Tema: como puedo evitar que se mueva una camara
    Senior Member Avatar de empanuti
    ¿cómo puedo evitar que se mueva una cámara?
    Estoy acabando una escena de max de una vivienda, y he creado una cámara (es una cámara de vray, pero creo que no importa esto en este caso), y, como estoy acabando la escena (poniendo adornos, fondo, etc.), estoy trabajando desde la vista de la cámara, que será la definitiva.
    El problema que veo es que si haces un arrastre (con pam, por ejemplo), pulsando el botón central (a veces por inercia lo hago), pues se te descoloca la escena. Y no es que me importe mucho en este caso en concreto, porque lo vuelvo a colocar más o menos donde estaba sin problemas, pero supongo que habrá escenas en que te fastidie bastante el que se te descoloque la perspectiva que tenías elegida.
    He intentado congelar la cámara y su target, pero eso sólo evita que no la pueda seleccionar desde un viewport en el que vea la situación de la cámara, pero desde la vista de la cámara sigo moviendo la escena con el arrastre.
    Me extraña mucho que no haya una opción en max para que esto no pase,
    ¿sabéis cómo se puede evitar?
    Gracias y un saludo.
    Re: ¿cómo puedo evitar que se mueva una cámara?
    He encontrado la solución, la escribo por si a alguien le sirve:
    En el panel Hierarchy, en la pestaña Link información puedes bloquear todos los transforms de un objeto, en este caso seria de la cámara y su target. No se si hay otra manera mejor pero esa funciona.
    deben de estar seleccionados la cámara y su target, seleccionando sólo la cámara no funciona
    un saludo.
    Senior Member Avatar de facun2
    Feb 2009
    Cuando estas en la cámara y vas a ponerte a trabajar desde ese punto de vista,no lo hagas desde la cámara,desde ahí mismo te pones en perspectiva y trabajas desde ahí si ves que te haz movido vuelves a la vista de la cámara y sin tocar ni mover nada te vuelves a la vista perspectiva,de esta forma te muevas lo que te muevas tu cámara siempre estar inmovil almenos es lo que yo hice siempre,saludos
    Feb 2009
    oque no lo sabia,buen dato será útil,saludos
    May 2003
    Igual no te entiendo bien, pero yo no veo tanto problema, ya que con el movimiento de cámara se puede usar "undo". Por lo que si de forma accidental mueves una cámara, le das a la flechita de "undo" o pulsas "Ctrl + z" en tu teclado, y volvera a la posición anterior.
    también es una opción, no lo había pensado,
    de todas formas ya sé como bloquearla
    gracias por la ayuda
    un saludo
    tienes razón en que igual no es tanto problema, pero tenía curiosidad, de todas formas, ahí he puesto la explicación de como bloquear la3camara par aque no se mueva, por si te interesa
    gracias.
    un saludo.
  1. Maya Duda evitar que la camara rote y solo siga al objeto
    Por joeload en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 13-07-2013, 18:07
  2. evitar giro de camara que mira para abajo
    Por empanuti en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-04-2013, 23:01
  3. animar con camara sin que esta se mueva
    Por Cuenca en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 24-04-2012, 00:23
  4. Respuestas: 12
    Último mensaje: 24-11-2005, 21:29
  5. no puedo evitar que se queme el background
    Por nico4d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-09-2004, 00:14
