Resultados 1 al 15 de 39
Tema: Como iluminar atraves de cristal con YafRay
    Valencia-España
    Blender ¿Como iluminar através de cristal con YafRay?
    Bueno, me estoy volviendo loco con YafRay, no se si tiene un bug o si es que se vuelve todo tan lento que me lo parece.
    El tema es el siguiente:
    Estoy haciendo una escena en la cual aparece un objeto (opaco) envuelto por otro (transpoarente) y el problema es que el objeto interior aparece totalmente negro porque no recibe ninguna luz, o sea que el objeto que lo envuelve, pese a ser transparente, no deja que le entre la luz y por lo tanto lo convierte en negro.
    La primera solución que se me ocurrió fué darle al material transparente la propiedad de que no arrojase sombras, pero nada, sigue sin funcionar.
    La suguiente solución que he probado es añadir una "Photon Light" para que los fotones atraviesen el material transparente y en este caso SI funciona, pero el tiempo de render se multiplica hasta limites inaceptables, para que os hagáis una idea, de unos 4 minuto que tardaba la imagen, paso a más de 4 horas y paré el render antes de terminar.
    O sea, una kk, he puesto un mensaje en los foros de yafray a ver que dicen, pero si a alguien de aquí se le ocurre algo...
    P.D: Uso Full GI+Photones globales + un Área Light.
    Mi web: NicoDigital.com
    Señor Miembro Avatar de Basie
    Sep 2002
    Madrid
    Re: ¿Como iluminar através de cristal con YafRay?
    No sé.... a mi se me ocurre que metas una luz dentro del material transparente que ignore al objeto transparente y sólo ilumine al objeto negro.
    Edito: No sé si eso es posible con Yafray, porque no tengo ni idea de usarlo, sólo es una idea.
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Siento no poder ayudarte, quizás Jandro sea el más indicado para contestarte ¿conoces su email?
    Yo supongo que ya habras visto este minitutorial basado en capturas. Es muy básico, tanto que ni tiene photones extra. Pero quizás en las capturas de las configuraciones haya algo que te pueda aportar alguna idea; por lo demás, esperemos que 8tintin se pase por aquí, creo que el conoce la respuesta a tu duda.
    Suerte.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Valencia-España
    Ya no se que hacer, naturalmente hay que tener en cuenta que YafRay va por la versión 0.0.7, o sea que le falta un "güevo" para estar terminado
    http://www.foro3d.com/showthread.php...943#post136943
    P.D: Gracias por vuestro interés.
    Senior Member Avatar de luisserrano
    Sevilla
    3dsmax Re: ¿Como iluminar através de cristal con YafRay?
    Vale veamos, esta solución me la dieron para un currito mio en este mismo foro, supongo que en YafRay podrás hacer algo parecido:
    Haz una copia exacta de la luz que ilumina la escena, dejala en el mismo lugar. Ahora en primera luz excluye las capsulas y en la segunda, todo, menos las capsulas....
    Después reza un par de Padre Nuestro que estas en el background.
    Espero que te sirva apañero. Saludo.
    www.luisserrano.net | Medios Audiovisuales.
    Valencia-España
    Cita Iniciado por luisserrano
    Je, Je...
    Lo probaré, gracias
    Jun 2003
    Castellón
    Si fueras otro, te diría que le echaras un ojo al valor de "profundidad de rayo" de Yafray, por si tubiera que atravesar más caras de las que tienes puestas. Siendo tú, yo qué sé, pregúntale a Caronte.
    Valencia-España
    La restricción de layers para las luces todavía no esta implementado en la exportación desde Blender, así que no puedo hacer lo que comentaba luisserrano
    Lo último que me queda por probar es usar una transparencia simple (sin IOR) a ver si así pasa la luz.
    Lo he dejado rendeando y cuando llegue a casa veré si se ve bien o queda como un churro.
    Mars, si fueses otro, te diría que en ese caso no se vería tampoco nada a través de ese material (ya que atraviesa más capas), pero siendo tú, te diré: "Amos Mars, no joas"
    Senior Member Avatar de otisnet
    Caldas the Reis against the machine. Pontevedra.
    Uy creo que me he equivocado de sitio. Comprueba tu post en trabajos en proceso. Allí te cuento una experiencia personal. Espero que te sirva.
    Renunciar a fracasar es renunciar a vivir.
    BlenderAdicto Avatar de 8tintin
    Jun 2002
    Es por el fresnel. Bajaselo al mínimo (o dale muy poco). Si quieres que el objeto se vea tal y como sería fuera del cristal bajale el IOR, parecera que el cristal es muy fino.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  Como iluminar atraves de cristal con YafRay -cristal_cubo.jpeg
    Aprendiz
    Madrid
    Ahí lo único que faltaría sería conseguir que en la sombra proyectada se note que hay dos objetos, por que en la imagen se ve homogénea. También estuve probando y no conseguí arreglar el tema de la sombra. Quizás con la versión CVS no ocurra eso.
    Valencia-España
    Cita Iniciado por 8tintin
    No, no es por eso, de hecho creo que ya he probado todo y he tocado todos los botones
    En tu ejemplo se ve el cubo de color, simplemente porque has usado el mismo truco que comenté anteriormente, o sea que el material tiene un poco de "Emit", pero esa solución es inaceptable para mi escena, a no ser que sean capsulas radioactivas.
    En fin, si quieres ver como se debería de ver, añade una luz tipo Photon en la misma posición donde tienes el sol y preparate un café o algo
    Otro BlenderAdicto Avatar de Notxor
    Hola Caronte:
    Pues si no recuerdo mal el contuvernio judeo-masónico de las BoingBoing-Blend en Barcelona, Jandro habló de ese hipotético caso (aunque de pasada). Efectivamente da problemas y la única solución pasaba por el uso extensivo de los fotones.
    Es decir, aunque sea más tedioso habría que hacer un mapa de fotones en condiciones, antes de lanzar el render final. Colocar todas las luces como emisoras de fotones y ajustar el número y el radio a la geometría de la escena. Cuando consigas un mapa de fotones que se aproxime a un render en baja calidad será el momento de las pruebas definitivas. Recuerda que suavizar mucho el mapa de fotones puede hacer que aparezcan "light leaks". Así que para acabar el trabajo puedes utilizar el "irradiance cache" y como último recurso subir las samples (Quality).
    De todas formas ese era uno de los casos problemáticos que decía Jandro que lo habían empujado al rediseño de Yafray. Lamento no poder ayudarte más y suerte con tu proyecto.
    Un abrazo.
    Valencia-España
    Cita Iniciado por viriathus
    Eso se hace con fotones (como la única solución que he encontrado para mi problema) en la imagen adjunta puedes ver que se consigue fácilmente con una luz tipo Photon, en el lugar donde esta la que ilumina.
    Notxor, gracias por la clase teorica, creo que ese trozo de la charla de Jandro me lo perdí.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  Como iluminar atraves de cristal con YafRay -prueba1.jpg
  1. Blender Blender mas Yafray: Como puedo hacer cristal que no este pulido
    Por Riivah en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 22-07-2010, 19:27
  2. como iluminar
    Por miloky en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 03-12-2007, 00:12
  3. como iluminar en max
    Por Rinkes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-09-2005, 20:02
  4. Cristal YafRay
    Por Pinucset en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 31-07-2005, 00:26
  5. como iluminar un personaje
    Por sedante en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-02-2005, 16:04
