Tema: Como utilizar physical light en mental ray
    May 2006
    Maya Como utilizar physical light en mental ray
    Hola a todos,
    Desde hace ya tiempo estoy aprendiendo Maya, o almenos eso intento; el problema que tengo es que no me aclaro con las luces ni con los shaders, ahhh que lio por dios!!!
    Estoy intentando iluminar un interior y me han dicho que para que me quede una luz real, como las photometricas del 3dMax, tengo que usar el render node "physical". El problema es que no se como conectarlo a la luz.
    Si alguien me pudiera ayudar se lo agradecería mucho.
    gracias anticipadas
    Granada, España
    Re: Como utilizar physical light en mental ray
    Hola, yo de Maya ni idea pero algo conozco de mental ray en 3dsmax y XSI por lo que te puedo tratar explicar a groso modo como funciona el tema. En mental ray todo lo que tenga alguna relación con la luz se puede manejar con shaders (luces, cámaras, materiales, etc) por lo que es muy probable que el foco tenga un shader como si fuera un cualquier elemento geométrico de la escena y se pueda ver desde la representación es quematica de materiales que tenga maya (creo que se llama Hypershade), por defecto ya debería venir conectado un shader al foco el cual debes reemplazar por el "physical light" que cambia el comportamiento de la luz añadiendo nuevas opciones de configuración propias del shader (creo que el physical añade por defecto atenuación inversa al cuadrado de la distancia que esta recorre).
    Personalmente creo que lo que te podría ayudar más que el physical conectar un shader mib_cie_d al color de la luz (en el shader por defecto del foco tanto en xsi como 3dsmax ya trae para configurar la atenuación inversa al cuadrado, no viene por defecto activado pero se puede activar). Este shader te permite definir el color mediante grados kelvin lo que te permitiría representar de forma "físicamente correcta" el color e intensidad de la luz (se pueden ver tablas incluso con los kelvin de cada tipo de luz). Como apreciación personal encuentro que enriquece muchísimo la forma en que interactuan y se mezclan los colores en la escena.
    También si ya quieres llegar más allá anda por ahí un shader geométrico llamado ctrl_light (o algo así) que te permite hacer que un objeto geométrico arroje luz real (emitiendo fotones y tal) por lo que podrías modelar los emisores de luz en la escena al estilo maxwell logrando un comportamiento mucho más realista (aunque el render tardará un poco más).
    No sé si esto te aclare en algo la duda, siento no poder decirte exactamente el procedimiento para hacerlo en Maya
    Última edición por Cesar Saez; 14-05-2006 a las 09:12
    May 2006
    Maya Re: Como utilizar physical light en mental ray
    Ante todo, gracias cesar por tu ayuda.
    He buscado lo que me dijiste de que la luz tenía que tener un shader, donde reempazar el actual por el mib_cie_d; pero no lo encuentro. Mi problema esta con los shaders, que no se como conectarlos. Alguien podría indicarme alguna página donde expliquen como funcionan los shaders, y como conectarlos?¿
    O sea, si conecto un ambien oclusion en la luz, tengo que hacerlo también con los objetos que estén en la escena, y con el fondo? O con conectar eso a la luz ya esta?¿?
    Eso me pasa por ir a estudiar solo animación y modelado, y ahora que hago con los renders¿? mecaguen-- AYUDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!
    Senior Member Avatar de Rhex
    Oct 2005
    Vivo en Mexico
    Hola mayatomr.dll Pues según veo estas hablando de cosas muy avanzadas (para mi comprencion aun cuando hablan de Mib_cie "no he usado mucho los shaders de mental ray ") respecto a la iluminasión, creo que si no tienes mucha idea de render te pongas desde cero antes de meterte en problemas tan avanzados, para iluminasión (no he renderizado algo de forma muy realista) o almenos eso creo, pero te puedo recomendar que utilices global illumination, sumado a final gather y utiliza luces que disparen photones, es algo muy complejo de explicar paso a paso, ésto requiere de horas de calculo de photones pero al final el resultado es muy bueno, sé que soy muy novato, pero si ésto te sirve y te interesa te echo un cable con informasión más detallada, probablemente ésto de lo que estoy hablandote sea ya juego de niños para ti...
    el final gather es una función de maya (del cual me parece su equivalente es radiosity ) en la cual objetos con colores claros (con saturación elevada) emiten luz por si mismos, generalmente ésta función es usada para exteriores ya que si por ejemplo pones un domo de cielo (los colores claros de éste emitiran luz) genera esas sombras suaves y más realistas...
    si a ésta función le agregas el global illumination (el cual funciona con luces que disparan photones) tendrás como resultado una escena con sombras realistas,suaves y combinasiónes de colores por rebotes de photones que se mezclan, de ésta forma tendrás una escena con bastante credibilidad (almenos es hasta donde yo he llegado eh de decirte que no soy muy bueno con la infoarkitectura)
    si todo esto que te digo ya lo conoces evitaré describir más detalladamente los procedimientos que debes seguir, si no, echame un grito
    saludos!
    May 2006
    El Gi y el Fg ya los uso, pero aun así no me queda realista. Lo que necesito es aprender a manejar shaders, como ambient oclusion, miss_physical, o el dirtmap....
    Alguien podría indicarme un tutorial o link referente a este tema¿?¿
    manumanolololomanuel
    Jun 2003
    Ciutat d´Elx
    Hola mayatomr.dll, pasate por este hilo que te ayudará a ir poco a poco.
    http://www.foro3d.com/showthread.php?t=11601
    saludos
    Poderoso el frikismo en mi es
    May 2006
    UFFFF, que chungo!!
    gracias por vuestra ayuda chicos. Pero no me aclaro ni a la de tres. Entre que los tutoriales que me podrían ayudar son en inglés y que la mayoría de este tema mezcla progamación (MEL) a mi me suena todo a chino. Y eso que intenté traducirlo, pero na.
    Me cuesta entender que no enseñen nada de este tema en la escuela que fuí, ahora no puedo presentar mis trabajos por culpa de sto. Pero en fin, supongo que con el tiempo ya iré pillando algo.
    gracias a todos, Cesar, Rex y Dumdum
  1. Maya no puedo utilizar los materiales de mental ray ayuda por favor
    Por jenny sanchez en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 03-07-2014, 09:36
  2. Maya problema al utilizar mental ray
    Por luksks en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-11-2013, 18:02
  3. Physical camera for Mental Ray
    Por 3D_Cubano en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-09-2009, 10:15
  4. Maya Light linking con Mental Ray
    Por Van_Pelt en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 20-03-2009, 16:39
  5. ayuda: Physical cam+vray light+environment
    Por terrex en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 18-09-2008, 15:15
