Resultados 1 al 28 de 28
Corefarm granja de render cooperativa para YafRay
    Dec 2008
    Corefarm granja de render cooperativa para yafaray
    Hola a todos. Hace unos días apareció una nueva utilidad muy interesante para Yafray. Se trata de un sistema de renderizado cooperativo.
    Corefarm divide tu trabajo para renderizar en pequeñas partes que se reparten en equipos conectados a la red: la potencia de una granja de renderizado desde tu navegador web (y gratis).
    Es un sistema colaborativo, posturas unos créditos que vas gastando subiendo tareas y que ganas permitiendo que tú ordenador las realice.
    El proyecto es open source y gratuito. Tan sólo requiere la instalación de un cliente (actualmente, sólo para Windows y Linux) y se maneja todo desde tu navegador. Realmente sencillo.
    Al acabar el renderizado, te llega un correo con un enlace a tu imagen para descargar en (*.png) o tga.
    Y los tiempos render son sin duda la mejor noticia: realmente increíbles.
    El proyecto se encuentra en fase beta, por lo que por el momento suele haber cortes de servicio por mantenimiento.
    Os dejo con unos cuantos enlaces:
    noticia en la página de Yafray: http://www.Yafray.org/node/267.
    Página del proyecto: http://www.corefarm.org/.
    Nuevo foro de corefarm: http://www.corefarm, org:81/phpbb/.
    . Un saludo.Archivo adjunto 118357
Nombre: header_cow.png
Visitas: 411
Tamaño: 112.6 KB
    Última edición por Arkinauta; 23-11-2009 a las 10:57
    "Acepto todo tipo de crí*ticas en cualquiera de mis mensajes y cuanto más constructivas mejor"
    Jun 2006
    Es una buena iniciativa, espero que resulte y podamos sacarle buen provecho.
    Nov 2009
    Estaría bueno.
    Tutoriales de after effects en castellano: http://www.canopixdesigns.com
    Dec 2008
    La aplicación está en fase beta, pero se puede utilizar ya.
    Tan sólo tienes que ir a la página de corefarm, crear una cuenta y descargar el cliente prone.
    Os dejo con una prueba que he renderizado esta mañana.
Nombre: send_file_png.png
Visitas: 970
Tamaño: 739.5 KB
    Nov 2009
    La aplicación está en fase beta, pero se puede utilizar ya. Tan sólo tienes que ir a la página de corefarm, crear una cuenta y descargar el cliente prone.
    Me emociona solo de escucharlo.
    Jun 2006
    Ya estoy participando, pero, alguien me explica cómo funciona? Necesito tener instalado Yafray y exportar el trabajo a xml, es así?
    Dec 2008
    [mensaje actualizado]. Para subir un trabajo a la granja:
    -Primero te creas una cuenta desde esta dirección: http://www.corefarm.org/register.
    Una vez logueado, vas a la pestaña de manager http://www.corefarm.org/manager y luego a submit job.
    Sólo tienes que bajar hasta dónde pone submit a job by http y seleccionar tu archivo[*].
    Cuando acabe te envían un correo a tu dirección de email. Listo.
    Para participar con tus procesadores en la granja:
    -Primero, hacer login en la web de corefarm.
    Bajas e instalas el prone desde esta página: http://www.corefarm.org/wiki/participate.
    Activas el prone (en la carpeta de la instalación hay tres archivos, uno para activarlo, otro para pararlo y el desinstalador).
    Una vez logueado y con el prone activo, vas a la pestaña de manager http://www.corefarm.org/manager y luego a prone configuration.
    Una vez allí seleccione los núcleos con los que quieres participar en number of hilos (<1-n>) y luego le damos a start contributing.
    Notas importantes.[*] tu archivo debe tener formato xml. Para ello, desde la pestaña de Yafray en Blender debes activar el botón output todo xml de la pestaña settings. Luego le das al botón de render en Yafray y te genera el archivo.
