Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Como logro este efecto
    Senior Member Avatar de ricard05
    Mar 2006
    Puerto Vallarta Jalisco Mexico
    3dsmax Como logro este efecto
    Que tal de nuevo, estoy haciendo un par de renders y el cliente vio esta imagen y le gusto el efecto de la luz del sol como "quemado" e movido el vraysun en otro ángulo buscando este efecto pero no tengo idea de como lograrlo....alguien me podría aconsejar?..desde ya..Gracias!!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como logro este efecto-project_bedroom.jpg
    Senior Member Avatar de el octavo pasajero
    Mar 2005
    Valencia, España
    Re: Como logro este efecto
    Si lo que quieres es que la luz queme, aumenta el multiplicador ¿?
    Mar 2006
    puede ser 8°P, pero igual la ecena se iluminaria de más no?...quisiera la misma cantidad de luz pero con ese efecto...todavía no doy..gracias
    Autodidacta Avatar de mlms
    Oct 2007
    Bogotá, Colombia
    Que pena a todos
    Última edición por mlms; 11-06-2008 a las 07:41 Razón: Al parecer si fue una burrada
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    ¿y si lo haces en photoshop? que es como lo hace casi todo el mundo.
    Mar 2006
    Fiz3d ..tu crees que el de la muestra sea hecho en photoshop...mira adjunto otra imagen..
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como logro este efecto-project_dining_room.jpg
    Jan 2007
    Podes Probar Con Subir El Multiplicador Y Bajar Los Rebotes En Cuanto Consigas La Luz Marcada La Llevas A Photoshop Y Enmascaras Las Luces Marcadas Que Queres Quemar Y Las Saturas, De Última Suaviza La Máscara Para Que Te Quede Suabe Para Que El Cambio De Luz No Te Quede Tan Brusco Y Listo, Si No Se Te Marca La Luz Subile Al Multiplicador Sin Bajar Los Rebotes Y Se Te Va A Marcar La Luz Pero También Te Va A Aumentar Luz De La Escena Entonces Enmascaras Todo Menos Las Luces Marcadas Y Le Bajas El Brillo Esa Es Otra Fijate Si Te Sirben
    3Desero
    Jan 2008
    Caravaca (Murcia)
    Si es simplemente "quemar" ciertas partes de la imagen, ya que te has dejado el tiempo ajustando muy bien la luz, yo lo haría con Photoshop sin dudarlo, una curva personalizada para quemar sólo los blancos sin sobreexponer lo demás, es más, hazte una acción (una Macro) con el Photoshop, llamala "Quemar brillos", por ejemplo y ya lo tendrás siempre listo y rápido para tu cliente.
    Mar 2006
    Exelentes respuesta, estoy probando...mil gracias!!!
    SE VE INTERESANTE LA IMAGEN.MAYORMENTE USO LA opción: REBOTES SECUND: QUASI MOTECARLO O FOTONES Y EL color mapping "LINEAR" LA USO PARA EXTERIORES,....en el caso de interiores supongo será cuestión de calibrar algunos parámetros:
    una consulta ....
    ESTA iluminación LO SACAS SIN USAR EL "VRAY LIGHT" NO¿?
    mayormente cdo usas el vray light detrás de la ventanas y quieres proyectar sombras con un direct o vray sun,....las sombras se difuminan o no quedan del todo marcadas,.
    si tienes esos parámetros podrías postearlos por favor, SUERTE Y SALUDOS
    Oct 2006
    Hola, lo normal seria hacerlo en Photoshop, pero creo que también seria posible hacerlo con el propio Vray. tendrías que jugar con el "Color Mapping", creo que en linear quema más y crea más contraste que si usas Reinhard.
    Mar 2006
    Se me ocurre que también se podría usar la iluminación normal, en vray y teniendo la iluminación deseada, guardar la imagen...hacer otra modificando el color mapping, hasta quemar los brillos lo suficiente, y combinarl las dos imágenes en photoshop...podra ser no?
  1. como logro este material
    Por leitojf en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 04-02-2012, 23:15
  2. Como logro el efecto de arena o polvo
    Por AIZZI en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 13-03-2009, 05:56
  3. Como logro este efecto con Rayfire
    Último mensaje: 11-01-2009, 21:52
  4. como logro el efecto de desenfoque en la escena con el 3Ds Max 8
    Por ChinoBTS en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 16-09-2008, 11:23
  5. Efecto en Camara Como lo logro
    Por jec en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-10-2004, 04:16
