Resultados 1 al 15 de 19
Tema: Como se hace un render en 360º de un interior
    The rebirth of hernan22a Avatar de R-none 3D
    Mar 2008
    Mendoza a full!
    3dsmax Como se hace un render en 360º de un interior?
    He visto empresas que muestran sus diseños con un render en 360º entonces uno puede ir rotando la vista, la verdad esta fantastico!. Yo uso 3d max, ¿esto se logra con alguna herramienta, plugin o software en especial?. GRACIAS DE ANTEMANO1
    Ley del Software: "si aprenden a utilizarlo, sacan otra versión"
    --------- o --------- o ---------- o --------- o --------
    Juguemos Formula 1, segui el link...
    http://www.formulawan.es?ref=Fierrari
    Friki Clásico Avatar de anatole
    May 2008
    Mundobola
    Re: Como se hace un render en 360º de un interior?
    render > exportador de panoramas
    eliges una cámara, renderizas y exportas en el QuickTimo Viewer.
    mi web
    MentalRay! Avatar de carlbat
    Jul 2007
    Maracaibo-Venezuela
    ojo pero eso solo funciona con el scanline.
    P.D: si Hugo Chávez fuera miembro de este foro (aunque dudo que sepa algo de 3D) lo trataría con todo respeto, aunque seguiría pensando que es un mamarracho.
    Mar 2008
    Mendoza a full!
    Perdon scanline es algún tipo de motor de render?
    May 2008
    Mundobola
    Cita Iniciado por carlbat Ver mensaje
    sí? no lo he probado con otro motor de render...
    Cita Iniciado por hernan22a Ver mensaje
    es EL motor de render del Max. ainss...
    Última edición por anatole; 10-10-2008 a las 17:29
    mi web
    May 2008
    Mundobola
    Correcto, el Vray no churrusca con el panorama exporter, snif.
    Pero el Mental Ray sí que funciona
    os dejo una prueba rápida para que lo veais
    mi web
    Mar 2008
    Mendoza a full!
    jaja, esta BUENISIMO!!! Me pongo ya a probar esto. muchísimas gracias. MAESTRO!
    Senior Member Avatar de rappaniu
    May 2008
    usted está aquí, nosotros... no
    anatole gracias por el dato, pero podrías detallar brevemente lo de eliges una cámara?, saludos
    Eres noobie, pica aquí antes de preguntar y recibir una colleja.
    ( novato )
    Mar 2008
    Cita Iniciado por rappaniu Ver mensaje
    Cuando eliges "panorama exporter" y le das al botón de "render", en el cuadro de diálogo "render setup dialog" tienes que elegir múltiples parámetros, entre ellos la cámara, en el caso de que tengas varias en la escena. Supongo que se refiere a eso.
    May 2008
    Mundobola
    xasto, es lo que comenta guarabana. te dejo un shot de todas formas.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como se hace un render en 360º de un interior -sin-titulo-1.jpg
    mi web
    May 2008
    gracias a ambos, un saludo
    ( novato )
    Sep 2008
    CHILE
    no se si a uds les pasa lo mismo, pero a mi me queda muy borroso aunque lo use en 3572 1536... al momento de estar haciendo el render se ve buenisimo, pero cuando termina baja la calidad, hay alguna solución o simplemente es así?
    ocupe mental ray.
    gracias saludos.
    May 2008
    Mundobola
    hum... eso es un poco raro.
    has probado a salvarlo en formato QuickTimo y probarlo desde el reproductor del QuickiTimo? a ver si es que ves en la preview del max una ventana más grande de lo que en realidad es.
    cuenta que aunque renderice a 3000 y pico, es la resolución del mapa esférico (o cilíndrico) completo, el visor será menor.
    Si no se debe a esto, ya se me escapa el problema.
    mi web
    Mar 2008
    Igual es que estas usando la calidad mínima de compresión
    100% bias-free Avatar de thecayflow
    May 2008
    Madriz
    Cada día aprendo un montón de cosas nuevas (ni se me pasó por la cabeza que se pudiera hacer algo así...).
    Cómo mola este foro
    Edito: Me da error "Cube2QTVR not found". Qué put*da...., he leído en varios foros que ese error se debe a que no funciona en x64...
    Última edición por thecayflow; 15-10-2008 a las 23:55
  1. After Effects alguien sabe como se llama este efecto o como se hace
    Por toxikal en el foro Postproducción
    Último mensaje: 10-04-2014, 21:21
  2. adjunto render interior Como corrijo esos brillos blancos
    Por fran33 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-08-2012, 20:17
  3. Cinema 4D Como puedo lograr hacer la luz natural Sun Light visible en un render interior
    Por braulioloz87 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 11-10-2009, 23:27
  4. como mejorar mi primer render interior
    Por diam en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 07-12-2007, 20:48
  5. Como creo un render interior interactivo
    Por wanyaes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-09-2004, 09:44
