Tema: Como poner materiales con Keyshot y Solidworks
    Usuario Nuevo
    May 2015
    Exclamation Como poner materiales con keyshot y Solidworks
    Mi problema es el siguiente, estoy empezando a experimentar con el programa Keyshot porque el motor de renders que viene por defecto con el Solidworks es bastante limitado. El problema qué tengo es el siguiente:
    En Solidworks uno arrastra los materiales hasta la pieza modelada y selecciona en que parte quiere ser aplicada (si la pieza completa, sobre alguna operación en particular o alguna subdivisión) (IMÁGENES ADJUNTAS).
    En el keyshot uno arrastra los materiales hasta la pieza, pero no puede ser tan preciso al momento de decir donde quiere implementarla, en mí caso por lo menos me pinta la pieza completa.
    Esto es siempre así? Conviene tirarle los materiales en el solid y solo hacer el render con el keyshotú Que recomendaciones tienen para mi?
    Otra cuestión:
    En el Solidworks modele una mitad y la otra es una simetría, al momenot de pasarlo para él Keyshot solo respeta los materiales del modelado, el lado simétrico es distinto, eso se pue cambiará(imágenes ADJUNTAS)
    . Muchas gracias, espero que me ayuden. Espero a ver sido claro :/
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como poner materiales con Keyshot y Solidworks-foro-1.png   Como poner materiales con Keyshot y Solidworks-foro-2.png   Como poner materiales con Keyshot y Solidworks-foro-3.png
  1. Blender Como iluminar texturizar y poner materiales a esta escena
    Por cris-8-6 en el foro Materiales y Texturizado
    : 25-08-2014, 17:35
  2. ZBrush Como transferir detalles de ZBrush a Keyshot
    Por Alfredobrush en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 30-11-2013, 17:55
  3. AutoCAD Poner materiales
    Por merymayoreyes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-06-2013, 19:57
  4. Render y prueba de materiales Iron Man 3d max y Keyshot
    Por BERZEUS en el foro Trabajos en Proceso
    : 27-09-2012, 14:10
  5. Poner materiales y texturas a un objeto
    Por michael3x en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-07-2011, 14:49
Marcadores
Marcadores
