Tema: como hago un objeto luminoso
    May 2004
    3dsmax como hago un objeto luminoso?
    Hola a todos, estoy buscando ayuda para hacer un objeto luminoso que se pueda prender y apagar por ej:
    Un cartel luminoso, donde la luz esta adentro de la caja y cuando esta prendido se ilumina el acrilico blanco, sin afectar directamente a los otros objetos que están a su alrrededor, salvo por la luz limitada que pueda salir de esta caja., o sea la luz no tiene que salir de esta caja, me explico?
    o por ejemplo una máquina tragamonedas donde hay una caja (objeto luminoso) y jundo ganas se ilumina nada más que el sector que dice win del acrilico que esta adelante.
    Esto lo tengo que hacer sin ningún plugin (ni vray ni nada, porque necesito hacer varias animaciones rápidas y con los plug demora mucho en rendenrizar)
    (la segunda muestra esta hecha con vray)
    Bueno, agradezco la ayuda y espero sus respuestas.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas como hago un objeto luminoso  -muestra.jpg
    Corrientes - Argentina
    Re: como hago un objeto luminoso?
    Probaste self ilumination?
    May 2004
    Hola Necromancer, gracias por tu respuesta, si es con self ilumination!
    Me podrías explicar el procedimiento para hacer esto? (si no es mucha molestia)
    saludos
    Sep 2008
    lo que puedes hacer es en el propio material darle autoiluminación o colocar una luz frente al objeto que quieres iluminar y en las opciones de luz excluir los demás objetos para que solo afecte al que tu kieres.
    May 2004
    Gracias Lauri-k- pero si excluyo los otros objetos que están al lado no reciben nada de luz indirecta.
    saludos
    Senior Member Avatar de rappaniu
    May 2008
    usted está aquí, nosotros... no
    mm el problema es que no quieres que sea con vray, entiendo, si decidieras hacerlo con vray, crea un vrayligthmtl y le pones el mapa en el material.. saludos
    Eres noobie, pica aquí antes de preguntar y recibir una colleja.
    ( novato )
    Friki Clásico Avatar de anatole
    May 2008
    Mundobola
    usando el scanline default pon una máscara en el mapa de autoiluminación como te ha dicho NeCRoManCeR y anímalo para apagar y encender.
    mi web
  1. Descubrir un objeto Como Hago
    Por rickardov en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 14-04-2009, 19:09
  2. LightWave Como hago la estela de un objeto
    Por buyval en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 15-03-2009, 15:32
  3. como hago que un objeto trague a otro en max
    Por Netoddd en el foro Modelado
    Último mensaje: 22-04-2008, 17:50
  4. Vray: Como hago que un objeto en no genere sombras
    Por ZerO_SelF_RighTeousNesS en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-11-2007, 17:43
  5. como lo hago para que un objeto se refleje en el suelo
    Por cata20 en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 13-02-2006, 20:29
