Resultados 1 al 15 de 15
Tema: como hacer que un render parezca unas ilustracion no finaltoon
    como hacer que un render parezca unas ilustración? no finaltoon
    algo así
    gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas como hacer que un render parezca unas ilustracion  no finaltoon-hyatt014cu.jpg
    Última edición por 3dpoder; 20-01-2006 a las 01:53
    Re: como hacer que un render parezca unas ilustración? no finaltoon
    Con ilustración te refieres a un dibujo? El render que has puesto no parece un dibujo...
    Bueno, como creo que no entendí muy bien el hilo si uqieres que parezca un dibujo el Gimp tiene algún filtro para esto, y el Photoshop supongo que también
    Un saludo!
    Mdrd
    No conozco ninguno que sea free, pero si quieres pedírselo al tío "Santa"....
    http://www.informatix.co.uk/piranesi/gallery.shtml
    :: Ningun tonto se queja de serlo; no les debe de ir tan mal ::
    hola muchachos,
    pinucset: si me refería a algo assi como un filtro de ps, pero como que ninguno me daba ese efecto que quería .. ni cerca.. y tmb probé con algunos plugin de otras empresas..
    yoyes: creo que es eso lo que andaba buscvando.. me estoy bajando la versión. demo
    Corrientes - Argentina
    Con mental ray podrías lograrlo, si no me equivoco usando materiales Ink Paint.
    MEX
    Talking Re: como hacer que un render parezca unas ilustración? no finaltoon
    orale NeCRoManCeR ese avatar esta elegante, eres dark?
    El azar es la única fuerza de la naturaleza que tiene sentido del humor...
    Los Angeles, USA
    Los materiales Ink'n Paint se pueden usar también con Scanline, pero el render es bastante lento y no tienes tantas opciones como Piranesi o Final Toon.
    Senior Member Avatar de PAULA
    Jul 2002
    Bueno a estas alturas no se si te servirá ya.
    Que me perdonen los de bellas artes.
    A ver haces el render normal y te lo llevas a photoshop
    tipo acuarela
    duplicas capa, en la capa duplicada pones el filtro "hallar bordes",
    lo desaturas y aumentas un montón el brillo y contraste.Esta capa de bordes
    la pones en modo "multiplicar"
    Duplica ahora la capa de fondo (por si te equivocas) y ponle el filtro ruido/mediana
    y después el de "pintar debajo" (en artístico)
    tipo lápiz (más cutre aún)
    Aplica dos veces el filtro trazos angulares y luego el filtro enfocar/smart sharpen
    Puff explicado así parece una receta de cocina, pero si te sirve... por lo menos es rapido.
    me voy que ando stresa perdía
    SI EL GIZMO TE "DESAPARECE" DEL MAX DALE A LA X
    Respuesta para a los que nadie contesta
    Cita Iniciado por PAULA
    Gracias Paula.. lo estoy probando y queda bastante bien!!! gracias por la receta!!!
    Senior Member Avatar de arquitexander
    apoyado en un mouse
    Grande Paula, sabia que era x ahí, pero no tenía bien claro que filtros utilizar,
    Adios al Ink paint
    Ya es hora de dejar de ser correcto y empezar a ser artista
    Jul 2002
    La verdad que si trabajas con prisas (que suele ser así, todo lo quieren para ayer) es un método fácil y que da un poco el pego, claro que si lo comparas con algo que esté hecho a "mano" no cuela, es siempre mejor esta última forma para mi gusto.
    hay otra forma tipo óleo pero necesitas más tiempo
    Primero aplicas el filtro "cristalizar" y luego con "licuar" (si, esto sirve para algo más que para hacerle putadas a las fotografías de nuestros amigos) pues vas desplazando píxeles para que parezcan pinceladas irregulares.Pero vamos,esto es bastante más "laborioso".
    Un placer ayudar.
    Senior Member Avatar de dixan
    out of the blue
    tipo acuarela
    Paula; la acuarela con ruido mediana/pintar debajo es muy convincente . Lo que no entiendo es lo de modo multiplicar en la otra capa, además, para que usas esa capa?
    Ahora pruebo el lápiz, ya tengo curiosidad. Con lo que me gustaba dibujar a mano....
    Jul 2002
    La capa a la que le pongo el modo multiplicar es a la que le pongo el filtro "hallar bordes.Y es para eso mismo, para hallar los bordes del dibujo.Es que no se si he entendido bien tu pregunta...Lo pongo en modo multiplicar porque si no lo hiciera te quedaría una capa en blanco y negro y no vería la capa de debajo que es la que tiene el aspecto de acuarela.
    Pero bueno siempre que tengas tiempo para hacerlo a mano, hazlo.Yo soy una inútil total para pintar y algún boceto que tengo por ahí, en vez de quedarme limpito y tal, parece hecho por un niño de parbulitos (lleno de huellas de dedos, marcas de la goma de borrar...etc).Esta "receta" es solo para inútiles como yo, o gente con prisa.
    out of the blue
    perdona por el rollo, pero ya quiero enterarme bien. Corrígeme pero supongo que la capa de "hallar bordes" tendrá transparencia para ver la "acuarela". Y el modo multiplicar no lo encuentro.
    Me encantaría tener tiempo para hacer cositas pero un poco de trampas pueden venir bien de vez en cuando (como ahora). Ahí va una de verdad en Roma hace unos tres años. Apenas he hecho más, debería retomar.
    Última edición por dixan; 29-01-2006 a las 18:24
    Jul 2002
    navegando por ahí encontré este tutorial que esta bastante bien también
    http://www.tutorialwiz.com/artistic_painting/
    Dixan, llego tarde contestando seguro, pero bueno,
    "la capa de "hallar bordes" tendrá transparencia para ver la "acuarela". Y el modo multiplicar no lo encuentro."
    La transparencia que tiene la capa hallar bordes es precisamente el modo multiplicar...no es que bajes opacidad.
    El modo esta arriba, en la ventana capas a la izquierda (normal, disolver, luz fuerte...etc)
  1. Blender ayuda,empezando a hacer alimentos y no se como hacer unas hojas de lechuga
    Por CesarAbades1 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 15-11-2012, 22:03
  2. Blender Como hacer Unwrap de unas escaleras
    Por dani_stifler en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 22-10-2012, 10:01
  3. Como modificar modelo para que no parezca el mismo
    Por berserker-hacker en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 02-06-2012, 19:09
  4. After Effects Como hacer que unas letras sigan el movimiento del agua
    Por jose-fenix en el foro Postproducción
    Último mensaje: 15-04-2012, 12:42
  5. como se ilumina para que parezca un cartel luminoso
    Por mamenceb en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-02-2007, 20:46
