Gracias Gracias:  3
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 28 de 28
Tema: Corefarm - Granja de render cooperativa para Yafaray
  1. #16
    Senior Member Avatar de Alekzsander
    Aug 2006
    LIMA PERU
    Respuesta: Corefarm - Granja de render cooperativa para Yafaray
    Cita Iniciado por Caronte Ver mensaje
    El XML es una especie de lenguaje, así que puede contener cualquier cosa, por lo tanto un XML de otro software no sirve
    Info sobre una renderfarm similar que soporta LuxRender:
    http://www.luxrender.net/forum/viewt...hp?f=16&t=2808
    Que interesante también para lux
  2. #17
    Aug 2006
    LIMA PERU
    Cita Iniciado por Arkinauta Ver mensaje
    La aplicación esta en fase beta, pero se puede utlizar YA
    Tan sólo tienes que ir a la página de Corefarm, crear una cuenta y descargar el cliente Prone.
    Os dejo con una prueba que he renderizado esta mañana
    Hola esta interante el link pero dime
    ¿ en cuanto tiempo tomo renderizar esa imagen? y
    ¿cuanto hubiera tardado si tu solo lo hubieras hecho?.
  3. #18
    Eterno diletante Avatar de Arkinauta
    Dec 2008
    Oriola
    La velocidad de renderizado depende del número de ordenadores conectados. Aparte, Corefarm "aprovecha" mejor el tiempo con archivos grandes que con imágenes pequeñas.
    El render que colgué creo que tardó unos 9 minutos con Corefarm y en mi ordenador creo que tardaba algo más del doble.
    Con imágenes pequeñas (por debajo de los 1000 pixels) mi ordenador es siempre más rápido (tengo un tri-core a 2,6 mhz) puesto que además de lo que tarda Corefarm tienes que sumar el tiempo de subir el archivo; dónde verdaderamente le saco provecho es con imágenes grandes (3000 pixels) que es dónde Corefarm demuestra lo que es multi-proceso
    En este hilo del foro de Corefarm puedes ver una prueba de velocidad:
    http://www.corefarm.org:81/phpbb/viewforum.php?f=6
    De todas formas, lo mejor es que te animes y hagas tú mismo tus pruebas. Usarlo (y participar) es muy fácil
    "Acepto todo tipo de críticas en cualquiera de mis mensajes y cuanto más constructivas mejor"
  4. #19
    Aug 2006
    LIMA PERU
    Thumbs up Respuesta: Corefarm - Granja de render cooperativa para Yafaray
    Muchas gracias, si pues estaba viendo esto realmente interesante ya que estoy haciendo un pequeño proyecto de aprendizaje con Blender y próximamente una animación de la misma para SIGGRAPH hehehe
    aquí te dejo mi link
    http://forums.cgsociety.org/showthre...?f=91&t=798533
    Pero tome la decision de hacerlo en Luxrender
  5. #20
    Dec 2008
    Oriola
    Nuevo Prone 0.2.2: más estable, mejor configurado y "mas mejor" en general
    http://www.corefarm.org/wiki/participate
    http://www.corefarm.org/downloads/pr....2.2_setup.exe
    PD: ¡Colaborad con CoreFarm! Cuantos más seamos, más nos podremos aprovechar todos de esta utilidad. Colaborar es muy fácil
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Corefarm - Granja de render cooperativa para Yafaray-corefarm_sam.jpg
    Última edición por Arkinauta; 01-12-2009 a las 15:30
  6. #21
    Dec 2008
    Oriola
    Tenía este hilo un poco olvidado...
    Primero: he actualizado el tutorial que puse en el foro sobre el uso de Corefarm
    http://www.foro3d.com/721363-post7.html
    Segundo: No es nuevo para nada, pero hace ya unas semanas apareció el prone 0.2.3 para Windows. Corregía unos pequeños errores con respecto a la versión anterior.
    Podéis descargarlo aquí:
    http://www.corefarm.org/downloads/pr....2.3_setup.exe
    Os recuerdo que para usarlo debéis haceros una cuenta (es gratuito) en la web de corefarm (www.corefarm.org)
    También os recuerdo que el Prone es únicamente para participar con vuestros procesadores, pero para renderizar trabajos no es necesario participar, sólo tener una cuenta en la web.
    Os ánimo a los que usais Yafaray a que le echéis un vistazo.
    Última edición por Arkinauta; 07-01-2010 a las 12:50
  7. #22
    BlenderAddicte! Avatar de pausek
    Jul 2008
    Barcelona
    Buenas!
    Tengo una duda a ver si alguien me puede ayudar.
