Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Como representar luz neón
    Usuario Nuevo
    Oct 2002
    Cómo representar luz neón
    Que tal Amigos. Quisiera que me pudieran a ayudar a resolver este problema que tengo, ya que no sé cómo hacer un efecto real de luz neón. Saludos y les agradezco de antemano la ayuda que me puedan brindar.
    La Coruña - Madrid
    Re:Cómo representar luz neón
    Hay muchas manera de lograr el efecto luz neón. La más sencilla es aplicar varias luces a lo largo de la malla neón (excluyendo la malla de iluminar y producir sombras) y añadir un sencillo efecto Glow.
    En VIZ 4 o Max 5, puedes realizar un efecto neón trabajando con el material Radiosity override, en la ayuda del 3dsMax hay un tutorial que te ayudará a conseguirlo fácilmente.
    En el Brazil, Vray o Final render, simplemente coloca un material auto iluminado, y luego, sitúa un mapa Offset en el canal diffuse. Sube el Output level y ya tendrás el tubo neón. Hay varias maneras de conseguir lo mismo.
    En el Final Render, tienes una luz cilíndrica que puede ayudarte si tu neón tiene esa forma.
    Hay muchas otras maneras. Saludos de Drakkhen_Rotor.
    Usuario Nuevo
    Oct 2002
    Gracias Drakkhen por tu ayuda, lo voy a poner en práctica, solo que tengo una duda más que me gustaría que me sacaras de ella, sucede que instalé el Vray, pero en realidad no sé cómo se abre ese programa o en que ventana del 3dstudio lo debo de buscar, como le hago para trabajar en el Vray? Gracias de antemano por tu ayuda que me puedas brindar. Saludos.
    La i no va ahi !!! .. :-P Avatar de Kinght
    BCN
    Las opciones del Vray se utilizan desde el panel de representación. En la pestaña donde pone Current Render seleccione el Vray en vez de Scanline que es el que viene por defecto. Veras que debajo salen todas las opciones, en el mismo panel. Si miran en el editor de materiales y en el panel de crear luces, también veras que hay nuevas opciones.
    Usuario Nuevo
    Oct 2002
    Gracias Knight, me sacaste de una gran duda que tenía, saludos y nuevamente gracias.
    La Coruña - Madrid
    Me despisté en los términos. Era un mapa output en el canal diffuse, y subir el rgb level, parecido, pero no lo mismo Saludos, Drakkhen_Rotor.
    Usuario Senior Avatar de archkre
    USA
    Me parece que era poner un mapa output en diffuse y su vez un mapa rgb tint dentro del mapa output. Pero era en diffuse o en Self Illumination?
    Usuario Senior Avatar de mery
    Dec 2002
    Vélez Blanco (Almería)
    Hace poco manó Litup una dirección con algunos plugins y creo recordar que uno era para luces de neón, mira a ver qué pasa. Mery.
    Dec 2002
    Leñe, me he equivocado, pero bueno creo que lo entiendes. Mery.
    Usuario Nuevo
    Oct 2002
    Gracias a todos por compartir sus conocimientos conmigo, la verdad es que me fueron de gran ayuda. Saludos a todos.
  1. Como renderizar luz de neón
    Por Luarna en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-05-2013, 20:25
  2. Respuestas: 0
    : 04-01-2013, 03:37
  3. Representar lineas del volumen
    Por elarquimista en el foro Modelado
    : 27-12-2011, 10:58
  4. Cómo representar una cascada
    Por cserbuj en el foro Partículas y Dinámicas
    Respuestas: 11
    : 11-01-2003, 15:31
  5. Como representar una cascada
    Por cserbuj en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 11
    : 11-01-2003, 15:31
