Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Como hago para ver el haz de luz
    Jul 2007
    Exclamation Como hago para ver el haz de luz?
    Hola muchachos. Bueno... una pregunta, no soy muy principiante pero tampoco soy profesional así que por eso pregunto.
    Quería saber como hacer para que se va la luz en mi proyecto, o sea, si hago una lampara, o una bombilla de luz, o una calle con luces, que las luces se vean.. se entiende? si hago un farol, que se vez la luz del farol. no se como hacer eso.
    Gracias por todo y espero su respuesta!
    Los Angeles, USA
    Re: Como hago para ver el haz de luz?
    Si fumas y echas el humo delante de la fuente de luz, lo veras
    p.d.: si no dices qué programa usas, cualquier indicación que te demos será en vano
    Dec 2005
    Talking Re: Como hago para ver el haz de luz?
    Hola, supongo que usas 3d max.
    Si es así, prueba poniendo un VRayMtlWrapper y en la pestaña donde dice base material pon un material standard con color blanco.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como hago para ver el haz de luz -material.jpg
    Jul 2007
    Exclamation Re: Como hago para ver el haz de luz?
    Jejej si perdón, uso 3D MAX 8. Y el tema con el Vray es complicado porque se me hizo quilombo al instalarlo. Primero que me pide el número de licencia para poder usarlo. Después me baje otra versión y estaba todo bien, no me pedía ningún número pero cuando ejecutaba el VRLserver no pasaba nada, o sea, en el administrador de sistema aparecía ejecutándose pero dicen que te tiene que aparecer en la barra de inicio y a mi no me aparece nada. Al margen de eso nunca me anduvo bien el VRAY, porque cuando voy con M a editor de materiales, las bolas no se me ven y se ven todos los cuadrados negros.
    Después logre instalar el Vray pero cuando renderizo me da un error y me parece toda la pantalla blanca. Acá igualmente les dejo 3 capturas de las cosas que acabe de decir.
    Es eso, perdón jejeje.... ahora... si yo quiero hacer eso que dije, pero que no sea pro medio del Vray? no se puede?
    Gracias!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como hago para ver el haz de luz -captura-1.jpg   Como hago para ver el haz de luz -captura-2.jpg   Como hago para ver el haz de luz -captura-3.jpg
    Granada, España
    Claro que se puede! tanto con scanline como con mental ray (hay mundo después de vray!), ambos te permiten hacer luces volumétricas.
    Si lo piensas hacer con scanline tienes que agregar un efecto llamado Volumetric light en el panel de efectos (en la ventana de environment, sale presionando la tecla 8 ), en la ayuda de max sale explicado paso a paso como hacerlo
    Si es con mental ray tienes que agregar en el output un shader llamado Parti volume, luego haces una instancia de ese shader a tu editor de materiales y desde allí configuras tu volumétrica, aca puedes encontrar información más detallada del shader.
    Suerte!
    sub humano Avatar de Miguelit0
    Oct 2005
    un madrileño con playa
    Aquí tienes un pequeño tutorial, espero que te sirva.
    http://www.evermotion.org/index.php?...fold=exclusive
    En cuanto al "material" VRayMtlWrapper sirve para crear objetos auto-iluminados del tipo neones o fluorescentes lo que dice cesar es cierto, pero tarda un poco más
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
    Los Angeles, USA
    VRayMtlWrapper sirve, entre otras cosas, para hacer pasar por materiales VRay materiales que no son VRay, como por ejemplo, 'Standar', muy útil cuando se trabaja con fotones, ya que esta técnica necesita de materiales VRay única y exclusivamente.
    Además, tienes propiedades adicionales para realizar lo que comenta Miguelit0, o para configurar cuanto "sangra" el color de un objeto.
    Jul 2007
    Gracias muchachos. Voy a probar todo lo que me dijeron.
    Gracias por la información, espero poder ayudarlos en algo más adelante!
    Bye bye!
  1. Como hago para actualizar 3D max 2013
    Por kael02 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 14-02-2014, 04:15
  2. Como hago para que me quede blanco
    Por linithos en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 15-03-2008, 21:58
  3. como hago para insertar
    Por LuNATICuS en el foro Modelado
    Último mensaje: 26-05-2006, 08:15
  4. Como hago para suavizar la malla y
    Por ind3x en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-06-2004, 14:12
  5. Como hago para que un coche quede como un acordeón al chocar
    Por Sight en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 08-03-2003, 11:30
