Tema: Como renderizar los elementos detrás de un cristal en todos los render passes
    Usuario Nuevo
    Feb 2020
    Hola a tod@s
    Me gustaría saber que podría hacer para poder ver los objetos que tengo detrás del cristal en todos los render passes. Adjunto aquí algunos de los Render Passes como ejemplos. Cuando renderizo, la transparencia de los cristales se reconoce, como se ve en el RGB o en el Alpha, pero no los objetos que están detrás del cristal.
    He intentado las siguientes cosas:
    - Cambiar a "Affect All Channels" dentro del Refract del material de cristal.
    - Cambiar a "Affect All Channels" tanto el Refract como el Reflect del cristal.
    - Como estoy usando una Dome Light, me he asegurado de que el "Affect alpha" de esta no esta marcado. - He añadido un Vray Color Negro en el Enviroment del material. No entiendo muy bien el porque de esta solución pero había leído en un foro que podría ayudar.
    La única solución que he encontrado es sacar el Render dos veces, una con cristal y otra sin cristal. Tengo fe que exista una forma mas rápida que esta, o quizás no…
    Espero haberme expresado con claridad.
    Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
    La imagen esta hecha con 3D Max 2018 y Vray Next
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas -the-shiny-room.vrayextratex_map_-2138623587.jpg   -habita_.jpg   -the-shiny-room.alpha.jpg   -the-shiny-room.vrayrawlighting.jpg
    Última edición por Pentasilea; Hace 1 semana a las 15:54
    Torrevieja-Alicante
    Re: Como renderizar los elementos detrás de un cristal en todos los render passes
    Y esto está hecho con... ¿que programa? ¿y con que motor de render?
    http://soliman.jimdo.com/
    https://blender-28-soliman.jimdofree.com/
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Usuario Nuevo
    Feb 2020
    Mil disculpas, se me ha olvidado mencionar esto 3D max 2018 y Vray Next.
    Feb 2005
    los pases están para eso, para separar ciertas cosas, un canal alpha es para lo que es, si los edificios no están modelados, es normal que no aparezcan, y asi ha de ser para sacar utilidad a ese canal.En el canal de refraccion solo veras refracción, en el canal reflexión pues solo reflexiones, etc. La verdad es que no entiendo el problema que tienes y/o lo que quieres hacer
  1. Maya ¿Como hacer que los mapas de render passes respeten mis texturas con alfas?
    Por JoseRa41110 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-03-2016, 01:57
  2. Blender ¿Cómo obtengo un fondo transparente cuando uso render passes?
    Por Slash148 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-11-2014, 14:16
  3. Vray y un cristal transparente
    Por Fanathur en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-06-2011, 17:10
  4. Como quitar el render general del render por passes
    Por Trinity en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-10-2006, 21:31
  5. Copa de cristal transparente
    Por Uruk en el foro Modelado
    : 01-06-2005, 10:37
