Gracias Gracias:  3
Resultados 1 al 15 de 28
Tema: Corefarm - Granja de render cooperativa para Yafaray
    Eterno diletante Avatar de Arkinauta
    Dec 2008
    Oriola
    Hola a todos:
    Hace unos días apareció una nueva utilidad muy interesante para Yafaray. Se trata de un sistema de renderizado cooperativo.
    Corefarm divide tu trabajo para renderizar en pequeñas partes que se reparten en equipos conectados a la red: la potencia de una granja de renderizado desde tu navegador web (¡y gratis!)
    Es un sistema colaborativo, posees unos créditos que vas gastando subiendo tareas y que ganas permitiendo que tu ordenador las realice.
    El proyecto es open source y gratuito. Tan sólo requiere la instalación de un cliente (actualmente, sólo para Windows y Linux) y se maneja todo desde tu navegador. ¡Realmente sencillo!.
    Al acabar el renderizado, te llega un correo con un enlace a tu imagen para descargar en png o tga.
    Y los tiempos render son sin duda la mejor noticia: realmente increíbles.
    El proyecto se encuentra en fase beta, por lo que por el momento suele haber cortes de servicio por mantenimiento.
    Os dejo con unos cuantos enlaces:
    Noticia en la página de Yafaray:
    http://www.yafaray.org/node/267
    Página del proyecto:
    http://www.corefarm.org/
    Nuevo foro de Corefarm:
    http://www.corefarm.org:81/phpbb/
    ¡Un saludo!Archivo adjunto 118357
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Corefarm - Granja de render cooperativa para Yafaray-header_cow.png
    Última edición por Arkinauta; 23-11-2009 a las 11:57
    "Acepto todo tipo de críticas en cualquiera de mis mensajes y cuanto más constructivas mejor"
    Entusiasta del 3D
    Jun 2006
    James Craik - Argentina -
    Respuesta: Corefarm - Granja de render cooperativa para Yafaray
    Es una buena iniciativa.. espero que resulte y podamos sacarle buen provecho!!!
    Miembro Avatar de Canopix
    Nov 2009
    Argentina
    estaría bueno,... :D
    Tutoriales de after effects en castellano: http://www.canopixdesigns.com
    Dec 2008
    Oriola
    Cita Iniciado por afkael Ver mensaje
    La aplicación esta en fase beta, pero se puede utlizar YA
    Tan sólo tienes que ir a la página de Corefarm, crear una cuenta y descargar el cliente Prone.
    Os dejo con una prueba que he renderizado esta mañana
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Corefarm - Granja de render cooperativa para Yafaray-send_file_png.png
    Nov 2009
    Argentina
    Cita Iniciado por Arkinauta Ver mensaje
    me emociona solo de escucharlo! :D
    Entusiasta del 3D
    Jun 2006
    Ya estoy participando! pero... alguien me explica cómo funciona? necesito tener instalado yafaray y exportar el trabajo a xml, es así?
    Dec 2008
    Oriola
    [mensaje actualizado]
    PARA SUBIR UN TRABAJO A LA GRANJA:
    - Primero te creas una cuenta desde esta dirección:
    http://www.corefarm.org/register
    - Una vez logeado, vas a la pestaña de "Manager" http://www.corefarm.org/manager y luego a "Submit Job"
    - Sólo tienes que bajar hasta donde pone "Submit a job by http" y selecionar tu archivo[*]
    - Cuando acabe te envían un correo a tu dirección de email. ¡Listo!
    PARA PARTICIPAR CON TUS PROCESADORES EN LA GRANJA:
    - Primero, hacer login en la web de Corefarm.
    - Bajas e instalas el Prone desde esta página:
    http://www.corefarm.org/wiki/participate
    - Activas el Prone (en la carpeta de la instalación hay tres archivos; uno para activarlo, otro para pararlo y el desinstalador)
    - Una vez logeado y con el Prone activo, vas a la pestaña de "Manager" http://www.corefarm.org/manager y luego a "Prone Configuration"
    - Una vez allí seleccionas los núcleos con los que quieres participar en "Number of threads (<1-n>)" y luego le damos a "Start Contributing".
    NOTAS IMPORTANTES
    [*] Tu archivo debe tener formato XML. Para ello, desde la pestaña de Yafaray en Blender debes activar el botón "Output to XML" de la pestaña SETTINGS. Luego le das al botón de RENDER en Yafaray y te genera el archivo.
    Mi conesejo es que luego hagas un zip para subirlo, pues ocupa bastante menos y los reconoce sin problemas
    [**] Los procesos de subir un trabajo y participar son independientes. Dicho de otra forma: puedes subir trabajos sin necesidad de participar con tus procesadores y viceversa.
    No existe Prone para Mac, por lo que sí que puedes subir trabajos pero no podrás participar con tus núcleos.
    ¡Saludos!
    Última edición por Arkinauta; 07-01-2010 a las 12:49
    Senior Member Avatar de otisnet
    Caldas the Reis against the machine. Pontevedra.
