Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Como colocar Vraysun
    Jan 2007
    Hola, estoy empezando a probar el vraysun&vraysky pero tengo una duda, como calculo los grados de inclinacion de la luz para simular la hora del día que quiera? Es que yo la creo como una target direct y la pongo a la altura a ojo pero creo que esa no es la manera correcta, alguien me podría explicar como situar el vraysun?
    Gracias!!
    Nov 2004
    Bilbao
    Re: Como colocar Vraysun
    Este hilo te será de ayuda.
    Foros 3DPoder.
    Jan 2007
    Gracias por el link ya conocía ese tema pero no me aclaran en ningún sitio la manera de colocar el vraysun, me indican los grados de inclinacion según la hora del día pero no se como calcularlos, alguien me dijo que había que linkear el vraysun con el sistema daylight pero tampoco se como hacerlo, alguien puede aportar algo de "luz" sobre el tema
    Feb 2007
    Bueno no soy experto en la materia pero debes de tener en cuenta la dirección del norte en la escena, con ese norte de referencia recuerda que el sol sale de este a oeste, y que a las 12 del medio día la dirección del vray sun es paralelo a la dirección del vector gravedad terrestre, es decir a 90 grados enfocando hacia abajo. Dependiendo de la zona donde estés, y la estación del año, el naciente del sol se observa aproximadamente entre las (es decir cuando el sol se hace visible) 6:30 A. M. y 7:30 A.M. y es cuando debes de colocar el Vray sun desde el este en dirección este-oeste, con una inclinación apróximada de 15 a 20 grados; teniendo estas observaciones puedes deducir el resto, pero a fin de cuentas nada mejor como la observación directa en la escena; si alguien tiene una idea mejor sea bienvenida. Saludos...
    Los Angeles, USA
    O bien puedes usar el SunLight que trae MAX. Creo que las últimas versiones de VRay eran compatibles con éste (y si no, siempre puedes usar este sistema y hacer un 'Position Constraint' de tu sol VRay al sol de MAX... será por opciones...).
    soy un emigrante Avatar de Pit [reloaded]
    viendo bob esponja
    mete en tu escena un daylight y desactiva el sunlight y el skylight
    vas eligiendo tus configuraciones y con la opción alinear alíneas tu vraysun al daylight
    Jan 2007
    oque perfecto gracias a todos!
    Senior Member Avatar de BRONCO_
    Nov 2005
    comohe probado como ha dicho pit y es muy fácil y sencillo
  1. Cinema 4D Tutorial como colocar blueprints
    Por marco1972 en el foro Cinema 4D
    Último mensaje: 14-11-2012, 14:07
  2. Maya Como colocar dos imagenes en un plano
    Por DARKLEGION en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 12-11-2009, 01:22
  3. Como colocar imagen
    Por Barduk en el foro Partículas y Dinámicas
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 18-02-2008, 13:31
  4. como usar vraysun
    Por uncu en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-03-2007, 22:47
