Gracias Gracias:  11
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 25 de 25
Tema: Como iluminar un interior en una imagen exterior , Vray
  1. #16
    Monigote al ralentí Avatar de Drakky
    Madrid
    Respuesta: Como iluminar un interior en una imagen exterior?, Vray
    La idea es que cuanto más luz haya fuera, menos se vera el interior. Si quieres que se vea algo del interior, debes pensar en un día nublado, con una muy baja radiación solar, así, podrías ver algo del interior.
    Con la luz del Sol directa, nunca vas a ver el interior como tú quieres.
    Quizás si iluminas tu escena con solo el HDRI...
  2. #17
    Miembro Avatar de GTIHZ
    Feb 2010
    Madrid
    Y si hicieras las paredes más transparentes... juega con los porcentajes, quizá no se aprecie y entre más luz al interior...
  3. #18
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    Suena logico... haré unas pruebas a ver que consigo.
    Paredes transparentes?
    Te ha funcionado esto? no se, no me imagino que pueda salir nada bueno...
    Si tienes algún render en el que uses esta idea dejalo por aquí que le eche un ojo please...
    Saludos y gracias.
  4. #19
    Feb 2010
    Madrid
    Bueno... nunca me he visto en el caso... soy nuevo
    Pero he oído campanas de algo parecido... en otros casos, lo mio es la ingenieria...
    Igual es una chaladura mia... quería decir que si puedes regular la "densidad" del material, sin que se aprecie gran cambio en el aspecto (o que puedas retocar después...) quizás...? consiguieras que los interiores se vieran más luminosos?
  5. #20
    Dec 2009
    Barranquilla Colombia
    Thumbs up Respuesta: Como iluminar un interior en una imagen exterior?, Vray
    Buenas noches, lo que aquí pasa es muy simple la intensidad de la luz que usas no es suficiente de hecho, en la realidad se veria tal cual como la tienes alli, lo que pasa, es que para que un espacio interior se vea iluminado tambein tiene que ver el piso si tienes materiales que produscan rebotes etc, también al pocicion del sol y la cámara, si pones la vista en una perspectiva humana ponle tu unso 1.8 de altura porque en tu imagen se ve como si estuvieras flotando, ya haciendo esto ubiacas el sol ya sea que de defrente o en algún ángulo y te dará una iluminación interior decente, pero si lo que quieres es un acabado maqueta pues estas bien, yo te diría que ates de proseguir con el tema de la iluminación reconsideres lo que te digo de la cámara y por lo general no se debe cortar una edificacion en el render debe salir lo más completa posible entiendo que estes hasta ahora haciendo las pruebas pertinentes pero debes hacer estos cambios para poder comensar a conseguir uan buena iluminación y te aseguro que te quedará muy bien
  6. #21
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    El material de interior es un material vray blanco y luego he probado con diferentes tipos de reflexion, llegando incluso a algo parecido a un espejo...y nada.incluso llegue a probar con un material autoiluminado... no sale nada bueno de ahí...
    Creo que los tiros no van por ahí... lo anteriormente dicho por Drakky parece ser la solucion... estoy probando configurando la cámara de vray con diferentes tipos de luz... si consigo lo que busco lo traere a este mismo post.
    Gracias por comentar.
  7. #22
    Senior Member Avatar de infograph3d
    Madrid
    Te estas marchando por las ramas desde hace varios post.
    Si la luz exterior es muy fuerte, tanto el ojo humano, y una cámara calibrada, hacen una exposición, con la apertura. Por lo que suele pasar que un interior donde por lógica no llega luz, tenemos más oscuridad si miramos desde fuera, aunque luego al entrar calibremos para poder ver en condiciones de menos luminosidad y el exterior se sobreexponga, hasta aquí bien.
    Esto también sirve para explicar el por que los cristales suelen parece algunas veces espejos, o al revés, no verse ni siquiera el cristal si detrás ahí un fondo claro, pasa si miramos de noche hacia afuera, y de noche hacia un interior iluminado.
    Si el ventanal o hueco que da al interior es suficientemente grande para dar por valido un interior visible desde fuera, en un día soleado o nublado incluso, es factible. Sin tener luces encendidas dentro. Si no es así, es una ventana pequeña, o muy alejada no es valido.
    De este modo podemos falsear la luz que llega al interior, si no lo hemos logrado con los métodos normales que tiene vray. Podemos usar luces de ayuda en el interior de las estancias, o empujar la luz exterior al interior de las habitaciones con las vrayligth en modo skylight portal y controlar su fuerza forzando el multiplicador de environment en el vray panel, siempre colocandolas en los huecos de las ventanas, etc...
    Y recuerda, conceptos básicos y universales, para no dar palos de ciego, exposición y lejanía. Pues con la cámara de vray de donde no ahí no se puede sacar. O quemas el exterior sobreexponiendolo, o no ves el interior si ajustas. Así que tendrás que forzar la luz de la escena, para encontrar un exterior iluminado y ayudar al interior como te comento.
    un saludo.
    Última edición por infograph3d; 17-02-2010 a las 03:02
  8. #23
    Feb 2010
    Madrid
    Podrias hacer un atardecer...
  9. #24
    Senior Member Avatar de ricard05
    Mar 2006
    Puerto Vallarta Jalisco Mexico
    Que tal...tal vez no es la mejor solucion, pero si solo vas a hacer la toma de este lado del edificio y con ese ángulo, del cual muestras la imagen...podrías quitar temporalmente los muros de la parte posterior y de este modo permitir que entre más luz de el lado contrario...o meter una gran luz vray plana del forma que ataviese todas los espacios donde requieres luz y darle un valores vajisimos, para que apenas te iluminen por dentro....estas dos soluciones te las comento en el caso que necesites a fuerzas meter una luz en el interior como tu la deseas, que me queda claro como te comentan algunos compañeros que en la realidad con ese ángulo, con esa intensidad y con esa cámara es imposible que se vea, pero si luces quieres dentro ponselas a como de lugar no te des por vencido....saludos!!!
  10. #25
    Feb 2012
    Re: Como iluminar un interior en una imagen exterior?, Vray
    Las cortinas de cristal son ideales en estos casos porque a veces los rayos del sol llegan con mucha intensidad provocando una ola de calor en la casa pero gracias a este invento llamado cortinas de cristal esto ya no será un problema porque los rayos del sol se reflejan en el cristal lo cual permite que el calor no se expanda y poder tener un ambiente fresco y agradable además este reflejo entre los rayos del sol y el cristal iluminan la casa por lo tanto no hay necesidad de comprar bombillos es decir estas cortinas de cristal te ayudan a ahorrar dinero en energía.
  1. Con que Iluminar un Interior and Exterior Vray Sun o Target Direct
    Por CORE I7 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-11-2011, 20:10
  2. Respuestas: 3
    Último mensaje: 22-10-2011, 16:21
  3. Cómo iluminar interior con VRay
    Por claudio84 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 19-06-2008, 23:29
  4. Iluminar un interior y un exterior a la vez
    Por datmos en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 45
    Último mensaje: 14-04-2008, 14:40
  5. Como iluminar un interior con luz solar en Vray
    Por jmbg10 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-05-2004, 21:50
