Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Como hacen este tipo de render
    Miembro Nuevo Avatar de edy robles
    Jun 2006
    Mexico
    3dsmax Como hacen este tipo de render?
    Holas, como hacen este tipo de renders?
    Si la vida no me sonrie yo le hago cosquillitas
    Pintor de Morales Avatar de Airbrush
    Jun 2002
    Europa y a veces El Reino Unido
    Re: Como hacen este tipo de render?
    Eso es GI, Global Illumination. Hay diversos motores de renders que ayudan a crear esa iluminación. VRay es muy usado para Max aunque se puede hacer con el motor que trae el programa.
    Hay mucha gente que conoce muy bien este tema pero ahora están todos durmiendo
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    El primero, más que GI, me parece ambient occlusion, los otros "apestan" a GI si.
    Senior Member Avatar de TBC3D
    Apr 2006
    En mitad de un sueño
    ...el primero me suena a dirty de reyes infográfica. porque si eso es vray, le falta un poco....sigo durmiendo...taluego!
    Jun 2006
    Mexico
    Gracias, entonces es iluminación global en vray, con el material por defecto en todas sus partes?
    No necesariamente; has puesto tres ejemplos distintos, fíjate que tanto Airbrush como TBC3D te han dado soluciones diferentes, inclusive yo te daré otra, y es la impresión que me da el tanque, por las sombras que arroja: un domo de luces, aunque el ruido del modelo, como indica TBC3D parece Dirty Reyes. Este se puede hacer a mano o con plugins, como este:
    http://home.wanadoo.nl/r.j.o/skyraider/e-light.htm
    Una antigua y relativamente rápida solución para quienes no disponían de motores sofisticados de render.
    En conclusión, si tienes Max, puedes lograr ese acabado con un domo, "a mano" o con plugins o scripts, con la iluminación avanzada que lleva Max "de paquete", con Mental Ray, también integrado en Max y con cualquier motor externo tipo Vray, Brazil, Final Render, Maxwell, etc.
    Última edición por SHAZAM; 02-05-2007 a las 12:11
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Jan 2006
    Madrid
    Yo creo que se refiere al look de modelo sin texturas pero con todas las líneas de los segmentos del modelado visibles.
    La verdad es que el tío que ha modelado el reloj ha hecho un trabajo impecable.
    Cita Iniciado por Alex-AS Ver mensaje
    El wire+shaded solo esta presente en el reloj, en el tanque y en el coche el modo es shaded sin texturas y sin wire
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Jan 2006
    Madrid
    Y el wire+shaded este como se obtiene, ¿es una opción de render o un material?
    La verdad es que el que lo ha modelado lo ha hecho con precisión absoluta, lo habrá hecho con algún tipo de blueprint, o con el propio reloj en la mano?
    Para mi gusto no tiene fallos.
    Jun 2006
    Mexico
    SHAZAM, gracias, eres toda una enciclopedía del 3d
    Nov 2006
    como es lo del wire+shaded, acaso es v-ray?
    No Motion Capture
    Mar 2006
    Buenos Aires, Argentina
    3dsmax Re: Como hacen este tipo de render?
    una forma muy fácil es utilizar el material Occlusion de mental ray. es muy fácil y esta muy bueno para tener como layer de composición extra para incrementar las sombras de proximidad. y algo importante Es rapido!... por ahí no sirve para renders de arquitectura porque tiene como un granulado que en fijos molesta, pero para animación es re útil. No flikea, y es veloz.
    dejo un link para que veancomo funciona:
    http://www.everflow.com/support/tuto...cclusion1.html
    salu-2
    martin
    Con Vray se hace con el material "Edges Tex" propio de ese motor, aplicandolo en el canan difuso.
    Otra forma es renderizando el wire y el shaded aparte para luego mezclar ambos en postpo.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Mar 2006
    Madrid
    Hola edy y Alex.
    Aunque ya os han contestado a las dos preguntas, yo cuando aprendí a hacer ese tipo de rénder utilicé un tutorial que esta bastante bien explicado.
    Es utilizando el Advanced Lighting del max y el mental ray (es decir, sin ningún tipo de motor externo), y el resultado lo considero más que bueno, así que aquí os lo pongo por si aún os pudiese ser de utilidad.
    Tutorial
    Senior Member Avatar de arnaldo diaz
    Dec 2006
    Tucuman
    yo tengo un caso similar al de sagoga69 haciendo el render con el advanced lighting pero con el motor por defecto y es bastante aceptable sobre todo si no tienes la posibilidad de otro renderizador, estos son los pasos que realizo para una pasada acepatble.
    1_ creo una luz cenital
    2_ uso la opción de iluminación avanzada de nombre lightraced ( nadie se acuerda de ti ) y la activo, que difícil tutorial sabia que debía hacerlo pdf . buala ! gracias señores he creado el fuego .
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como hacen este tipo de render    -tetera.jpg
    busca ser el mejor primero ayudando a los demás
  1. Respuestas: 5
    Último mensaje: 21-09-2014, 21:07
  2. Maya alguien sabe como hacer este tipo de render
    Por dertf en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-10-2009, 17:56
  3. como hacer este tipo de render
    Por carlitrosmedina en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 31-08-2007, 23:48
  4. Como modelo este tipo de objetos
    Por maic en el foro Modelado
    Respuestas: 96
    Último mensaje: 08-09-2006, 17:57
  5. como hacer este tipo de escena
    Por luisote en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 04-08-2006, 12:03
