Resultados 1 al 15 de 19
Tema: como hacer este corte
    May 2004
    la Tierra
    hola, a alguien se le ocurre como hacer esta sección que hiso dideje, controlando la luz, es decir que los rayos ingresen por la ventana pero no por el costado abierto...
    saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas como hacer este corte-cortedideje.jpg
    Maestro -YeDaY- Avatar de -YeraY-
    Apr 2004
    Islas Canarias
    Re: como hacer este corte
    no se Jarque con la misma me confundo, pero con la misma es retoque en photoshop... pero si quieres conseguir este efecto... mira clona la sección que va a ser en negro, osea, selecciona esos polígonos y lo clonas,en la luz ve a incluir/excluir y excluyes de la luz el elemento que has clonado (lo negro vamos) le pones un material negro y ea a tirar :D un abrazo y suerte
    May 2004
    la Tierra
    yeray parece que no me explique bien, eso que dice de clonar para que la parte seccionada salga en negro es más fácil hacerlo directamente en Photoshop, mi duda es como hacer para que la luz entre por las ventanas solamente y no por la parte abierta (que es por donde vemos la escena), es decir como seria en la realidad...se entiende?...es como si en realidad existeria ese muro lateral opaco para la luz (no la deja pasar) pero transparente a la vista...es un matte shadow?...
    saludos
    nunca lo he hecho, pero se me ocurre que eso en realidad tiene un muro, o sea todo esta tapado,... y en las propiedades de objeto se ha selecionado que ese supuesto muro (el cual esta dando a la cámara y que no vemos)y se le a configurado para que no sea renderizado...eso
    si no es eso algo con los cortes de plano de la cámara puede ser...pero por la perspectiva creo más en lo primero...
    alguna otra sugerencia
    saludos
    May 2004
    la Tierra
    carlos, hice unas pruebas con lo que dices, al muro de frente en sus propiedades le puse que no se renderizara, pero al tirar el render la luz entra por ese hueco, tal y como si no existiera el muro...
    saludos
    Apr 2004
    Islas Canarias
    y has probado a meterle un Matte/shadown?
    Apr 2004
    Islas Canarias
    me refiero que hagas un muro exterior y le pones ese material claro
    May 2004
    la Tierra
    si, ya lo probe, pero hace desaparecer el muro, pero no muestra lo que tiene atrás de el...
    hasta el momento lo único que me ha resultado es el cliping de la cámara pero por la perspectiva de esa vista de dideje, como dijo carlos, no creo que haya usado este método, debe ser otra cosa...ya que el cliping es paralelo a la cámara y no al objeto...por lo tanto la pregunta que vien seria, ¿se puede editar/girar el cliping de una cámara? fíjense en la imagen que posteo
    saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas como hacer este corte-clippingtop.jpg   como hacer este corte-pruebacliping.jpg
    Última edición por jark; 04-06-2005 a las 00:20
    Apr 2004
    Islas Canarias
    pues mandale un privado a Dideje, mejor solucion... la cosa es que te lo desvele... shhh secreto profesional
    May 2004
    la Tierra
    mmm...el problema de ello es que recuerdo haberle mandado una pregunta privada una vez hace mucho tiempo, no recuerdo por que cosa, y aun espero la respuesta...
    saludos
    Apr 2004
    Islas Canarias
    estrujemonos el coco, voy a intentar par de cosas a ver si lo consigo :D es que es interesante saberlo
    Ave Fénix Avatar de mikimoto
    Aug 2003
    Pues yo no le veo ningún misterio, pero ninguno ningúno...
    Esta modelado, texturado, iluminado y renderizado.. no tiene más, si acaso algo de postpro!!
    Moderador
    Dec 2002
    El muro efectivamente esta,pero es invisible para la cámara que es distinto a no renderizable
    Saludos¡
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    El secreto profesional es haberse leído la ayuda del max, entendiendola, claro.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Apr 2004
    Islas Canarias
    miralo ahíiii ese didejee :D olé :D
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 27-09-2012, 14:28
  2. Maya Como hacer un corte de bezier en maya
    Por luisalvarez en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 23-11-2011, 21:26
  3. ZBrush como hacer este color
    Por crono279127 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-12-2010, 00:35
  4. Como hacer este efecto
    Por nigmaunomx en el foro Postproducción
    Último mensaje: 19-12-2007, 17:43
  5. Como hacer el rig de este ojo
    Por shenmue en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 26-10-2005, 01:40
