Tema: Como puedo mejorar la iluminacion y la calidad
    Mar 2005
    3dsmax Como puedo mejorar la iluminación y la calidad?
    Hola de nuevo.. estoy haciendo el render de unos deptos, pero no me gusta como queda, he visto el trabajo de muchos de ustedes y es facinante, quiero llegar a algo así, es por eso que les pido su ayuda, estoy utilizando 3d max y rendereando con mental ray, la iluminación con GI y Final Ghater. además les dejo la escena para que la comprueben y porfa me digan que es lo que estoy haciendo mal o como lo puedo mejorar si alguien lo mejora pues estaría chidin ver los resultados ... gracias ... ciao-.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como puedo mejorar la iluminacion y la calidad -06.jpg   Como puedo mejorar la iluminacion y la calidad -08.jpg   Como puedo mejorar la iluminacion y la calidad -07.jpg
    • Tipo de archivo: zip 01.zip (1.55 MB, 69 visitas)
    LAS COSAS SON COMO SON .... NO COMO DEBIERAN SER
    doma de pixeles salvajes Avatar de mono-lith
    Dec 2005
    La Gran Tenochtitlan
    Re: Como puedo mejorar la iluminación y la calidad?
    Están chidos, ya quisiera yo hacer algo así...
    guerrillero del 3d
    Senior Member Avatar de Andrescr
    Jan 2006
    Uruguay
    3dsmax Re: Como puedo mejorar la iluminación y la calidad?
    Permiteme opinar.
    No uso mental-ray, pero a simple vista: (imagen 1)
    1 - ¿que le pasa a las aristasí están como difusas. Aumenta algún parámetro como subdivisiones o similar.
    2 - La luz. Como solíamos decir cuando hice el curso "esta quemando" o sea muy intensa y muy cerca del techo brilla mucho.
    3 - Los pisos: generalmente si son de madera pulidos, lustrados o encerados, o todos eso junto. Por favor agregar reflexión.
    3 - Vidrios: agregar reflexión
    4 - Tv: siempre poner una imagen
    5 - El cuadro esta bueno, pero esta mal el maping de los marcos.
    6 - En la vista no se ve por donde se accede a la sala, ¿por arriba de los sillones?
    Espero que sea de ayuda. Saludos y arriba!
    Andrés
    http://andresdelc.blogspot.com
    Corrientes - Argentina
    No puedo ver bien tu archivo, faltan muchísimos paths, ni siquiera me deja renderizar.
    Editado: los mapas de fg y gi :\
    Bueno a simple vista, abriendo tu archivo, el error que veo es que no puedes usar luces omni cuando un fluorescente no proyécta así los rayos, entonces lo reemplazé por spots con proyección rectangular. Aunque este es el escaparate fácil, porque hay otras formas de generar fluorescentes las cuales producen sombras difuminadas e hiper foto realistas. En la página www.jeffpatton.net hay un ejemplo para max 6, el cual podrías intentar recrear en tu software que supongo será max 7, porque uso el 8 y me daba errores de mental ray, también tarda mucho el calculo.
    Al principio el render tenía quemaduras pero en el environment seleccioné el logarithmic exposure control para matar esas quemaduras. En el techo de tu render, estas se debían a las omni, que por lógica un fluorescente no puede proyectarse hacia arriba a los costados, eso seria como una luz inteligénte y no creo que ahún hayan inventado fotones maquinarios controlados por lenguaje ^^
    Para que te des una idea de como se logra la luz de un fluorescente, es lo mismo que la iluminación exterior a un interior, me refiero a que podrías hacer un ventanuco con mucho brillo "specular" y ponerle un spot u omni por fuera, lo que si ya que provoca un tipo de sombras e iluminación más complejo, costara bastante el calculo.
    Un saludo y pasate por el laboratorio de pruebas mental ray, en temas fijos de esta sección.
    El radio de fotones, podrías subirlo.
    Editado: Para ahorrarte el problema del fluorescente, creo que podrías agregar así como estas con las omnis el exposure control y mejoraría, ya que el sistema de jeff es muy bueno pero tarda una eternidad.
    Última edición por NeCRoManCeR; 23-03-2006 a las 16:16
    Mar 2005
    Muchas gracias por sus opiniones, he estado haciendo pruebas ahora de la recamaratiene todavía muchos errores, pero eso de la iluminación no se me da, Necromancer. podrías colgar una de las imágenes para verlas y los parámetros, para ver de que manera lo puedo mejorar? .... gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como puedo mejorar la iluminacion y la calidad -09.jpg
    Demian, en el Laboratorio de pruebas Mental Ray de temas fijos de esta sección, hay muchas pruebas, algunas muy buenas por cierto.
    Estube haciendo pruebas con tu archivo y creo que lo mejor es que uses una spot, con proyección rectangular de forma que ilumine en la dirección correcta. Una vez que tengas la GI, subdivide las sombras y difuminalas un poco.
    Los parámetros debes estudiar para que sirve cada uno, porque varian dependiendo de las escalas y otros factores, veo que no activaste el control de exposición como remarqué ya que ahun se ven quemazónes en el render.
    Repito, mirate bien el laboratorio que allí encontré todo lo que se de mental ray, ya sea por links o información posteada.
    Un saludo.
  1. Como hago para mejorar la calidad de la imagen en un plano
    Por darlin javier en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 05-08-2016, 22:38
  2. como mejorar calidad de mis renders
    Por slondo15 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-08-2012, 15:54
  3. Como puedo mejorar la iluminacion
    Por JoseDigit en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-11-2010, 23:01
  4. Respuestas: 9
    Último mensaje: 17-06-2010, 19:17
  5. Mejorar calidad para Viewports, como hacerlo
    Por Fernandu en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 17-04-2007, 18:57
