Tema: Cómo ilumino un escenario abierto y grande con finalrender
    Jun 2002
    Cómo ilumino un escenario abierto y grande con finalRender
    Tengo que iluminar un escenario grande (una autopista) y la verdad no sé qué método usar, HDRI, iluminación global o qué, ¿alguna idea?
    La Coruña - Madrid
    Re: Cómo ilumino un escenario abierto y grande con finalRender
    En realidad, el método en sí no tiene demasiada importancia. Si tuvieses que utilizar un domo de luces podrías tener problemas con él tamaño del mapa de sombras, pero utilizando una sola luz principal, de tipo Raytrace (por ejemplo) o con un mapa de sombras muy grande, pues por ese lado ya no tendrás problemas.
    Si utilizas un Skylight para iluminar la escena, no te preocupes demasiado, en realidad, a excepción de la radiosidad del Max o los mapa de fotones, el resto de sistemas calculan el frame teniendo en cuenta los píxeles del render de la escena. No por ser una escena muy grande significa que van a tardar más, ya que depende sobre todo de las variaciones de la iluminación.
    Probablemente lleve menos tiempo renderizar una enorme autopista que se pierda en el horizonte que un montón de escombros apilados en una esquina. Y ya no te digo si la autopista la ves desde arriba.
    Por supuesto, siempre hay muchos matices en este asunto (véase el reparto de muestras del finalRender), pero por norma general es así. ¿Cuál usar? Pues una luz principal y un Skylight como mínimo. ¿Cuál es el problema que tiene el hdr? Entre otras cosas que vas a tener que encontrar uno que se acomode a tu escena exterior. Así que lo lógico es que el Skylight esté definido como un color plano, por lo menos, a la hora de realizar las primeras pruebas.
    La clave te la va a dar el clima, tormenta, día soleado, día nublado, etc. Incluso puede que necesites utilizar luces de relleno u otras cosas. Saludos de Drakkhen_Rotor.
    Jun 2002
    Gracias Drakkhen Voy a probar con él Skylight y la luz principal, ¿podrías darme alguna orientacción de qué valores o qué tocar en el Final Render para qué quede mejor? Porque si mal no recuerdo, cuando ponía un Skylight y una luz principal, daba igual si existía o no el Skylight.
    La Coruña - Madrid
    Empieza con un multiplicador bajo para la luz principal (0.3 por ejemplo) Para asegurarte, puedes ir paso a paso, iluminando con él Skylight pero apagando la luz principal, y luego la activas. Saludos de Drakkhen_Rotor.
  1. Respuestas: 3
    Último mensaje: 17-07-2018, 11:27
  2. Respuestas: 2
    Último mensaje: 18-07-2012, 23:19
  3. Como hacer un escenario totalmente blanco y con sombras
    Por Sertypes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 18-05-2012, 14:37
  4. Como puedo dibujar un mega escenario
    Por santiworld en el foro Modelado
    Último mensaje: 09-02-2010, 11:16
  5. Como modelo una ciudad bastante grande
    Por HellDream en el foro Modelado
    Último mensaje: 07-04-2005, 19:10