    Donde guarda Yafaray el archivo xml (en Ubuntu)?
    No hay manera de encontrarlo, cuando le doy a RENDER con el botón "output to xml" parece que genera un fichero, pero no sé a donde se encuentra. He buscado en el PC y encuentra varios archivos xml, pero ninguno parece ser el que crea Yafaray.
    Necesito instalar algo?
    Muchas gracias!
  8. #23
    Dec 2008
    Oriola
    Cita Iniciado por pausek Ver mensaje
    Aunque yo uso WinXP, te comento que el archivo siempre me lo guarda de manera automática al lado del archivo .blend
    Eso sí, te lo nombra automáticamente como "yafarayRender.xml" (independiente del nombre del archivo original), quizás sea eso lo que te ha liado...
    Y si no es eso, esperaremos que comente un Ubunturero
  9. #24
    Jul 2008
    Barcelona
    Blender Respuesta: Corefarm - Granja de render cooperativa para Yafaray
    Cierto!
    Muchas gracias Arkinauta...
  10. #25
    Dec 2008
    Oriola
    Ha sido publicada la nueva versión de Corefarm: Naclys 0.0.10
    http://www.corefarm.org/wiki/download
    Este sistema funciona de una manera un tanto diferente (similar al P2P) al anterior. Ya no es necesario subir el archivo .xml a ningún servidor.
    Con el nuevo sistema tu ordenador también participa en el render de la imagen.
    El sistema es sencillo (os lo pongo para Windows):
    - Instalais Naclys 0.0.10
    - Vais a http://www.corefarm.org/ y hacéis Login
    - Vais a http://localhost:20348/configuration.html y allí introducís vuestro Login y el Password
    - Accedéis a http://localhost:20348/ y en el apartado "Launching a new job" le metéis a mano la ruta de vuestro archivo (por ejemplo C:\Yafaray\YafarayRender.xml). Aquí también podéis elegir si queréis la imagen final en .exr (por defecto) o en .tga.
    - Vuestro ordenador comenzara el proceso y en la carpeta donde tenéis el archivo .xml empezaran a ir apareciendo pequeñas porciones de la imagen (tanto las renderizadas por vuestro ordenador como las de el resto). Al finalizar el trabajo aparecerá el archivo final (en .tga o en .exr, según hayáis elegido)
    - ¡Listo!
  11. #26
    Padawan Avatar de Slash148
    Sep 2008
    Venezuela
    Se oye interesante, eso de tener que cargar la escena al servidor me parecía un tanto lioso.
    “Me fastidian esos rostros que no reflejan dudas
    ni revelan deseos de aprender más, conocer más,
    ver más y ser más”
    El dibujo se puede
    enseñar y a dibujar se puede aprender.
  12. #27
    Blendemoniado Avatar de GEKKONIDAE
    Mar 2006
    MÁLAGA
    Esto hay que probarlo, la capacidad de renderizado es un cuello de botella con un PC casero normalito.
    Ya comentaré.
    "Trate la historia como si todo el proyecto dependiera de ella porque,probablemente,así sea" (Mark Adams)
    Corolario: "La cafeína es tu amiga"
  13. #28
    Miembro Avatar de Styx
    Jul 2009
    Re: Corefarm - Granja de render cooperativa para Yafaray
    Gracias arkinauta por esta información, la verdad que es una gran idea lo de que funcione en plan p2p.
    Pero a mi no me esta funcionando y no se porque .. Hago todo lo que has dicho: instalo, hago el login, pongo la ruta, le doy a launch y sale "job accepted" pero en la carpeta donde tengo el archivo no aparece nada. Debajo de launch aparece:
    Completion (in %): -1
    Latest result: ___failure (couldn't launch application)
    Arriba en your client statu pone:
    Current message: an error occured, please report
    No se que puede estar pasando puede ser que a veces la conexión falle?
    He probado a desconectar el firewall pero nada. Voy a reinstalar a ver..
  1. Loki Granja de Render para Blender
    Por 3dpoder en el foro Programas de Diseño gráfico
    Último mensaje: 16-05-2016, 18:03
  2. Componentes para granja render 3d
    Por OGINTERIORES en el foro Hardware
    Respuestas: 43
    Último mensaje: 14-09-2015, 21:25
  3. Micro Xeon para granja de render
    Por Moncho en el foro Hardware
    Último mensaje: 10-10-2011, 09:38
  4. Micro Xeon para granja de render
    Último mensaje: 28-09-2011, 02:07
  5. Granja sirve para un solo render
    Por Adictive en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-12-2006, 16:30
