Resultados 1 al 15 de 16
Tema: como ajusto la GI de Max para animar
    Argentina
    como ajusto la GI de Max para animar ?
    HI !!!
    Soy nueva en el foro. Esta barbaro! :D ...he deambulado por un montón de foros en español donde había poquisima gente y era porque todos estaban aquí!!! :D :D
    Bueno. El tema es que hace unos meses que empecé con 3d studio y estaba experimentando con la iluminación global todo queda muy lindo pero solo lo hace cuando es un solo cuadro cuando quiero renderear una animación no lo hace. ¿Qué estoy haciendo mal? ...
    Tengo el v ray también pero me hace cosas raras como bandas de colores.
    GRACIAS :D
    Jun 2003
    Castellón
    Re: como ajusto la GI de Max para animar ?
    Si eres la de la foto, ¡tú también estas barbara!
    Sobre tu pregunta, no lo sé porque utilizo otro software, pero aprovecho para ser el primero en darte la bienvenida a este antro de babos... de 3D y buen ambiente :D
    Los Angeles, USA
    ¿El problema consiste en que te renderiza sólo un frame con GI y los demás no? ¿Todos los frames son iguales? ¿La animación es de personajes/cosas o es únicamente de cámara dentro de un entorno? O igual es que estas renderizando sólo un frame en las opciones de render de MAX y no una animación. Deberías intentar ser un poco más concreta.
    ¡Saludos, y bienvenida!
    p.d.: Mars, sé un poco más disimulado, hijo mío, que excepto Cristina, que es la única que nos aguanta, ya sabes cuanto duran las chicas por aquí :P
    El druida Avatar de Kinematix
    En la Galia
    Por lo que ella comenta, deduzco que lo que le pasa es que el MAX sólo le interpreta el primer frame al calcular la GI, y del resto pasa. No creo que tenga nada que ver con el tema de la sección de renderizado.
    Pero como dice Iker, explicate un poco mejor y así será más sencillo ayudarte.
    Los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos lo hacen porque tienen que decir algo.
    Argentina
    Hola Chicos
    La cosa es así:
    Voy a Avanced Lighting y elijo radiosity / elijo un tipo de exposición / doy START y cuando termina hago un render rápido ( la teterita ) y todo sale bien. Como me gusta el resultado entonces en render le tildo que haga todo el segmento activo y en file le digo donde quiero que me guarde la animación. Doy render.y el render empieza como si no hubiese radiosidad ....pongo single frame y destildo el file para que no se guarde y tampoco hay iluminación gloal. Vuelvo a dar Start en radiosidad y todo esta bie otra vez....y así....cada vez que voy a hacer la animacioin no sale nada.
    GRACIAS !!!
    Argentina
    Ikerclon me encanta tu avatar !!!...¿ lo hiciste vos?
    Senior Member Avatar de franquy
    May 2002
    Mza. Arg.
    Ayelen, lo digo por las dudas, hay una copia del max6, que no es legal y no te permite hacer animaciones, a no ser que el max6 tenga otro método para hacerlo.
    Argentina
    yo uso Max 5....
    Los Angeles, USA
    Animaciones con radiosidad... Jo, es que aquí casi nadie usa el motor "de serie" de Max ^_^ No obstante, luego echaré un ojo a la ayuda y haré alguna prueba, y ya os comento...
    Sobre el avatar, elige la respuesta que más te guste:
    a) Sí, es mío. Soy el Gurú del 3D, una especie de Dios encarnado en un joven y apuesto estudiante español. Nadie pone en duda mis capacidades para reproducir todo lo que veo, todo lo que siento, todo lo que quiero. No hay escena ni animación que se me resista. No trabajo para la industria porque yo estoy por encima de la industria.
    b) No, no es mío. Parece ser que es "captura de movimiento". Me gustan los avatares animados. A veces son útiles para distraerte entre tanto post. Además, tengo alguno con historia y todo, pero no me lo pongo para no herir las sensibilidades de las féminas del foro y se marchen para nunca volver (esta gente sabe a qué me refiero ).
    ¡Saludos!
    Quiza no tengas activado un parámetro. Te lo explico por si acaso:
    Pulsas F10, y te sale el cuadro de diálogo de "renderizar escena". Ahí busca la sección de "iluminación avanzada". Hay dos casillas, una dice Usar iluminación avanzada (que esta activada por defecto) y la otra dice Calcular iluminación avanzada si hace falta (desactivada por defecto). Bien, activa esta última. Lo que consigues con ésto es que el motor de render si detecta que es necesario hacer el calculo lo hace, y si no lo es no lo hace (si se trata de una animación, lógicamente tiene que calcularlo en cada fotograma).
    Si no lo tenías activado, probablemente sea esa la solución. Si lo tenías activado, pues ahora mismo no caigo en qué puede ser, pero lo miraré y te digo.
    Un saludo, pp.
    Moderador
    Dec 2002
    Que yo sepa y según tengo entendido con radiosidad solo necesitas calcular la solución una vez para toda la animacion,por eso se usa mucho para este menester aunque ya me poneis en duda
    No dideje. En caso de una imagen estática solo hace falta una vez, pero en el momento en que mueves un objeto, se va al garete la solución. No solo te avisa con un mensajito en el cuadro de iluminación avanzada, sino que si haces la prueba y mueves un objeto, si luego haces el render sin recalcular la zona donde estaba el objeto que has movido se queda en negro.
    Un saludo, pp.
    Moderador
    Dec 2002
    Pp yo m refería a animaciones sin movimiento de objetos claro.Si se mueven es lógico que haya que recalcular,pasa igual que con los fotones de vray,son independientes de la vista (tienen que ver con la geometría como la radiosidad del max) y por eso solo se calculan una vez
    Ah, claro, en ese caso sí. Si solo se mueve la cámara no hay que recalcular.
    Un saludo, pp.
    Argentina
    Bien chicos. Estoymuyagradecidaporsusrespuestas.
    Lo de activar la casilla de calcular radiosidad si es necesario lo probé y tampoco funciona ....bueno. Sin dudas entonces la falla esta en mi versión de max.
    Ikerclon hice una mezcla entre la opción a y la b y me dio = simpactico :D
    besos
  1. Como hago una columna con huesos para animar
    Por Tocino en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 13-05-2013, 20:58
  2. ZBrush como ven el personaje en low para animar
    Por Leonardo76 en el foro Modelado
    Último mensaje: 22-12-2012, 16:54
  3. Tengo una duda como le ago para animar
    Por Miguel-Arte-3D-1990 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 18-10-2010, 02:09
  4. CaT: Como ajusto un bipedo a la malla
    Por J_F_NASH en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 30-10-2004, 02:45
  5. como harias para animar
    Por essmigol en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 25-02-2004, 00:23
