Tema: Cómo usar iluminación de tipo hdri con vray
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    in the tujez of the World
    Cómo usar iluminación de tipo HDRI con Vray
    Hola. Resulta que quiero usar iluminación de tipo HDRI con Vray y no consigo hacer que la cosa funcione. Tengo el mapa HDRI, lo pongo en el sector Environment de un material Vray;
    En los parámetros de Render, en los ajustes de Vray, tildo la casilla "override Max" y busco desde allí el mapa HDRI que está en el editor de materiales en el material Vray que previamente creé.
    Bueno, ésta es una de las dos o tres variaciones sobre el tema que he experimentado hasta ahora con absolutamente ningún resultado.
    Me gustaría que si alguien ha usado y sabe cómo ajustar la iluminación HDRI en Vray me indicara como se hace pues para las escenas de exteriores (al menos en LightWave y otros programas) las HDRI tienen mucho mejor resultado sobre todo, cuando se mezcla vídeo o una fotografía con algo virtual o para exteriores y también es mucho más rápida en el render. Desde ya muchas gracias.
    Usuario completo Avatar de franquy
    May 2002
    Mza. Arg.
    Re: Cómo usar iluminación de tipo HDRI con Vray
    Tienes que colocar en el editor de materiales un bitmap HDR o Vray HDRI, desde ahí, controlas el exposure, blur, RGB level, orientacción, etc.
    Creo que el paso errado es solo ese, no necesitas colocarlo en un material Vray, es decir el material es solo el Vray HDRI o bitmap hdr.
    Luego lo cargas desde el environment de parámetros de render. Saludos de un menduco.
    La i no va ahi !!! .. :-P Avatar de Kinght
    BCN
    Mete el V-Ray HDRI en el diffuse de un material standard, ahí selecciona tu imagen HDR, mira el nivel de exposición y la orientacción que te convenga para la escena (normalmente spherical). Pon este material que has creado en el Environment del 3dsMax, no hace falta que sea en los parámetros del render. Pon una luz y la desactivas, así cojera la iluminación solo de la imagen HDR que estés utilizando, ajusta la GI y los parámetros del Vray que creas oportuno, y ya está.
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Mírate esto a ver si sales de dudas. HRDI.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Muchas gracias a todos. Ballo, no puedo concentrarme en tus respuestas, hace una hora que estoy observando tus mensajes. Pero recién me di cuenta de tu respuesta. Un abrazo.
  1. 3ds Max Render escena por partes e iluminación hdri vray
    Por darwin en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-01-2016, 03:38
  2. Iluminacion con vray y hdri raya negra en el horizonte
    Por andresmedia en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 16-07-2014, 22:17
  3. Iluminacion exterior vray dome+hdri con sombras duras
    Por chosan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 16-06-2014, 20:02
  4. Como usar hdri para fotografía
    Por Caronte en el foro Fotografía
    Último mensaje: 21-06-2006, 14:53
  5. Como usar un mapa hdri
    Por karras en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-09-2004, 12:47
