Tema: Cómo mantener los detalles y el grosor de la línea en Freestyle al mover la cámara?
    Usuario Novato
    Sep 2013
    Hola, estoy tratando de realizar un proyecto con frestyle de estilo cartoon.
    Tengo dos personajes, uno grande y otro pequeño, los dos bastante detallados. Cuando los renderizo por separado no tengo problema, pero cuando los pongo a los dos juntos el pequeño pierde gran parte de sus detalles. Las líneas de frestyle se vuelven demasiado gruesas con respecto al modelo y pierden gran cantidad de detalles. Esto es por tener que alejar/acercar la cámara para qué entren los dos personajes en plano.
    ¿Existe alguna forma de solucionar esto? Gracias.
    Ejemplo:
    Torrevieja-Alicante
    Si solo son dos objetos podrías hacerlo con diferentes escenas.
    Por ejemplo, creas la primera escena con el frestyle a 2
    Luego haces una nueva escena Full Copy, pero vas a frestyle y le bajas el valor, así como el tamaño de los objetos.
    Luego creas una tercera escena donde fundes las dos con Z Combine.
    Subo un blend.
    Si fueran muchos más, la cosa se complicaría, pero creo que se podría hacer también.
    https://soliman.jimdo.com/
    https://blender-28-soliman.jimdofree.com/
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Torrevieja-Alicante
    Si se tuvieran que animar las cámaras, también se tendrían que animar los valores de frestyle.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Usuario Novato
    Sep 2013
    Buena Soliman, gracias por la respuesta como siempre.
    Pues lo que planteas fue mi primera idea, pero el proyecto es bastante grande y se hace muy complicado hacerlo todo por capas (aun así tendré que hacer algunas cosas porque el frestyle se carga mucho y se eterniza).
    La respuesta la encontré por aquí:
    https://blender.stackexchange.com/que...-the-same-size.
    Básicamente hay que cambiar el parámetro de Absolute a Relative, en la pestaña de opciones de render dentro de frestyle.
    Luego, en la pestaña de los RenderLayers donde introduces las LineSet o capas de líneas de frestyle, introducir el modificador Distance from camera" en la opción del grosor Thicknes". En los valores máximo y mínimo pones la distancia a la que está tu objeto más cercano y más próximo (hay una opción automática para esto), y problema resuelto. Gracias.
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por Kumicho Ver mensaje
    Pues ni sabía qué estaba eso.
    Cada día me llevo una sorpresa con Blender. Saludos y gracias a ti.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Torrevieja-Alicante
    Lo he probado y parece ser que, funciona, pero por la separación entre los objetos, pero si el caso fuera que es un objeto grande y a su lado uno escalado, no te va a funcionar. Y no sé si has probado con edge. Eso si te daría una misma línea para los diferentes objetos.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
  1. Respuestas: 11
    : 28-08-2014, 12:40
  2. Cambiar grosor de linea en inventor
    Por javierbh007 en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 04-11-2012, 13:50
  3. Visualización grosor de linea
    Por Ababol en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 24-10-2008, 10:56
  4. Mantener cámara a x metros siempre
    Por Mannu en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 13
    : 30-09-2008, 11:25
  5. Cámara sigue linea
    Por tas en el foro Animación y Rigging
    : 15-09-2005, 13:15
