Gracias Gracias:  3
Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Como modelar muebles en Rhino
    Usuario Nuevo
    Apr 2010
    como modelar muebles en rhino
    hola: se poco de Rhino y necesito modelar un sofá y la verdad no c por dónde empezar, si alguien tiene algún tutorial de muebles o me podría dar una idea general de por dónde empezar se lo agradecería muchísimo
    Usuario Novato
    Oct 2007
    La Plata, Argentina
    Re: como modelar muebles en rhino
    Hola. Yo creo que primero tienes que empezar haciendo unos bocetos a mano. A partir de eso el desafío es llevarlo al 3D.
    Podes contar con la ayuda del foro para ir avanzando.
    Usuario Nuevo
    Jul 2005
    , que tipo de sofa? Los hay de múltiples estilos, puedes desde modelar con cubos y fillets, hasta usando tSplines para cosas más complejas, pasando también por todas y cada una de las herramientas de Curvas y Superficies de Rhino.
    Dependiendo del sofá que quieras puede haber unas cuantas técnicas para hacerlo, lo suyo es que pongas una imagen.
    Usuario Nuevo
    Apr 2010
    hola gracias por responder: si la verdad tengo ya varios bocetos, pero creo q[IMG]http://w si puedo hacer estos dos poder hacer los otros
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como modelar muebles en Rhino-2.jpg   Como modelar muebles en Rhino-4.jpg   Como modelar muebles en Rhino-getattachment.jpg
    Usuario Nuevo
    Apr 2010
    me gustaría empezar con estos 2
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como modelar muebles en Rhino-escanear0013.jpg   Como modelar muebles en Rhino-escanear0014.jpg
    Usuario Nuevo
    Jul 2005
    .para entender el divan o chaise long necesitamos más bocetos, para el sillón esférico yo utilizaría justo eso, un esfera, fíjate bien en la orientación de la esfera para qué puedas reconstruirla y modificar la parte frontal para qué quede más o menos plana y luego es simplemente generar las curvas y trimar.
    Te pongo un ejemplo rápido.
    Usuario Novato
    Oct 2007
    La Plata, Argentina
    Bueno. La más fácil seria qué bliker te mande el archivo. Si no, puedes hacer como el te dice, generas una esfera y luego la vas cortando con planos. Cuando ya logres, puedes ir probando alternativas como en lugar de utilizar todas superficies planas, puedes generar superficies con cierta curvatura y ver cómo queda.
    A las aristas, para qué no te queden filosas, tienes que, aplicarle el comando fillet y te van a quedar redondeadas como hizo bliker.
    En la parte del frente en tu dibujo veo que hay una continuidad entre las líneas de los apoyabrazos y el plano seccionado de abajo. Ahí tienes una cuestión que vas a tener que investigar como lograrla. Pero primero arranca y a medida qué te surgen dudas vamos viendo.
    Respecto al primer sofá tendrías que dibujar una perspectiva o varias vistas para qué se pueda entender bien tu idea.
    Usuario Nuevo
    Jul 2005
    Cita Iniciado por rulazo Ver mensaje
    Eso depende de la curvatura de la parte de abajo inmediata al asiento, simplemente con igualar los puntos de abajo con la continuidad del asiento ya funcionaría, pero en este caso preferí dejarla así ya qué si la pronunciaba se perdía la forma esférica general del sillón, véase en la parte derecha.
    Usuario Novato
    Oct 2007
    La Plata, Argentina
    No estoy criticando tu modelo. Es más es un buen ejemplo para Mei. Solo estoy mencionando este detalle que Mei va a tener que tener en cuenta y optar por mantener la forma esférica total o mantener esa cara plana en la parte frontal.
    Usuario Nuevo
    Jul 2005
    Si, si te había entendido.solo especificaba cual era el truco para hacer esa parte más plana
  1. Modelar en Rhino render con blender y exportar a Unity
    Por Edwin Esly en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-03-2017, 15:47
  2. Aprendiendo a modelar muebles
    Por MaT3r en el foro Trabajos Finalizados
    : 19-11-2010, 05:48
  3. Ortho planar etc como en Rhino
    Por jor1980 en el foro Modelado
    : 25-01-2010, 20:30
  4. Rhinoceros Cómo modelar superficies de autos en Rhino
    Por Jorge Anaguano en el foro Modelado
    : 12-01-2009, 20:32
  5. Modelar sabanas y cortinas en Rhino
    Por borjamaris en el foro Modelado
    : 22-05-2008, 09:07
