Tema: Cómo trabajar con mapas hdri?
    Usuario completo
    Aug 2002
    La Coruña (ESPAÑA)
    Cómo trabajar con mapas HDRI?
    Hola a todos. Explico: Primero, he intentado bajarme el script para usar HDRI con él motor de render del 3dsMax, de www.scriptspot.com, pero resulta que tengo el XP y no consigo hacer funcionar el script. No sé cómo se hace con XP. Luego, he intentado ver lo que hay para Brazil, y tengo la duda, no sé trabaja directamente con ficheros hdr? Veo que hay que pasarlos a longitud/latitud o algo así, con HDR Shop, (programa que no consigo en su versión gratuita) pero no lo tengo claro.
    Resumiendo, se supone que a partir de imágenes que forman 360 grados, puedo generar un fichero hdr. Y se supone que debo hacerle algo más a ese fichero para usarlo con Brazil?
    Otra cosa, seguro que es una chorrada, sería lo mismo poner en una escena max una esfera, hacerle reflexión con mapa de la imagen que nos interesa, y renderizarla en primer plano. ¿La imagen generada valdría como HDRI? ¿Qué habría que hacer? Seguro que es una tontería.
    Por cierto, el Brazil lo tengo pero aún no lo instale, aún uso el render del 3dsMax, (soy un tradicional, y me gusta hacerlo todo a pelo,) pero he de probar a instalarlo, para ver cómo puedo usar esto. Pero antes debo aclararme esas dudas. Gracias por vuestra ayuda por anticipado, que sois muy majos y ayudáis mucho. Un saludo.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    in the tujez of the World
    Re: Cómo trabajar con mapas HDRI?
    Hola. Un mapa de irradiacción tipo HDRI es algo más que una fotografía con aspecto de 360 grados. En ese archivo (existen dos formatos el, hdr y el TiffLogLuv), hay información de irradiacción de cada píxel la cuál es evaluada luego por el motor de render.
    Hay programas que ofrecen como salida, hdr o TiffLogLuv bien dándole una fotografía o bien renderizando una escena a esos formatos. Uno de ellos es LightWave. Esto es muy bueno pues cuando se usan cielos o entornos procedurales, se puede exportar primero ese cielo o entorno a un archivo de irradiacción (irradiance) y luego usarlo para iluminar la escena.
    Otros programas que he leído que entregan formatos de irradiacción son Bryce y Vue.
    Ahora estoy experimentando con Max usando Vray con él cual no lograba hacer que funcionara hasta que los compañeros aquí me dieron unos sabios consejos. Es muy sencillo de usarlo con Vray y Max, pero hasta ahora me sigo quedando con los resultados que entrega LightWave. Suerte.
    La Coruña - Madrid
    En realidad el, hdr a efectos prácticos es como otro formato cualquiera (, jpg, tiff, etc.), digamos que añade más información, y que ésta sólo puede ser utilizada adecuadamente si tenemos básicamente dos cosas.
    - Un motor de render que tenga capacidad para utilizar el alto rango dinámico de este tipo de imágenes.
    - Una interfaz de control de las opciones del, hdr: véase exposición, contraste, etc.
    Entre los motores de render que hay en el mercado y que pueden aprovechar el, hdr están el finalRender, el Vray, el Brazil, etc.
    ¿Cuál es la interfaz de control en cada uno de estos motores?
    - En el caso del finalRender, tienes un mapa llamado "Bitmap HDR" y también otro par de opciones en las Final Render Globals.
    - En el caso del Vray tienes un mapa llamado "Vray HDRI".
    - En el Brazil, bájate e instala el plugin "HDRI 1.01" (gratuito, la única que no viene con él motor "de serie") de la página www.splutterfish.com.
    Ahora bien, estas tres utilidades, funcionan como las opciones que pueda tener un, jpg o un, tga. Son independientes del motor en sí, simplemente manejan la imagen (exposición, etc, etc.) con lo cual CUALQUIERA de las tres vale para cualquiera de los motores. Puedes elegir la que más te guste y utilizarla en el motor que quieras.
    La más intuitiva es el plugin "HDRI 1.01".
    ¿De dónde sacar las imágenes, hdr?
    En Internet hay un montón de páginas en las que puedes encontrarlas.
    Fabricar una imagen, hdr es un proceso un poco complicado (aunque si te interesa mucho te doy un link), por lo que lo habitual es arreglarse con las que encuentras por ahí.
