Resultados 1 al 15 de 19
Tema: como renderizar v-ray aparte
    Senior Member Avatar de kalvinandres
    Sep 2005
    COLOMBIA-medellin
    mi pregunta es algo enrredada, espero la puedan entender, tengo un edificio echo en max9, y la cámara la tengo tomando el frente y un costado del edificio, como hago para renderizar los vidrios solamente, pero el problema no es ese, el problema es renderizar la parte del vidrio que se ve, y que no salga la parte del vidrio que tapan las estructuras, osea solo la parte de los vidrios que se ve en la foto?
    ya lo aisle con alt+que pero me sale en vidrio total de la ventana y si miras la imagen las estructuras tapan parte de las ventanas del frente, así que solo necesito que salgan las partes visibles....
    espero me hallan entendido, les agradezco su ayuda....adjunto un render rápido, solo para una idea de lo que hablo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas como renderizar v-ray aparte-posterior.jpg
    KALVINANDRES
    la ignorancia da tranquilidad...
    Say 99 and kiss me Avatar de Molok
    MAD
    Re: como renderizar v-ray aparte
    Puedes seleccionar los vidrios que no se ven y ocultarlos. Si están todos dentro del mismo objeto "detachalos" primero.
    Un saludo.
    Sep 2005
    COLOMBIA-medellin
    mmm no por que me sale el vidrio completo, solo seleccione los de la fachada y los del lado, los posteriores no, y me sale todo el vidrio de cada ventana completo, si la columna tapa parte del vidrio, esa parte que tapa la columna no la necesito, así que como hago para hacer el render de solos los vidrios, pero solamente la parte que se ve, la que tapan las columnas y demás superficies no las necesito, por ejemplo en la imagen que te señalo si miras vien ahí se tapan los vidrios con la estrucctura, esa parte cuando hago render no me interesa que salga, acuérdate que solo quiero los renders de los vidrios....
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas como renderizar v-ray aparte-posteriorfff.jpg   como renderizar v-ray aparte-ventanas2.jpg
    KALVINANDRES
    MAD
    ¿Has probado a hacer que todos los objetos, excepto los vidrios en cuestión sean un objeto mate?.
    Infoarquitecto... creo? Avatar de mkharq
    Jan 2006
    en mi taller, en Viña del Mar, Chile
    si los vidrios tiene reflejo, pues anda la pestaña de render elements y selecciona vrayreflec, o algo así, ahí te renderiza todos los elementos que tengan reflejo o también puedes seleccionar otra propiedad, como la profundidad, etc, etc, etc...
    Mar 2007
    hola, y si probas de hacer todo el modelo en negro con un fondo negro se van a ver los vidrios solamente.
    no se si funcione, con probar no se pierde nada.
    Sep 2005
    COLOMBIA-medellin
    hacerlos en negro no sale bien ya que igual se proyectan sombras y se verian un poco los volúmenes, de todos modos gracias por la sugerencia, y render element lo probare y les contare, gracias...
    KALVINANDRES
    Visitante Avatar de loathsome
    May 2006
    para que lo quieres renderizar así?
    si es para modificar los reflejos de los cristales puedes hacerlo por postproducción. renderizando por id.
    uhmmmmmm
    Sep 2005
    COLOMBIA-medellin
    renderizando por id? como se hace eso...me podrías explicar, realmente es para modificar y retocar los reflejos, en algunos casos le pongo el reflejo en Photoshop. para eso necesito sacar los virios solos. te agradecería que me dijeras como lo de render por id..gracias
    KALVINANDRES
    May 2006
    cuando renderizes en la ventana de render > render elements escojes una que dice vraymtlid "algo así" si tienes algún programa de posproduccion o si Photoshop lo acepta guarda la imagen en rpf o rla si no, las otras ventanas que se renderizaran guardalas como archivos aparte.
    así tendrás un mapa que puedes usar como máscara para solo modificar el reflejo de los cristales.
    espero te sirva y que no te aya enredado más. trataré de poner un ejemplo.
    uhmmmmmm
    May 2006
    por otro lado para más rápido y fácil, y que tengas una máscara para modificar los cristales únicamente, guarda tu archivo max con otro nombre, cambia de render a scanline selesciona los elementos que no quieras que se vean "todo lo que no se a cristal" te dale un material estándar negro, a los cristales ponle un material blanco con auto iliminacion a 100 quita todas las luces y presiona F9.
    uhmmmmmm
    Mar 2005
    Santander
    Hola:
    Prueba a darle un material mate sombra de vray (vraymtlwrapper) a los objetos que no quieres que salgan en el render pero sí que tapen. Tendras que poner en alpha contribution -1 (menos uno) y marcar la casilla affect alpha.
    Guarda el archivo con canal alfa (yo suelo utilizar tif).
    Algunas veces los objetos con mate sobra en vray hace cosas rarar y brillos raros. En este caso tuyo, seleccionaría los objetos con material mate sombra y en propiedades del objeto desactivaría proyectar y recibir sombras.
    En fin, a ver si te sirve.
    Algunas personas son como las nubes. Cuando se van, queda un día cojonudo.
    Sep 2006
    El matte es funcional si quieres que las sombras se mantengan o lo que afecte al contorno, pero la máscara (blancos y negros) es mejor si solo quieres las ventanas. Con esto en Photoshop le haces lo que quieras.
    Además, si tu problema son los cristales que están dentro de la estructura y no se ven, pues solo quítalos, borralos y has otro archivo.
    Para ahorrarte este trabajo, por que mejor no utilizas un HDRI en los cristales?
    Sep 2005
    COLOMBIA-medellin
    mmm yo utilizo el hdri para iluminar, en reflejos salen bien también, aquí dejo un trabajo de fachada que les digo con retoque en Photoshop, junto con un amigo que maneja muy bien el Photoshop, solo que nos toco coger ventana a ventana y borrar lo que salia sobre el ladrillo pero quedo genial, pero sería más útil si no tubiera que coger ventana a ventana, sería más rapido...ahí les dejo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas como renderizar v-ray aparte-fachada-mail.jpg
    KALVINANDRES
    Sep 2006
    Muy vacano los reflejos, pero ventana por ventana?, creo que es exceso de trabajo
  1. Cortometraje de En un mundo aparte por Michael Zachary Huber
    Por 3dpoder en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 25-01-2014, 15:13
  2. 3ds Max aparte de zbrush y mudbox
    Por manda en el foro Modelado
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 10-06-2013, 14:15
  3. Respuestas: 2
    Último mensaje: 14-10-2011, 10:56
  4. Respuestas: 1
    Último mensaje: 24-07-2011, 17:10
  5. tutorial en video para max aparte de los de boltian y vicioso
    Por lamm en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 12-10-2005, 15:35
