Tema: como hacer mas intensas las reflexiones raytrace con Brazil
    Expulsado
    Sep 2003
    como hacer + intensas las reflexiones (raytrace) con Brazil?
    Cuando le doy un raytrace a algún objeto y lo renderizo con el render por defecto del max la reflexión es bien acentuada.. pero cuando lo hago con Brazil apenas me refleja (para no decir que ni refleja) estoy haciendo algo mal? o es un defecto del brazil? o que tengo que tener activado para eso? Gracias!
    Ahm por cierto.. algo con el 3dsMax6, para cuando saldrán los "brazil" - "Final render" y demás motores para esta versión?
    Re: como hacer + intensas las reflexiones (raytrace) con Bra
    Hola
    Un material con mapa raytrace en el canal de reflexión no debería tener ningún problema al renderizar con Brazil
    El problema es que es mucho más lento que utilizando un material Brazil al que cambiamos el color negro de la casilla de reflexión.
    Un saludo
    Vicent
    Expulsado
    Sep 2003
    oque perfecto.. entendido.. pero! el famoso pero :P.. cuando es con GI el render casi no se ven las reflexiones.. eso es normal no?
    Pues no, no es normal, a no ser que te refieras a los reflejos especulares. En ese caso mira este interesante post
    http://www.foro3d.com/viewtopic.php?t=5295
    Un saludo
    Vicent
  1. sombras mas intensas
    Por flamas en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 30-05-2007, 21:15
  2. reflexiones como las hago
    Por cebula en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-09-2006, 20:23
  3. Instalo luces y camaras Brazil pero luego no se como rederizar en Brazil
    Por jmsmonteoliva en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06-05-2005, 09:05
  4. ayuda con reflexiones de raytrace para Max
    Por daelon en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 14-01-2005, 12:33
  5. Hacer que Brazil represente los Lens Effects
    Por carvision en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-07-2003, 23:49
