Tema: consulta de reflejos VRaY
    Aprendiz de todo Avatar de dfx3
    Argentina
    3dsmax consulta de reflejos Vray
    hola, estuve haciendo unas pruebas con Vray y cuando hago una reflexión sale cualquier cosa.
    Por que es así? Pareciera que la parte de abajo de la cama estuviese autoiluminada.
    El piso tiene un poquito de reflexión y esta bastante difusa.
    Tambien adjunto una imagen sin Glossy
    Espero que alguno de los maestros del foro me tire alguna pista.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas consulta de reflejos VRaY-reflejosvray.jpg   consulta de reflejos VRaY-reflejosvray2.jpg
    Última edición por dfx3; 16-08-2005 a las 01:55
    Los Angeles, USA
    Re: consulta de reflejos Vray
    Jejejeje, debajo de esa cama tiene que haber de todo No sé, lo primero que se me ocurre es que revises la escala de la escena, para comprobar que tu cama no mide 2 cm, ni tus paredes 5. No sé si será muy relevante, pero bueno...
    Por otro lado, parece que ese color viene motivado por el exceso de emisión GI del somier. Tal vez sea porque el valor de los rebotes secundarios es excesivo. De igual modo, puedes disminuir la cantidad de GI que emite/recibe un objeto en el apartado OBJECT SETTINGS de la pestaña SYSTEM.
    De momento, no se me ocurre otra cosa...
    Argentina
    3dsmax Re: consulta de reflejos Vray
    Todavia no logro solucionarlo.
    Aquí adjunto una imagen con el reflejo del piso en 100
    S suponte que abajo de la cama no hay luz y por eso no debería reflejar blanco.
    No entiendo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas consulta de reflejos VRaY-reflejosvray3.jpg
    Cali
    bajale al objeto "cama" el valor de producir GI en el cuadro de diálogo de vray properties ya que debe estar muy alto y por eso te genera tanto "sangrado" de color bajo la misma
    Don
    Alcalá de Henares
    has usado light cache?....prueba a bajar los blancos de tus materiales de 255 a 240.
    saludos
    Argentina
    gracias, sigo probando
    pero igualmente me parece que me quedo con mental ray ya que he hecho un material raytrace con fall off y todo eso y probando el mental y el vray no me dan el mismo resultado. Las reflexiones del mental son mucho más reales y por otra parte me respeta los materiales nativos del max en cambio en el vray tengo que estar modificando mis materiales y agregandoles mapas vray y aun así no obtengo el mismo resultado.
    En definitiva, el Vray me parece excelente pero no me convence su funcionalidad con los materiales.
  1. Vray Sun mas Sky y los reflejos de nubes
    Por beck32 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 17-06-2009, 01:35
  2. Problema reflejos vray
    Por arobles en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 15-01-2009, 08:28
  3. Problema reflejos Vray
    Por arobles en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 14-01-2009, 16:35
  4. reflejos con vray
    Por jcrow en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-09-2006, 19:21
  5. sombras y reflejos Vray
    Por jark en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-02-2005, 22:33
