Tema: Consulta, no se porque se transparenta la imagen
    Miembro Avatar de Geo_BsAs
    Jan 2008
    Málaga: España
    Hola amigos, necesito de una ayudita por favor.
    El tema es así
    La foto de las luces esta en el Entorno y el faro realizado en 3D.
    Cuando hago el render me aparece el fondo de la imagen sobre
    la imagen que esta adelante.
    Aquí les envio un ejemplo.
    Si me pueden ayudar para que esto no suceda se lo voy a agradecer mucho.
    Jorge
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Consulta, no se porque se transparenta la imagen-prueba.jpg
    Geo_BsAs
    El creativo es el mejor imitador que tiene Dios en la tierra.
    Senior Member Avatar de infograph3d
    Madrid
    Re: Consulta, no se porque se transparenta la imagen
    Hola, si tanto el entorno, como el reflejo están con el mismo método de mapeado, los materiales con reflexión reflejan el entorno de la misma forma con la que se mapea el entorno, y los materiales casan, y acaba pareciendo transparente el objeto que refleja, o que el entorno se mete por delante, pero no es así.
    Unas opciones, una seria retocar el material que refleja, cambiandole el mapa de reflexión, o jugando con este, para que cambie la forma de reflejar el entorno, etc..
    otra, cambiando los mapeados de entorno, y el del mapa de reflexión, y que no sean el mismo aunque si tengan el mismo bitmap, para que de alguna forma no cuadren entre si.
    Podrías probar con otro material para el vidrio, que se comporte de otro modo reflejando el entorno, como veras ahí muchas formas de retocar eso que te pasa, suerte.
    Jan 2008
    Málaga: España
    Hola infograph3d, muchas gracias por tu respuesta,
    voy a probar las alternativas a ver que resulta.
    Me gusta que los materiales del faro refleje el entorno, porque eso integra la imagen,
    el tema es que no se transparente,
    porque se supone que es el cuerpo del faro no es transparente.
    Voy a probar las opciones que me propusiste.
    No me es fácil, pero haciendo pruebas creo que se puede resolver.
    Muchas gracias
    Jorge
    Nota: estoy renderizando con VRay 1,5
    quizás este motor de render tenga alguna opción
    para estos problemas. No se, voy a revisarlo.
    Geo_BsAs
    Jan 2008
    Málaga: España
    Hola, bueno, aquí les muestro como quedo este ejercicio.
    Resulto bastante difícil para mis cononocimientos pero bueno.
    El tema era, modelar este faro y coseguir una sombra con Mate/shadow
    sobre una foto.
    Surgio el tema de la transparencia de los materiales y con la ayuda de infograph3d
    y algunas pruebas este es el resultado.
    Para resolverlo cambie todos los materiales e hice pruebas.
    desde luego si hay alguna sugerencia para mejorar será bienvenida.
    Muchas gracias
    Jorge
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Consulta, no se porque se transparenta la imagen-814_fondo_w_3dp.jpg
    Geo_BsAs
  1. hola porque se me desenfoca la imagen del mapa,,,avironment
    Por facun2 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 12-01-2010, 19:04
  2. Mi pelo se transparenta cuando hay algo detras
    Por Chii en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 20-05-2009, 15:24
  3. Interior porque no me sale nitida la imagen
    Por anastasia en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 30
    Último mensaje: 01-10-2007, 01:56
  4. vidrio vray no transparenta
    Por dixan en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 19-05-2006, 10:50
  5. no me transparenta el cristal vray ayuda
    Por sicard70 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-02-2005, 20:55