    Mi conesejo es que luego hagas un (*.zip) para subirlo, pues ocupa bastante menos y los reconoce sin problemas.
    [**] los procesos de subir un trabajo y participar son independientes. Dicho de otra forma: puedes subir trabajos sin necesidad de participar con tus procesadores y viceversa.
    No existe prone para Mac, por lo que sí que puedes subir trabajos, pero no podrás participar con tus núcleos. Saludos.
    Última edición por Arkinauta; 07-01-2010 a las 11:49
    Lo he probado con un render y a ver si alguien sabe cómo subir los UVS. De momento funciona y bueno, es cómo hacer un render con otro ordenador. A ver si esta plataforma madura lo suficiente.
    Renunciar a fracasar es renunciar a vivir.
    Mar 2009
    [*] nota importante: tu archivo debe tener formato xml. Para ello, desde la pestaña de Yafray en Blender debes activar el botón output todo xml de la pestaña settings. Luego le das al botón de render en Yafray y te genera el archivo.
    Una duda que me ha surgido viendo esto, corefarm trabaja directamente con los archivos en formato xml, entonces:
    ¿Necesitas tener instalado Yafray en tu equipo o puedes renderizar allí un archivo xml generado mediante script?
    En cualquier caso, una iniciativa muy interesante, saludos.
    Dec 2008
    Puedes subir un (*.zip) con el archivo xml y las texturas juntas. Asegúrate que conviertes las rutas de las imágenes en relativas y no debería haber problema.
    Al subir el archivo mediante.
    Se supone que al subir el archivo mediante http, el sistema comprueba automáticamente que todo esté correcto.
    Yo de todas formas, no he probado aún con mapas UV. Si ves que no funciona, avisa en el foro de corefarm http://www.corefarm, org:81/phpbb (y lo cuentas por aquí).
    Sí, el sistema necesita madurar. Los dos primeros días el sistema era rapidísimo, ahora mismo no lo es tanto. Quedan por pulir aspectos (como el reparto de nodos o los cuelgues del prone), pero si el autor ve que la gente participa eso también le dará una razón para seguir con ganas.
    De todas formas, el sistema promete mucho y el inicio ha sido muy bueno. Por ahora las nuevas funcionalidades que quiere promover (por ejemplo: un sistema para acelerar tu render, pagando puntos extras) hacen que esto sea muy interesante y un aliciente extra para usar Yafray.
    No he entendido muy bien lo que dices. ¿te refieres a si se puede renderizar archivos xml que no sean de Yafray? (en ese caso sería que por ahora no, para el futuro se plantean también LuxRender) o si ¿se pueden renderizar archivos xml de Yafray, pero que no hayan sido generados mediante Yafray? (en ese caso, pregunto yo ¿se pude hacer eso? E imagino que sí los renderizaría. Podrías probar y contarnos). Un saludo.
    Mar 2009
    En efecto, lo digo porque existe un script de Kerkythea que permite exportar la escena blend en formato xml, lo que no tengo tan claro es que esa misma escena pueda funcionar en Yafray (para empezar, supongo que, las texturas y materiales serían una fuente de problemas).
    Yo ahora mismo estoy con lux y desde luego sería una buena noticia que la iniciativa se ampliara también a este motor. Saludos.
    El xml es una especie de lenguaje, así que, puede contener cualquier cosa, por lo tanto un xml de otro software no sirve.
    Info sobre una RenderFarm similar que soporta LuxRender: http://www.luxrender.net/forum/viewt...hp?f=16&t=2808.
    Mar 2009
    Ya me imaginaba algo.
    Y yo sin enterarme, pues hoy porque no estoy con mi equipo, pero otro día probaré a curiosear por allí, aunque no sé de dónde sacar ya tiempo: las pruebas con el 2.50 y el trabajo ya me tienen de por sí bastante liado. Saludos y gracias Caronte.
