Tema: Como podria hacer para mejorar esta imagen
    Nov 2009
    Como podría hacer para mejorar esta imagen?
    Antes que nada les agradecería cualquier ayuda o comentario sobre la imagen.
    La escena la estoy iluminando con Mr Sun&Sky y un portal light.
    Al portal light le agregue un mia_blackbody y la temperatura la coloque en 4500.
    Para la cámara estoy utilizando mia_exposure_photographic.
    Para render estoy utilizando Irradiance particles y Importons
    Estos son los atributos:
    Importons:
    Density: 0.100
    Merge Distance: 0.1000
    Max Depth: 4
    Irradiance Particles:
    Rays: 256
    Indirect passes: 4
    Scale: 1
    Interpolate: Allways
    Interpoints: 256
    Environment
    Env. Rays: 500
    Env. Scale: 1
    Y estos son los resultados que obtuve.
    Cada uno de los materiales tienen Gamma Correction en .454
    Y el physicalsky tiene R G B Unit Conversión en 0.318
    En estos momentos estoy estancado y no sé como mejorar la imagen para que sea más realista y no estoy muy seguro si es un problema de iluminación o un problema de texturas.. Las dos imágenes que coloque me parecen que están ok, porque aun parecen CG.
    Por si tienen curiosidad el primer render se hizo en 20 min y la segunda en 40min.
    GRACIAS POR ADELANTADO ante cualquier ayuda que me puedan brindar!
    AALTUVEM.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como podria hacer para mejorar esta imagen -cuartoa2.jpg   Como podria hacer para mejorar esta imagen -cuartoa1.jpg
    Última edición por 3dpoder; 14-03-2012 a las 17:10
    Oct 2008
    Puigverd de Lleida
    Re: Como podría hacer para mejorar esta imagen?
    Hola!
    Bueno antes de todo quiero dejar claro que no soi un experto en esto. En mi opinión lo que hace que no quede real es la textura de la cama. Intenta cambiarla, que se note más que es tela, porque se ve muy liso. Espero haberte ayudado
    Miembro Avatar de Danitetus
    Apr 2009
    Castellón de la Plana
    Hola, coincido con danilusi en el tema de la tela de la cama, pero sobre todo, no debes olvidarte que lo que da realismo a una composición, no es solo las texturas, la iluminación, etc, no debes olvidarte de la riqueza de ésta en cuanto a elementos. En mi opinión, tu escena ganaría mucho más realismo si llenaras esas estanterías, pusieras algún cuadro en las paredes, alguna planta en el rincón, una taza de café en la mesa... no se, que se note que hay vida en esa habitación.
    Espero haberte ayudado.
    Saludos!
  1. Como hago para mejorar la calidad de la imagen en un plano
    Por darlin javier en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 05-08-2016, 22:38
  2. Flash Como podria hacer esta animacion en flash en 3d
    Por BERRETES en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 01-11-2010, 16:12
  3. Como hacer mas real esta imagen
    Por andatalam en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-11-2005, 10:57
  4. Como hacer mas real esta imagen
    Último mensaje: 23-11-2005, 09:00
  5. Como podria mejorar estos aspectos del render
    Por tyryton1717 en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 30-08-2004, 20:51
