Resultados 1 al 15 de 17
Tema: Como generar destello en el vray
    Aug 2005
    3dsmax Como generar destello en el vray?
    Hola a todos me gustaría saber ai alguien sabe como generar un simple destello de una luz de techo? Algunos lo llaman glow y es el efecto que tienen las spot de los cielorrasos. Algunas veces con el Photoshop se logra colocando un filtro de destello pero en 3d max Vray, se puede hacer? En otra palabras lograr en vray las luces de techo de la imagen. Ok Gracias a todos los que me puedan ayudar. Saludos!!!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como generar destello en el vray -erco_millenium_g_intro_2_2_.jpg
    Última edición por aleccard; 22-01-2006 a las 05:32
    mecsicana do nacimento
    Apr 2004
    Re: Como generar destello en el vray?
    un simple material auto iluminado...de color blanco.
    perdio el peje...ñacañaca...ja
    Senior Member Avatar de liberado
    URUGUAY
    Cita Iniciado por m@risa
    con el autoiluminado seguro consigas el blanco de la lampara.pero no el IES de la luminaria sobre las paredes
    todo es como debe ser..........todo va como tiene que ir LPR
    Aug 2005
    3dsmax Re: Como generar destello en el vray?
    Yo lo que busco es más bien no tener que hacer el destello en Photoshop. Si no, hacer la aureola, efecto que tienen al ver una spot o el sol. Ya probé con los ies y ni siquierea en los tutoriales de evermotion le dan realismo. Si no se puede cual es el mejor progranma para hacerlo porque tengo la versión del Photoshop 7 y no se como hacen uds para fijar los destellos porque tiene poco zoom. Como soluciono este problema o cual programas usan uds. Saludos y gracias
    Los Angeles, USA
    Creo que el término exacto de lo que preguntas se llama 'glare'. Si el efecto es como el que muestro en esta imagen, no, no se puede hacer con VRay (pero sí con Mental Ray).
    Última edición por ikerCLoN; 25-01-2006 a las 01:34
    Apr 2004
    en el Photoshop una ves aplicado duplicas la capa, borras lo sobrante y después lo mueves a tu antojo...es un poco trabajoso pero es la manera en que se me ocurre...
    liberado, creo que el pregunta sobre el efecto glare....
    tu hiciste esos tubitos iker? pasa la configureichon¡¡¡ (a que inglesaso me cargo..jiji)
    iker....pdta= VRAY RULES¡¡ jiji
    Los Angeles, USA
    No son míos, son de Jeff Patton, y los renders son Mental Ray, no VRay.
    Por cierto, me da la sensación de que en cada mensaje, cada uno se refiere a un efecto distinto... al final aleccard estará preguntando por los 'lens flares', como si lo viera...
    Criatura del oceano Avatar de daelon
    Madrid
    pues esa impresión me daba a mi, pero al final no me queda muy claro cual es tu duda...
    daelonik.com
    Daelon Game Art Tutorials
    Fotografidas daelonianas
    Don
    Alcalá de Henares
    ¿has probado con el filtro del Photoshop...."resplandor difuso"?
    Vitoria
    yo creo que pregunta sobre el dibujo que crea una luz en la pared y eso solo se me ocurre hacerlo con las photométricas, no?
    Corrientes - Argentina
    Creo que lo mejor y más fácil es darle un glow con falloff de reflect al foco en un material raytrace. Todo esto con el motor mental ray.
    Los Angeles, USA
    No se pueden decir más términos técnicos en menos metros cuadrados
    Madrid
    no entiendo porque material raytrace...
    daelonik.com
    Granada, España
    Si hablamos de mental Necro, mejor pones un simple material autoiluminado en las luminarias y luego con un glare tal como comentaba Iker ya tienes el efecto (y en 3D!) para toda la escena.
    Con vray me imagino que la solución pasa por postproducción, duplicando la capa y jugando con los modos de fusion y opacidad se podrá resaltar la iluminación dando ese look de destello.
    Cita Iniciado por Cesar Saez
    Si hablamos de mental Necro, mejor pones un simple material autoiluminado .
    Con esto quieres decir que vray es un motor caro e incompleto?
  1. como puedo hacer este destello de luz
    Por TheZeverance en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-02-2009, 14:35
  2. Como generar el Bump
    Por Leandro en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 16-05-2007, 00:06
  3. como generar esto max
    Por kalvinandres en el foro Infografía General
    Último mensaje: 07-02-2007, 22:18
  4. Como generar destello en el vray
    Por aleccard en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 24-02-2006, 20:04
  5. se puede generar un material morfista con Vray
    Por essmigol en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-12-2003, 22:54
