Tema: Consulta irradiance map
    Usuario Nuevo
    Sep 2017
    Consulta Irradiance map
    Hola, normalmente utilizo para la iluminación vraysun y vraylight pero estoy usando ahora vraysky con un dome para la iluminación interior, la duda que tengo es que con irradiance map y light cache usándolos los tiempos de render en la escena se disparan, al contrario que usando el vraysun. Además de que cuando activo el en el dome la opción de estore with irradiance map sale muchisimo ruido y manchas en el render. Que podria hacer para solucionar esto?
    Usuario Novato
    Feb 2005
    Re: Consulta Irradiance map
    Sinceramente yo irradiance maps no lo utilizo, aunque no es muy complicado hacerlo trabajar bien.Las manchas normalmente suelen ser que no hay suficiente muestras y/o la interpolacion de estas sea muy grande.Lo primero que puedes hacer es ver en el render si las muestras son suficiente, y de ser así, comprueba después que la interpolacion de muestras no sea grande.Los tiempos de render aumentarian porque supongo antes tendrias el vraylight en las ventanas.
    Recuerda que si no quieres tener tantos problemas usa brute force, que tampoco tarda tanto y tienes mucho más detalle
    Usuario Nuevo
    Sep 2017
    Cita Iniciado por quadro Ver mensaje
    Lo de la muestras en el render setup? Con un hdri no suele tardar tanto en realizar el render. Tendré en cuenta lo del brute force.
    Usuario Novato
    Feb 2005
    la iluminación por hdri es muy lento de calcular, el vraysun es muchísimo más rápido, si estas iluminando interior muchas veces no necesitas un hdri, si lo colocas es porque quieres algo en especifico.La muestras se configuran en el render setup, tienes un valor que es show samples, otro dato que tambien es importante son las subdivisiones, pero todo depende de la escena que tenga.Que versión de Vray tienes?
    Usuario Nuevo
    Sep 2017
    Pues probé con un hdri de interior y no me tardó tanto la verdad, era por ir descartando cosas... uso la version 3.5
    Usuario Novato
    Feb 2005
    Los hdri son más lentos , depende de la escena y de las luces que utilices pueden tardar más o menos.Si ahora utilizas en las misma escena un luz colocada en la ventana tendría que ser más rápido.Si usas la version 3.5 cuando pongas brute force no necesitas tocar ninguna opción, ya que por defecto funciona muy bien, lo que puedes cambiar es simplemente el noise threshold, que determina la cantidad de ruido en tu escena, cuanto más ruido pues antes acaba, y la otra opción es cambiar el sample entre bucket o progressive, en este ultimo se te muestras los pases mientras se va refinando la imagen, pero tiene contrapartida que consume más memoria y es un poco más lento que bucket. Si quieres una imagen limpia como irradiance, y que al mismo tiempo el render sea más rápido (depende del noise y de la imagen puedes perder algún detalle, como puede suceder en irradiance) puedes activar el vraydenoiser.
  1. Irradiance pictorico
    Por Carolina en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 13-05-2012, 11:51
  2. Vraya irradiance map
    Por rubbin en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-07-2006, 01:10
  3. Store with irradiance map
    Por andatalam en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-07-2006, 06:44
  4. Irradiance map vray
    Último mensaje: 17-06-2006, 04:01
  5. Save irradiance map
    Por ful en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 02-11-2004, 16:25
