Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Como generar destello en el vray
    Aug 2005
    Como generar destello en el vray?
    Este es un renders que hice hace poco, necesitaba ponerle destellos a los spot y lo tuve que hacer con Photoshop. Por lo que dicen uds no se puede hacer esto en vray. En la escena tienen IES que ba?a la pared, pero eso solo y también probé con los autoiluminados pero no es lo mismo. Que otra forma debería hacerlo? Dicen hacerlo en capas..mmmm demasiado tiempo llevaria. Le agregue destellos, pero el photohop lo que tiene es que no puedo darle zoom a los spot para colocarlos bien en posición o sea que cuando lo hago en Photoshop es una venatanita muy chica que no se ve nada para porle los destellos por lo menos la versión que tengo yo..que otro programa se pueden hacer destellos? Que tal es el combustion? Saludos y gracias por los comentarios. Ale
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como generar destello en el vray -renders-foro.jpg
    Los Angeles, USA
    Re: Como generar destello en el vray?
    ?Puedes poner un ejemplo de lo que tí entiendes por 'destellos'? Porque hace poco se habló del tema, y yo personalmente no entend? sobre qué estaban preguntando.
    Aug 2005
    El destello que esta en el renders lo hice en Photoshop los que están en las iluminarias en los spot del cielorraso verde. Saludos
    Odio donde estoy Avatar de Davescambra
    Feb 2005
    Ontinyent, Valencia, España, Europa, La tierra...
    Creo que se refiere a volumen luminiosos. Esa especie de neblina que crea delante de la fuente de luz.
    y, ¿quién lo pregunta?
    Puedes utilizar el lens effect standard de max. Con vray te funcionara igual, ya que es postproceso. Espec?ficamente en vray, creo que no hay nada. Hay quien utiliza las luces volumítricas, pero a mí personalmente es un efecto que no me termina de convencer para escenas como esta (las volumítricas tienen sentido en ambientes cargados de humo, polvo o con niebla)
    Mar 2003
    MADRID
    Yo le pondria un material autoiluminado dentro del foco, y el destello, se lo metia en post un lens en Photoshop y listo así ahorras tiempo.
    YO USO MAX
    que va aqui???......
    Santiago - Chile
    glow
    muerte al limite de caracteres!!.
    Feb 2005
    3dsmax Re: Como generar destello en el vray?
    aleccard, has probado en colocar luces volumítricas por ejemplo una "FPoint", luego, más abajo, dentro de su panel de control de la fotometrica, en "atmospheres y effects" un lens effects, no lo he probado, pero creo que puede funcionar.
    Prueba y nos comentas
    Sep 2005
    aleccard, respecto a lo que dices de los destellos de Photoshop, lo de que la ventana es muy pequeña y no lo puedes colocar, alla va un pequeño truco: en la imagen donde quieras colocar el destello, crea una capa nueva y rellenala de negro. Después aplicas el lensflare a esa capa y cambias el modo de la capa a Trama. El negro de fondo se hace transparente y puedes colocar tu destello donde quieras.
    Saludos!
    No creo que sea la solución idónea, ya que la pega que plantea aleccard es que la ventana de visualización es pequeña para poder parametrizar a su gusto el efecto. Si lo aplicas sobre una capa negra, siempre tiras a ciegas.
    ...algo que podría funcionar sería restringir con una selección del área donde se quiere aplicar el lens flare, de esta forma el previo será mucho mayor.
    Santiago - Chile
    pues yo insisto con el glow.
    Feb 2005
    Cita Iniciado por Crist
    estoy contigo
  1. como puedo hacer este destello de luz
    Por TheZeverance en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-02-2009, 14:35
  2. Como generar el Bump
    Por Leandro en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 16-05-2007, 00:06
  3. como generar esto max
    Por kalvinandres en el foro Infografía General
    Último mensaje: 07-02-2007, 22:18
  4. Como generar destello en el vray
    Por aleccard en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 27-01-2006, 06:11
  5. se puede generar un material morfista con Vray
    Por essmigol en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-12-2003, 22:54