    Dec 2008
    William-le-ferrand (el autor de corefarm) a actualizado el programa prone a la versión 0.1.5 y ahora parece que es completamente estable.
    Lo podéis conseguir aquí (requiere registrarse): http://www.corefarm.org/wiki/participate.
    También a abierto una sección de faq: http://www.corefarm.org/wiki/faq.
    El autor se lo ha tomado en serio y poco a poco el proyecto va mejorando. Esperemos que siga así.
    Para el futuro del proyecto pretende implementar la renderización de vídeo. Un saludo.
    Última edición por Arkinauta; 27-11-2009 a las 18:06
    Nov 2008
    Habrá que echarle un ojo, en cuanto este menos liado, y tenga algo que renderizar. Saludos.
  16. #16
    Aug 2006
    Que interesante también para lux.
  17. #17
    Aug 2006
    Hola esta interante el enlace, pero dime.
    ¿En cuánto tiempo tomo renderizar esa imagen? Y.
    ¿Cuánto hubiera tardado si tu solo hubieras hecho? Saludos.
  18. #18
    Dec 2008
    La velocidad de renderizado depende del número de ordenadores conectados. Aparte, corefarm aprovecha mejor el tiempo con archivos grandes que con imágenes pequeñas.
    El render que colgué creo que tardó unos 9 minutos con corefarm y en mi ordenador creo que tardaba algo más del doble.
    Con imágenes pequeñas (por debajo de los 1000 píxeles) mi ordenador es siempre más rápido (tengo un tri-Core a 2,6 Mhz) puesto que además de lo que tarda corefarm tienes que sumar el tiempo de subir el archivo, dónde verdaderamente le saco provecho es con imágenes grandes (3000 píxeles) que es dónde corefarm demuestra lo que es multi-proceso.
    En este hilo del foro de corefarm puedes ver una prueba de velocidad: http://www.corefarm, org:81/phpbb/viewforum.php?f=6.
    De todas formas, lo mejor es que te animes y hagas tú mismo tus pruebas. Usarlo (y participar) es muy fácil. Saludos.
  19. #19
    Aug 2006
    Thumbs up Corefarm granja de render cooperativa para yafaray
    Muchas gracias, si pues estaba viendo esto realmente interesante ya que estoy haciendo un pequeño proyecto de aprendizaje con Blender y próximamente una animación de la misma para Siggraph.
    Aquí te dejo mi enlace. http://forums.cgsociety.org/showthre...?f=91&t=798533.
    Pero tome la decisión de hacerlo en LuxRender.
  20. #20
    Dec 2008
    Nuevo prone 0.2.2: más estable, mejor configurado y más mejor en general. http://www.corefarm.org/wiki/participate. http://www.corefarm.org/downloads/pr....2.2_setup.exe. Saludos.
    Posdata: colaborad con corefarm. Cuantos más seamos, más nos podremos aprovechar todos de esta utilidad. Colaborar es muy fácil.
Nombre: corefarm_sam.jpg
Visitas: 311
Tamaño: 65.0 KB
    Última edición por Arkinauta; 01-12-2009 a las 14:30
  21. #21
    Dec 2008
    Tenía este hilo un poco olvidado.
    primero: he actualizado el tutorial que puse en el foro sobre el uso de corefarm. https://www.foro3d.com/721363-post7.html.
    segundo: no es nuevo para nada, pero hace ya unas semanas apareció el prone 0.2.3 para Windows. Corregía unos pequeños errores con respecto a la versión anterior.
    Podéis descargarlo aquí: http://www.corefarm.org/downloads/pr....2.3_setup.exe.
    Os recuerdo que para usarlo debéis haceros una cuenta (es gratuito) en la web de corefarm (www.corefarmorg).
    También os recuerdo que el prone es únicamente para participar con vuestros procesadores, pero para renderizar trabajos no es necesario participar, sólo tener una cuenta en la web.
    Os ánimo a los que usáis Yafray a que le echéis un vistazo. Saludos.
