Gracias Gracias:  3
Página 5 de 6 PrimerPrimer 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 61 al 75 de 85
Tema: Cosas sobre el motor Yafaray en Blender
  1. #61
    grano Avatar de marceze
    May 2007
    Luján, BsAs, Argentina
    Re: Cosas sobre el motor Yafaray en Blender
    bueno, ok... la escena esta quedando espectacular!!! mucho mejor que las anteriores!!!...
    Cuando crezca quiero ser maizal....
    mi blog: http://marceze.blogspot.com
    ayuden a que crezca mi ciudad http://nueva-marceze.myminicity.es/
  2. #62
    Entre la bici y el 3D... Avatar de renderiche
    Poble Nou
    A ver, a ver!
  3. #63
    May 2007
    Blender Re: Cosas sobre el motor Yafaray en Blender
    aca ta... ahora tengo un problema con el suelo...
    aca esta la escena... testén a gusto...
    saludosss!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cosas sobre el motor Yafaray en Blender-yaf.jpg
    Última edición por marceze; 13-11-2008 a las 21:03 Razón: cambio de escena, ahora funciona
  4. #64
    ejemplar de ciudadano Avatar de adal
    May 2002
    albacete
    hola marceze, me ha bajado la escena y me da error al hacer render, ¿a alguien le pasa algo parecido?....
    saludos
  5. #65
    May 2002
    albacete
    Ya lo tengo más arreglado, he desempaquetado las texturas y por ahora funciona. A quien le falle, ya tiene una de las soluciones.
    saludos
  6. #66
    May 2002
    albacete
    Por lo que veo también hay algunos materiales que dan algún problema, todos los que les tiene activado los reflejos.
    saludos
  7. #67
    Poble Nou
    Sí, con yafaray las texturas deben estar desempaquetadas. De todas maneras, no se qué coño pasa, que tanto si intento hacer render como tocar algún parámetro de algún material, se me apaga blender. (en la escena de marceze)
    Edito: Añadir que uso Ubuntu, no se si puede haber problemas entre archivos nacidos de uno u otro sistema operativo.
    Última edición por renderiche; 13-11-2008 a las 13:53
  8. #68
    May 2002
    albacete
    a mi también, me ha dqado cuenta, que algunos ojetos o materiales , no van bien, como por ejemplo, lampara, y las cortinas.
    saludos
  9. #69
    May 2007
    Si, no se que paso, empaquete para poder pasarselos y me dejo de andar a mi también... no se que puede ser...intente desempaquetar y también se cierra blender, también intente eliminar todos los objetos menos la cámara y el sun y entonces, ahí si, pude hacer render...
    De cualquier forma esta escena yo la tenía guardada con otro nombre, así que la acomodo,( el piso, el techo...) y la vuelvo a subir...
    SALUDOSSS!
    PD: igualmente si alguien sabe por que paso esto, me gustaría saber...
    Aca esta la escena que no funcionaba, ahora si...
    pd: no es necesario hacer nada (p.ej. unpak data) tiren render y listo..
    Última edición por marceze; 13-11-2008 a las 21:01 Razón: escena TEST, agregada
  10. #70
    May 2007
    bueno este render es con la escena nueva... no puedo librarme de esas malditas fallas miren serca del techo
    bue... también les dejo el mapa...
    saludosss!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cosas sobre el motor Yafaray en Blender-mapa-nuevo.jpg   Cosas sobre el motor Yafaray en Blender-test-yafa-nuevo.jpg
  11. #71
    May 2007
    bue, tirando unos renders y tocando un poco los parámetros llegue a esto... a ver que les parece, nos vemoss..
    saludosss!!!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cosas sobre el motor Yafaray en Blender-yafa.jpg
  12. #72
    Sep 2008
    wow, ese yafray da buenos resultados....¿cuando estará totalmente integrado al blender?
  13. #73
    Poble Nou
    Qué buen resultado, marceze, el que la sigue la consigue, eh?
    Ahora a ver cómo bajamos tiempos a costa de no perder demasiada calidad...
    Al final, sólo tenias una sun, verdad? Qué potencia le diste?
    Salud!
    Edito: Veo también que debajo de las ventanas hay una iluminación un poco rara, no? No debería estar algo más oscuro?
    Última edición por renderiche; 15-11-2008 a las 03:00
  14. #74
    May 2007
    Sisisi, no paro hasta sacar algo en limpio (y no lo digo por el ruido en la escena)...jajajaja...debajo de la ventana (en la parte de la pared cercana al suelo), hay un problema de luz pero no entiendo todavía por que es, creo que por como esta puesto el sun, esta muy cerca de la ventana, me parece que si lo alejo, soluciono el inconveniente...y si, solo un sun y la imagen lista, power 1, samples 10...
    Otro problema que me encontré que en la imagen no se nota (por que lo borre, lo único que tiene de postproducción la imagen) es que me genera cada tanto unos puntos negros tendría 5 en total de un par de pixeles cada uno, repartidos por la imagen, no se porque será esto...
    SALUDOSSS!!!
    PD: alguien sabe como hacer que el yafa consuma más recursos del sistema, porque tengo un millón de cosas abiertas y la pc anda re tranki... capaz se puede hacer que consuma más y reduzca tiempo de render...
  15. #75
    Cita Iniciado por marceze Ver mensaje
    Quizás hayas olvidado aumentar el número de Threads según el número de procesadores que tengas. La diferencia es brutal en cuestión de tiempos
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  1. Blender blender y yafaray
    Por adal en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 11-06-2011, 18:15
  2. Tengo una duda sobre el motor de juego blender
    Por Charlie17 en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 17-02-2010, 05:39
  3. duda sobre el motor de juegos blender
    Último mensaje: 04-02-2010, 09:02
  4. blender yafaray
    Por vleda en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 30-12-2006, 00:14
  5. algunas cosas sobre Zbrush
    Por Gorverius en el foro Infografía General
    Último mensaje: 04-08-2006, 16:17
