Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Como funciona el Depth of Field de vray
    Aug 2003
    Elche
    Como funciona el Depth of Field de vray?
    Pues eso, a pesar de tener solo tres opciones no entiendo como funciona, es decir que cunado pongo por ejemplo "Get from camera" que es lo que consigo? igual que cuando pongo un valor en "focal distance" no se como funciona, ya que pruebo un valor y otro pero no se bien que es lo que hace, las otras dos opciones creo saber para que son, subdivisiones supongo que será la calidad y shouter size creo que es el "tamaño del desenfoque", bueno pues si me podéis ayudar os lo agradecería un montón, saludos...
    Yo si sé lo que es trabajar duro, porque lo he visto.
    Jun 2003
    Castellón
    Re: Como funciona el Depth of Field de vray?
    No he tocado nunca el vray, pero me parece bastante intuitivo el nombre. Get from camera te debería importar los parámetros de profundidad de vista que tenga una cámara de la escena a la que anteriormente le hayas activado esos campos. Focal distance será para poner a mano la distancia focal de tu cámara al objeto.
    Digo yo :D
    Aug 2003
    Elche
    Gracias mars, lo que pasa es que sigo sin entender lo de la distancia al objetivo, es decir, si el objetivo esta a 100 metros de la cámara por ejemplo, que debería de poner 100 en el campo focal distance?, bueno pues eso es lo que quiero decir :P y en lo de get from camera ¿seria algo parecido a lo que pasa cuando añades el efecto niebla, lo de controlar donde empieza y donde acaba la niebla, seria eso? osea, especificaria donde empieza el efecto de desenfoque?, bueno no se si se me entiende :D , aver si algún desencriptador me entiende :D :D de todas maneras gracias mars.
    Jun 2003
    Castellón
    Lo de la cámara, efectivamente, es el rango en el que el objeto aparecerá enfocado. Y la distancia focal es muy similar, le dices a qué distancia esta el objeto que estará bien enfocado y debería calcular el campo de desenfoque anterior y posterior a él.
    En fin, creo que más que problemas con el programa lo que no tienes claro son los conceptos. Busca en google para saber más acerca de la profundidad de campo
    Aug 2003
    Elche
    Bueno mars ante todo te agradezco que me ayudes en esto. Ahora te explico cual es el problema, aver, si renderizo la escena sin el desenfoque activado me sale como se ve en la primera imagen, bien pues si le doy para que desenfoque y con la opción get from camera activada se ve como en la segunda imagen y ya puedo cambiar la distancia de los rangos de entorno de la cámara, que se la bufa , se ve siempre igual de borroso, ahora si pongo yo manualmente la distancia focal indicandole que hay 2m desde la cámara hasta el objetivo que es la botella, pues saldria lo que se ve en la tercera imagen, bien pues lo que quiero hacer es que este todo perfectamente definido menos las montañas que se ven al fondo. Seria esto posible o solo funciona para enfocar un objeto en concreto?. Bueno gracias y saludos
    Jun 2003
    Castellón
    Eso ya sí que es más una pregunta técnica de la que no tengo ni pajolera idea :D
    A ver esos expertos del Vray
    Hola
    El parámetro que te importa al activar get from camera, no es el rango de entorno (eso sirve parta la niebla entre otras cosas), sino la distancia al blanco, es decir la distancia de la cámara a su objetivo.
    Indicando el valor manualmente o activando get from camera, lo que debes hacer es situar el objetivo cerca del objeto que debe estar enfocado, de esta forma, como te dijo mars, los objetos que se alejen del objetivo (en ambas direcciones) se irán desenfocando.
    La ventaja de situar el objetivo cerca del objeto, es que en cualquier caso, siempre conoces la distancia apropiada sin necesidad de medir.
    Los otros parámetros ya los ajustas a tu gusto
    Supongo que es esto lo que buscas, el objetivo de la cámara esta justo al lado de la esfera más próxima.
    Un saludo
    Vicent
    Aug 2003
    Elche
    Gracias vicent, ahora lo tengo mucho más claro, lo que pasa es que no se si se puede hacer para que solo desenfoque en una dirección y no en ambas, por que si en mi escena pongo por ejemplo como objeto la botella pues esta se ve nitida pero todo lo demás no, y claro yo quiero que la habitación entera se vea nitida y el fondo (las montañas) pues queden difuminadas. Es que si se pudiese hacer que desenfoque desde el objeto que yo quiero en adelante pues pondria un objeto cualquiera cerca de las montañas y de hay en adelante desenfocaria y hacias atrás no, que es donde estaría la habitación. Bueno no se si se podrá hacer, pero es que si lo tengo que hacer a mano con Photoshop es una putadilla . Enga gracias por todo y saludos. :P
    Moderador
    Dec 2002
    Lummox lo que qieres hacer es un faq por que el dof desenfoca a partir de un objeto en todas direcciones,así que yo usaria Photoshop sin ningún problema
    D todas formas tienes que jugar con el valor shutter size,con el que controlas si el desenfoque se produce muy cerca o más lejos
    MIra sta prueba,tiene un shutter de 0,5 y las bolas que stan en la lejania aparecen desenfocadas y todas las cercanas no,aunque el punto de referencia sea la segunda bola.
    Saludos y espero que te ayude
    Senior Member Avatar de manray
    Sep 2002
    ssebastian
    parece que funciona fino, no lo había probado, el shutter viene a ser como dice dideje algo así como la fuerza de desenfoque.
    lo que no he jugado, es con otros antialiasings y con el size.
    saludos
    Cuando veo lo relativamente rápidas que son estas cosas en motores distintos al Max, siempre me pregunto si no lo cambiaran por que debe ser complicado-costoso reprogramar o simplimente lo mantienen adrede.
    Parecido pasa con las refracciones y reflexiones de los mapas o materiales raytrace
    Las mismas pelotas?
    Bon Nadal
    Vicent
    Aug 2003
    Elche
    Muchas gracias a todos, ya tengo claro como funciona el Depth of field este del vray. Por cierto felices fiestas y prospero año nuevo a todos (to sea dicho de paso)
  1. Problema con camara de Vray y Depth of field
    Por maic en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-10-2011, 12:31
  2. Sketchup Como usar el Depth of Field con vray+sketchup
    Por stebee en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-03-2010, 20:42
  3. como lograr un depth of field bueno y de render rapido
    Por sueño en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 12-02-2008, 16:12
  4. Problemas con depth of field en vray
    Por empanuti en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-12-2004, 15:11
  5. Depth of Field como lograrlo
    Por pyhoz en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-10-2004, 20:12