    Y otra aclaracción más:
    Cuando se aconseja iluminar una imagen con un, hdr o se dice "mira que chulo, seguro que es hdr", que esto no te lleve a confusión. El éxito de la iluminación con, hdr es en un 90% debido a lo que sale en el, hdr en sí. Es decir, suelen ser entornos contrastados, difuminados y configurados para iluminar de manera esférica, pero ninguna de esta característica es única de un, hdr, sino que podrías conseguir con un, jpg lo mismo (bien configurado), lo que ocurre es que es difícil encontrar, jpgs tan chulos. Saludos de Drakkhen_Rotor.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Hola. Este tema de las HDRI es apasionante (al menos para mí). Pensar que la estaba ignorando. Tal como dice Drakkhen en su generosa explicacción, se pueden obtener archivos HDRI a partir de fotografías comunes a las que se les denomina genéricamente "LDRI" (Low Dynamic Range Image) (jpg, tga, tiff etc.), de hecho siempre se obtienen así. Pero la técnica más refinada consiste en tomar fotografías con un punto de sobreexposición, exposición correcta y un punto de sub-exposición, (a menudo encontraran esto en textos referido como "f STOP" pues así se denomina a cada punto "tope" de un diafragma de cámara fotográfica. Hay libros y sitios donde aconsejan 2 puntos hacia arriba y hacia abajo), luego estas imágenes se combinan en un programa como HDR Shop (que se baja gratuitamente desde http://www.debevec.org y usando las herramientas que este ofrece, se obtienen los archivos HDRI ya sea en formato Lightpropbe, Anlge Map o Cubic Map.
    Cada una de estas imágenes, a la vista de un monor no difiere mucho en calidad de los archivos que le dieron origen. La diferencia es que estos archivos "cargan" una información que no puede ser representada en el monor debido a su bajo rango dinámico de luminancia (0 a 256) el cuál es superado colosalmente por el rango dinámico de la realidad (se llama rango dinámico de imagen al cociente entre las zonas más oscuras y más claras de una imagen). El archivo HDRI, guarda está información por cada Pixel. Esta información luego es interpretada por los motores de render que estén preparados para hacerlo y de esta manera evaluar y determinar la correcta iluminación de la escena en base a la "luminosidad de los píxeles ".
    En mi mensajes anterior, cuando nombro a LightWave y Vue (no sé si Bryce lo hace, me entró la duda) como programas para hacer HDRI, me refiero a que es posible usar los entornos que estos programas son capaces de generar debido a sus potentes herramientas volumétricas, para crear un HDRI "con la misma escena". Lo he visto hacer y realmente es mucho más rápido que estar calculando la ubicación y lugar de las luces.
    En LightWave, es posible también obtener un HDRI a partir de una fotografía más o menos como lo haría hdr shop (obviamente con varias opciones menos pero el resultado es notablemente bueno) regulando la exposición desde su editor de imágenes y puede entregar tanto hdr como TiffLogLuv.
    Un abrazo.
    Nota: prueben el MKHDR que está muy bueno. Se pueden ensamblar varias imágenes y convertirlas en HDRI.
    Usuario completo
    Aug 2002
    La Coruña (ESPAÑA)
    Muchas gracias por vuestra completa información. Me pelearé un poco con esto. Ya tengo el software necesario para Brazil, y ahora a ver qué pasa. El problema es saber cómo realizar la iluminación con HDRI, es decir, el método concreto (la práctica, vamos). Creo que algún tutorial he visto por ahí, a ver si me aclaro. Un saludo.
    La Coruña - Madrid
    Ahora no estoy 100% seguro, pero creo recordar que el Brazil también permite la salida en, hdr de una imagen, lo que incluso podría ser interesante a efectos de animación. No sabría decir si hay otras opciones de obtener, hdr (de manera directa) a partir del Max. Saludos de Drakkhen_Rotor.
  1. Como crear los mapas de los modelos
    Por joako210293 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 23-04-2013, 21:06
  2. Terragen Como trabajar en el cine
    Por 3dpoder en el foro Índice de Video3d.es
    Último mensaje: 26-03-2009, 02:42
  3. Visualizador de mapas hdri
    Por Gusgus en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 28-04-2006, 18:35
  4. Mapas hdri
    Por pyhoz en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-02-2005, 00:32
  5. 3ds Max Cómo trabajar con alambre
    Por Maulen en el foro Infografía General
    Último mensaje: 18-07-2003, 19:12