    Última edición por Arkinauta; 07-01-2010 a las 11:50
  22. #22
    Jul 2008
    Buenas. Tengo una duda a ver si alguien me puede ayudar. Donde guarda Yafray el archivo xml (en Ubuntu)? No hay manera de encontrarlo, cuando le doy a render con el botón output todo xml parece que genera un fichero, pero no sé a donde se encuentra. He buscado en el PC y encuentra varios archivos xml, pero ninguno parece ser el que crea Yafray.
    Necesito instalar algo? Muchas gracias.
  23. #23
    Dec 2008
    Aunque yo uso Windows XP, te comento que el archivo siempre me lo guarda de manera automática al lado del archivo (*.blend).
    Eso sí, te lo nombra automáticamente como yafarayrender.xml (independiente del nombre del archivo original), quizás sea eso lo que te ha liado.
    Y si no es eso, esperaremos que comente un ubunturero. Saludos.
  24. #24
    Jul 2008
    Blender Corefarm granja de render cooperativa para yafaray
    Cierto. Muchas gracias arquinauta.
  25. #25
    Dec 2008
    Vaya sido publicada la nueva versión de corefarm: naclys 0.0.10. http://www.corefarm.org/wiki/download. Este sistema funciona de una manera un tanto diferente (similar al p2p) al anterior. Ya no es necesario subir el archivo.xml a ningún servidor.
    Con el nuevo sistema tu ordenador también participa en el render de la imagen.
    El sistema es sencillo (os lo pongo para Windows):
    -Instalais naclys 0.0.10.
    Vais a http://www.corefarm.org/ y hacéis login.
    Vais a http://localhost:20348/configuration.html y allí introducís vuestro login y el password.
    Accedéis a http://localhost:20348/ y en el apartado launching a new job le metéis a mano la ruta de vuestro archivo (por ejemplo, c:\Yafray\yafarayrender.xml). Aquí también podéis elegir si queréis la imagen final en (*.exr) (por defecto) o en.tga.
    Vuestro ordenador comenzara el proceso y en la carpeta donde tenéis el archivo.xml empezaran a ir apareciendo pequeñas porciones de la imagen (tanto las renderizadas por vuestro ordenador como las del resto). Al finalizar el trabajo aparecerá el archivo final (en.tga o en (*.exr), según hayáis elegido).
    Listo.
  26. #26
    Sep 2008
    Se oye interesante, eso de tener que cargar la escena al servidor me parecía un tanto lioso.
  27. #27
    Mar 2006
    Esto hay que probarlo, la capacidad de renderizado es un cuello de botella con un PC casero normal. Ya comentaré.
  28. #28
    Jul 2009
    Gracias arquinauta por esta información, la verdad que es una gran idea lo de que funcione en plan p2p. Pero a mí no me está funcionando y no sé porque. Hago todo lo que has dicho: instalo, hago el login, pongo la ruta, le doy a launch y sale job accepted pero en la carpeta donde tengo el archivo no aparece nada. Debajo de launch aparece:
    Completion (in %): -1.
    Latest result: ___failure (couldnt launch application).
    Arriba en your client statu pone:
    Current message: an error occured, por favor report.
    No sé que puede estar pasando puede ser que a veces la conexión falle?
    He probado a desconectar el firewall, pero nada. Voy a reinstalar a ver.
  1. Blender Granja de Render para Blender y Modo
    Por Soliman en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 24-09-2020, 07:52
  2. Hardware Componentes para granja render 3d
    Por OGINTERIORES en el foro Hardware
    Respuestas: 43
    : 14-09-2015, 21:25
  3. Micro xeon para granja de render
    Por Moncho en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-10-2011, 16:05
  4. Hardware Micro xeon para granja de render
    Por Moncho en el foro Hardware
    : 28-09-2011, 02:07
  5. Granja sirve para un solo render
    Por Adictive en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-12-2006, 15:30