    Lo he probado con un render y a ver si alguien sabe como subir los uv´s. De momento funciona y bueno, es como hacer un render con otro ordenador. A ver si esta "plataforma" madura lo suficiente.
    Renunciar a fracasar es renunciar a vivir.
    blenderniaco Avatar de angelsan
    Mar 2009
    Valencia
    [*] NOTA IMPORTANTE: Tu archivo debe tener formato XML. Para ello, desde la pestaña de Yafaray en Blender debes activar el botón "Output to XML" de la pestaña SETTINGS. Luego le das al botón de RENDER en Yafaray y te genera el archivo.
    Una duda que me ha surgido viendo esto... corefarm trabaja directamente con los archivos en formato "xml", entonces:
    ¿necesitas tener instalado yafaray en tu equipo o puedes renderizar allí un archivo xml generado mediante scriptí
    en cualquier caso una iniciativa muy interesante, saludos
    Dec 2008
    Oriola
    Cita Iniciado por otisnet Ver mensaje
    Puedes subir un zip con el archivo xml y las texturas juntas. Asegurate que conviertes las rutas de las imágenes en relativas y no debería haber problema.
    Al subir el archivo mediante
    Se supone que al subir el archivo mediante http, el sistema comprueba automáticamente que todo esté correcto.
    Yo de todas formas no he probado aún con mapas UV. Si ves que no funciona, avisa en el foro de Corefarm http://www.corefarm.org:81/phpbb (y lo cuentas por aquí)
    Sí, el sistema necesita madurar. Los dos primeros días el sistema era rapidísimo; ahora mismo no lo es tanto. Quedan por pulir aspectos (como el reparto de nodos o los cuelgues del Prone), pero si el autor ve que la gente participa eso también le dará una razón para seguir con ganas.
    De todas formas, el sistema promete mucho y el inicio ha sido muy bueno. Por ahora las nuevas funcionalidades que quiere promover (por ejemplo: un sistema para "acelerar" tu render, pagando puntos extras) hacen que esto sea muy interesante y un aliciente extra para usar Yafaray.
    Cita Iniciado por angelsan Ver mensaje
    No he entendido muy bien lo que dices... ¿te refieres a si se puede renderizar archivos xml que no sean de Yafaray? (en ese caso sería que por ahora no, para el futuro se plantean también Luxrender) o si ¿se pueden renderizar archivos xml de Yafaray pero que no hayan sido generados mediante Yafaray? (en ese caso, pregunto yo ¿se pude hacer eso?, e imagino que sí los renderizaría... Podrías probar y contarnos)
    ¡Un saludo!
    Mar 2009
    Valencia
    En efecto, lo digo porque existe un script de Kerkythea que permite exportar la escena blend en formato xml... lo que no tengo tan claro es que esa misma escena pueda funcionar en yafaray (para empezar, supongo que las texturas y materiales serían una fuente de problemas).
    Yo ahora mismo estoy con Lux y desde luego sería una buena noticia que la iniciativa se ampliara también a este motor
    saludoss
    Valencia-España
    El XML es una especie de lenguaje, así que puede contener cualquier cosa, por lo tanto un XML de otro software no sirve
    Info sobre una renderfarm similar que soporta LuxRender:
    http://www.luxrender.net/forum/viewt...hp?f=16&t=2808
    Mi web: NicoDigital.com
    Mar 2009
    Valencia
    Cita Iniciado por Caronte Ver mensaje
    Ya me imaginaba algo
    ... y yo sin enterarme... pues hoy porque no estoy con mi equipo, pero otro día probaré a curiosear por allí, aunque no sé de donde sacar ya tiempo: las pruebas con el 2.50 y el trabajo ya me tienen de por sí bastante liadillo
    saludoss y gracias caronte
    Dec 2008
    Oriola
    William-le-ferrand (el autor de Corefarm) ha actualizado el programa Prone a la versión 0.1.5 y ahora parece que es completamente estable
    Lo podéis conseguir aquí (requiere registrarse):
    También ha abierto una sección de FAQ:
    http://www.corefarm.org/wiki/faq
    El autor se lo ha tomado en serio y poco a poco el proyecto va mejorando. Esperemos que siga así.
    Para el futuro del proyecto pretende implementar la renderización de vídeo.
    ¡Un saludo!
    Última edición por Arkinauta; 27-11-2009 a las 19:06
    Senior Member Avatar de povmaniaco
    Nov 2008
    Barcelona
    Habra que echarle un ojo, en cuanto este menos liado.. y tenga algo que renderizar.
  1. Loki Granja de Render para Blender
    Por 3dpoder en el foro Programas de Diseño gráfico
    Último mensaje: 16-05-2016, 18:03
  2. Componentes para granja render 3d
    Por OGINTERIORES en el foro Hardware
    Respuestas: 43
    Último mensaje: 14-09-2015, 21:25
  3. Micro Xeon para granja de render
    Por Moncho en el foro Hardware
    Último mensaje: 10-10-2011, 09:38
  4. Micro Xeon para granja de render
    Último mensaje: 28-09-2011, 02:07
  5. Granja sirve para un solo render
    Por Adictive en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-12-2006, 16:30
