Tema: Consulta sobre iluminacion
    Senior Member Avatar de daniel1971
    Mar 2007
    Rosario, Argentina
    Consulta sobre iluminación
    Hola a todos, quisiera hacerles una pregunta para los que más conocen blender o tengan idea de como hacerlo, yo hasta ahora no pude.
    Tengo una escena con una luz solar y una luz artificial y quiero que solamente el suelo no reciba la luz artificial. ¿Como lo puedo hacerlo?
    En max uno podía excluir en el objeto la luz que no quería, pero en blender no pude lograrlo.
    Desde ya muchas gracias.
    Torrevieja-Alicante
    Re: Consulta sobre iluminación
    No se muy bien a que te refieres, pero si se trata de que reciba sombra o mejor dicho que no se vea afectado por la iluminación puedes ponerle al material que recibe la luz el SHADELESS. Esto le quita la sombra y la iluminación.
    Si lo que buscas es solo la sombra, puedes hacer lo siguiente.
    Las lamparas tienen una opción donde puedes poner (This Layer Only) ( en este layer nada más) lo cual quiere decir, que si por ejemplo pones el suelo en el segundo layer, esa luz no dará sombra a ese segundo layer.
    A la hora de hacer el render se seleccionan los dos layers, pero en el render no saldrá esa sombra.
    Mar 2007
    Rosario, Argentina
    Si Soli querido..
    Es eso lo que quiero exactamente, quitar la luz artificial del terreno principal para que esa luz no lo ilumine.
    El tema que me olvide de mencionar, es que yo lo tengo con cycles, y no encuentro nada.
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por daniel1971 Ver mensaje
    Si Soli querido..
    El tema que me olvide de mencionar, es que yo lo tengo con cycle, y no encuentro nada
    Ahora me has pillado...
    Se que si quieres quitar la sombra de algún objeto lo puedes hacer seleccionando ese objeto y en OBJECT > Ray Visibility desactivas Shadow.
    Pero eso solo sirve para que ese objeto no de sombra. Si lo que quieres es que una luz SI de sombra y otra NO, creo que tendría que ser a base de montar dos RENDERLAYERS y luego mezclarlos con el editor de nodos.
    No se si hoy lo podré probar.. si no te dice alguien alguna cosa, mañana lo pruebo.
    Mar 2007
    Rosario, Argentina
    Ni sombras ni luz quiero.
    A ver, no se como explicarlo.
    Tengo dos luces, una artificial y una solar. La luz solar quiero que ilumine y de sombra a todos los objetos, pero la luz artificial quiero que solo de luz a un objeto.
    Se entiende?... Yo ya me perdí
    Mar 2007
    Rosario, Argentina
    Aquí les dejo una escena.
    Tengo dos cubos y un plano que son iluminados por una luz solar y otra artificial roja.
    Bueno lo que quiero hacer es que el plano no reciba luz roja (artificial), pero si la solar.
    A ver si así se entiende Soli lo que quiero hacer.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Consulta sobre iluminacion-prueba-iluminacion.png
    Torrevieja-Alicante
    Como he dicho antes, con renderlayers se puede hacer.
    En el caso que has puesto, he hecho unos ligeros retoques.
    Primero he duplicado los dos cubos, para que estén en la primera y en la segunda escena, pero para evitar que luego se superpongan, los dos cubos del primer render layer tienes la opción de RAY Visibility desactivada, o sea, los cubos del primer renderlayer, no salen en el render. (esto es para que salga la sombra de los cubos).
    Les he cambiado el material y lo he dejado todo blanco, pues parece ser, que los mismos materiales pueden hacer que la sombra cambie de color (creo que se puede desactivar ese color pero para no complicar la cosa, lo dejo como esta).
    He puesto dos lamparas de dos colores, una amarilla y otra roja.
    En el primer Renderlayer, esta el plano, la luz solar y los dos cubos blancos con el Ray visibility desactivado.
    En el segundo layer están los dos cubos y las dos lamparas de colores.
    Consulta sobre iluminacion-renderlayer1.jpg Consulta sobre iluminacion-renderlayer2.jpg
    Luego se mezclan los dos renderlayers con un nodo de ZCombine
  1. Consulta sobre pc
    Por willow89 en el foro Hardware
    Último mensaje: 03-04-2013, 15:40
  2. consulta urgente, este efecto se logra con iluminacion o textura
    Por jefecito en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-10-2010, 22:51
  3. Consulta Iluminacion
    Por siemprevos en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 16-01-2009, 17:20
  4. Consulta Sobre Vray Y Iluminacion
    Por AIZZI en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-04-2008, 18:30
  5. consulta sobre GI
    Por andatalam en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 12-03-2006, 12:10
