Resultados 1 al 10 de 10
Tema: como funciona el skylight
    May 2004
    como funciona el skylight?
    pues lo que ocurre es que si preparo una escena y le pongo las luces vray va todo cojonudo, pero si activo el skylight en la misma luz que iba tan bien, pierdo la iluminación!!!
    Estuve mirando en el tutorial famoso de dideje y este tío lo que hace es que coloca la "sky..." y le pone una luz direccional detrás y curiosamente cuando hago el render me sale igual tanto si esta la sky... como si no
    puede alguien aclararme un poco el asuntillo?
    gracias de antemano y gracias a dideje por el tutorial.
    que va aqui???......
    Santiago - Chile
    Re: como funciona el skylight?
    no entendi nada jejejeje
    Sep 2003
    dentro de la calabaza
    A ver si esto te aclara...
    http://www.foro3d.com/viewtopic.php?t=6442
    May 2004
    cuando decía skylight quedía decir skylight portal sorry
    gracias de todas formas
    Sep 2003
    Las skylight portal no "iluminan" son luces "de relleno", las cuales tienes que apoyar con otras, en la mayoría de los casos con una direct que simule el sol, aunque puedes hacer lo que quieras, como convinarlas con otras VRaylight.
    Senior Member Avatar de franquy
    May 2002
    Mza. Arg.
    Queria agregar que activando skyportal en la luz vray, según lo que tengo entendido, esta toma la luz del skylight y la introduce en la escena.
    Para buenos resultados se debe aumentar mucho las subdivisiones de dicha luz.
    May 2004
    Pues he probado a poner un fondo e intentar iluminar un cubo por dentro pero es que no hay manera.
    Si no sirven paraque iluminar para que sirven?
    Santiago - Chile
    las skylight son luces de exteriores y no interiores por eso no te iluminan el cubo
    saludos
    May 2002
    Mza. Arg.
    Creo que hay una confusion de nombres.
    Si utilizamos Vray, la luz que actua como skylight es la que se activa en el cuadro de diálogo de render scene> Vray: Environment> Override MAX's.
    La luz skylight que trae el max no se utiliza en vray, ya que es reemplazada por la de Vray: Environment.
    Una luz VRay Light, con el parámetro skylight portal, tomara la luz del environment.
    Granada, España
    La luz vray con skylight portal activada si sirve para iluminar interiores y mucho, quizás no lo notes porque seguramente tienes un entorno (environment) de color negro, pon un azul claro (como el del cielo) y versa como cambia el asunto
    Estos tipos de luces se ocupa generalmente en los banos de un interior para ayudar a que entre más iluminación del exterior (del environment).
    Suerte!
  1. 3ds Max Skylight no me funciona
    Por NeCRoManCeR en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-11-2016, 20:58
  2. como funciona VRay_Material_Presets_Pro 1 5
    Por manugas en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 23-11-2010, 17:09
  3. Como conseguir iluminacion parecida a Skylight
    Por edsama en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-04-2008, 09:01
  4. aprende como funciona v ray
    Por emitate en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 11-01-2008, 17:45
  5. como funciona el I-DROP
    Por Ansar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-05-2004, 00:39
