Tema: Como mejorar esta escena exterior
    The rebirth of hernan22a Avatar de R-none 3D
    Mar 2008
    Mendoza a full!
    Exclamation Como mejorar esta escena exterior?
    Buenas tardes a todos! Estoy con una escena exterior en la cual he modelado un edificio( el cual necesito mostrar) y los edificios colindantes a modo de box con texturas planas para que pierdan importancia.
    1- El problema radica en que el edificio a tratar se encuentra encerrado por los edificios colindantes, entonces para poder mostrarlo solo dibuje los edificios colindantes que están por detrás del mismo. Esto lo resolverian así? o modelarian todos los edificios colindantes y le bajarian la "visibility" a los que están por delante? pregunto esto para saber como se resuelve esto comunmente en la infoarquitectura.
    2- La luz solar la noto muy blanca, como podría darle al vray sun una tonalidad amarillenta? había oído que subiendo la turbidity pero no logro mejorarlo. la única forma que cambia de color dicha luz es modificando el ángulo de proyección, pero yo necesito el ángulo actual. Alguna sugerencia?
    Bueno espero sus respuestas, estoy agradecido de antemano
    saludos
    PD: utilizo vray sun, 2 vray sky(una para en background de max y otra para la iluminación y reflexión de vray) y la cámara física.
    Dejo adjunto una captura con los seteos en general y un render de la escena
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como mejorar esta escena exterior -exterior5.jpg   Como mejorar esta escena exterior -problema-ilum-exterior.jpg
    Ley del Software: "si aprenden a utilizarlo, sacan otra versión"
    --------- o --------- o ---------- o --------- o --------
    Juguemos Formula 1, segui el link...
    http://www.formulawan.es?ref=Fierrari
    Mar 2008
    Mendoza a full!
    Respuesta: Como mejorar esta escena exterior?
    Algun voluntario...
    XD
    Senior Member Avatar de Gastón95
    Apr 2009
    Argentina, Buenos Aires
    Hola :p
    Te respondere a la segunda pregunta :p.
    Para cambiar la tonalidad de la luz tienes que modificar el parámetro de Vray Environment "GI Environment Skylight override" lo prendes con ON y cambias su luz que por defecto esta en celeste por una de tonalidad muy suave amarillenta .
    Quedaria algo así (es solo un ejemplo rápido se me fue la mano con el amarillo XD, jajaja), el cubo en realidad era gris y el fondo también )...
    Si pones un tono amarillo muy claro y posicionas la cámara mejor que yo...lograras el efecto que deseas .
    "El más poderoso es el que controla su propio poder."
    Star wars, Clonewars: Episodio 10 (temporada 1)
    Mar 2008
    Mendoza a full!
    voy a probar y aviso que tal quedo
    lo que si eso me parece que afecta al color de la iluminación global o atmosferica y no a la luz de incidencia directa solar.
    corrijanme si estoy equivocado
    gracias!
    Feb 2006
    Puebla, Mexico
    el parámetro turbidity, representa la contaminacion ambiental, por lo que te cambiara el tono del horizonte que coloca vray, para este caso puedes usar el "Sun Ozone", que representa el grado de humedad acepta valores de 0 a 1 donde el 0 representa un día muy seco y el 1 representa un día muy humedo.
    Si el ozone del vray sun no funciona, prueba con los parámetros de la cámara física, en la cámara física esta el white balance, "si lo colocas en nuetral, te deja el color blanco, si lo dejas en D65 o en dayligth te deja un tono amarillento
    Te dejo algunas imágenes;
    En la primera uso white balance en "Neutral"
    En la segunda uso white balance en "Dayligth"
    En la terecera uso white balance en "Dayligth", sun ozone en 0 y turbidity en 5
    Saludos y espero sea de ayuda.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como mejorar esta escena exterior -2.jpg   Como mejorar esta escena exterior -1.jpg   Como mejorar esta escena exterior -3.jpg
  1. Como mejorar este exterior
    Por marian3d en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 04-05-2012, 18:39
  2. Maya Como puedo renderizar esta escena , esta muy pesada
    Por AIZZI en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-01-2011, 22:22
  3. Como Mejorar la escena Interior
    Por Atarashiippo en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 21-08-2009, 10:57
  4. Como mejorar este Exterior
    Por kauce en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 25-07-2009, 03:31
  5. iluminacion exterior en esta escena
    Por javierca en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-03-2005, 11:51
