Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 39
Tema: Como iluminar atraves de cristal con YafRay
  1. #16
    BlenderAdicto Avatar de 8tintin
    Jun 2002
    Re: ¿Como iluminar através de cristal con YafRay?
    Cita Iniciado por Caronte3D
    En tu ejemplo se ve el cubo de color, simplemente porque has usado el mismo truco que comenté anteriormente, o sea que el material tiene un poco de "Emit", pero esa solución es inaceptable para mi escena, a no ser que sean capsulas radioactivas.
    Tiene emit para que se aprecie más, pero si lo quitas veras que sigue viéndose de color rojo.
    Lo de la sombra, efectivamente con fotones, pero yo no veo que tarde tanto. Ahí va una escena que tarda 2 minutos y poco:
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  Como iluminar atraves de cristal con YafRay -esfera_fotones.jpeg
    Última edición por 8tintin; 08-07-2005 a las 00:02
  2. #17
    Valencia-España
    Cita Iniciado por 8tintin
    Si, pero MUY oscuro, aunque a mi me salen más oscuras aún las capsulas imagino que por el tipo de iluminación (con área light).
    2 minutos porque es una escena de risa (una esfera y un cubo), intenta hacer algo más complicado a alta calidad y veras.
    Mi web: NicoDigital.com
  3. #18
    Aprendiz
    Madrid
    Caronte, ¿y no te compensa usar el render interno? aunque tengas que poner parámetros altos en el AO o con radiosity.
    Este render a 320x240 me ha tardado 4 minutos, con reflexiones, refracciones y radiosidad. ... y un montón de esferitas.
    No queda igual, pero seguro que tu le sacas más partido.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  Como iluminar atraves de cristal con YafRay -esferas.jpg
  4. #19
    Valencia-España
    Ya lo probé (yo casi siempre lo uso) pero en esta escena debido al tipo de iluminación (sin sombras definidas y con luz proviniente de todas partes) el AO al máximo seguia sacando ruido y logicamente la luz no entraba dentro de la caja ya que la radiosidad de Blender no funciona muy bien y manchaba algunas partes aun usando valores muy altos.
  5. #20
    Prueba el Yafray 0.0.8 quizás ya esté solucionado
    http://www.foro3d.com/showpost.php?p...&postcount=174
    Saludos blenderiza2,
    Shazam.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  6. #21
    Jun 2002
    Sí, eso es cierto. Supongo que Jandro podría ajustar más los valores, de momento yo cuando quiero que se vean objetos dentro de cristal (por ejemplo con líquido dentro de una botella) uso esta configuración. Y cuando quiero resaltar un poco el líquido le meto algo de emit, si es poco no se nota tanto
  7. #22
    Valencia-España
    Si, el Emit en las capsulas que están fuera de la caja, no quedaban del todo mal, pero las que están dentro al estar oscuro, parecen...
    luces navideñas
  8. #23
    Valencia-España
    Bueno creo que la única solución es esperar SIGLOS a que termine y no volver a hacer ninguna escena parecida en el futuro
    Como podéis ver añadiendo una Photon Light se ve todo correcto, pero los tiempose disparan.
    Esta pequeñisima imagen rendeada en calidad LOW (mucho ruido) ha tardado 1 hora y 10 minutos en un PIV 3Ghz con 2 Gb. de ram.
    Por lo tanto la misma imagen a calidad video tardaría 4 horas y si encima le subimos la calidad a High, miedo me da pensarlo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  Como iluminar atraves de cristal con YafRay -dolalgialcaja10.jpg
  9. #24
    Vampiro Giovanni Avatar de Pepius
    Guadassuar, Valencia
    offtopic/ Creia que los photones iban a la velocidad de la luz /offtopic
  10. #25
    Jun 2003
    Castellón
    Pues haber usado una domo de luces o cualquiera de esos truquillos. Que al final nos volvemos perezosos y queremos el botón makechachirender
  11. #26
    Valencia-España
    Por mucho domo que pretendas usar, necesitas un porrón de fotones para que las capsulas no se vean a manchas.
    Yo sigo pensando que es un bug o un error mio en algo de la configuración.
    Esperaré a ver que dice Jandro y os cuento.
  12. #27
    Feb 2005
    Honduras
    Post Re: ¿Como iluminar através de cristal con YafRay?
    Un saludo a todos.
    ok, pero al menos a ustedes les renderiza, yo tengo un problema con el yafray y blender 2.37, no me renderiza con hdri, solamente con iluminación global.
    y al respecto de la escena con el cristal Caronte tiene razón, yo he tratado de hacer el mismo truco y no me funciona para nada, lo único que puedo decir es help me.
    saludos.
  13. #28
    Feb 2005
    Honduras
    Antes que todo, yo corro blender y yafray en linux mdque 10.1.
  14. #29
    Valencia-España
    Bueno, la solución para no tener que usar fotones es desactivar el flag traceable del material transparente, el problema que yo tenía y por el cual no me funcionaba, es que YafRay no diferencia este flag entre distintos índices de material, por lo que hay que separarlos en objetos distintos.
    Invitrum, para que funcionen los HDRI, tienes que pulsar los botones:
    [Real] en el panel "Preview"
    [AngMap] en el panel "Texture and Input" (esto depende del tipo de HDRI)
    [Hori] en el panel "Map To"
    Todos en "World Buttons"
  15. #30
    Jun 2002
    ... es que YafRay no diferencia este flag entre distintos índices de material, por lo que hay que separarlos en objetos distintos.
    Joer.. me acabas de ahorrar un montón de quebraderos de cabeza, aunque algunos me he comido ya con esto XDDDD
  1. Blender Blender mas Yafray: Como puedo hacer cristal que no este pulido
    Por Riivah en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 22-07-2010, 19:27
  2. como iluminar
    Por miloky en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 03-12-2007, 00:12
  3. como iluminar en max
    Por Rinkes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-09-2005, 20:02
  4. Cristal YafRay
    Por Pinucset en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 31-07-2005, 00:26
  5. como iluminar un personaje
    Por sedante en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-02-2005, 16:04
