Gracias Gracias:  3
Página 1 de 6 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 85
Tema: Cosas sobre el motor Yafaray en Blender
    Blendemoniado Avatar de GEKKONIDAE
    Mar 2006
    MÁLAGA
    Blender Cosas sobre el motor Yafaray en Blender
    Feanor:Yes,eso era. :-)
    Caronte: Me dejas intrigao con lo del script de Yafaray,yo lo he bajado e instalado,no he hecho nada de scripts.De hecho anoche desinstalé el Yafray porque no funcionaba (o tardaba mucho) y pensé que podía estar dando un conflicto con el Yafaray por tener los dos instalados al mismo tiempo.
    ¿los paneles de yafaray son iguales que los de yafray?
    ¿cómo sé que estoy usando yafaray?
    En estos tema ando algo perdido.
    "Trate la historia como si todo el proyecto dependiera de ella porque,probablemente,así sea" (Mark Adams)
    Corolario: "La cafeína es tu amiga"
    Valencia-España
    Re: Glow con los nodos de Blender.
    Cita Iniciado por GEKKONIDAE Ver mensaje
    Yafaray se maneja desde los paneles del script, así que debes abrir una ventana de scripts y ejecutarlo en ella para ver los controles.
    Además para hacer el render debes pulsar el botón RENDER del script, no el de Blender. Eso es todo
    Mi web: NicoDigital.com
    Mar 2006
    MÁLAGA
    Ya tengo faena para esta noche,gracias.
    Estoy utilizando Yaf(a)ray para una animación del curro, ya no lo cambio por nada, me encanta
    A esperar que lo integren totalmente
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Valencia-España
    Es el único motor con el que actualmente, se pueden hacer animaciones de calidad y en un tiempo razonable
    Entre la bici y el 3D... Avatar de renderiche
    Poble Nou
    Y, si se puede saber, qué métodos usais? Porque Yafaray es el tema en el que estoy enfrascado ahora mismo desde hace días, y me encanta, pero cuesta un poco dar con los valores correctos, aparte de la poca información que he encontrado (tengo la última guía, he mirado en los foros niel, yafray.org, blenderartists...) Por ejemplo, estoy practicando con photonmapping para interiores, pathtracing para exteriores, y el direct + AO no lo he tocado mucho, ya que no es IG, y para eso uso el internal. Si hacéis animaciones, qué usais? Se que no es tema del hilo, pero como ha salido, ahí lo dejo. Creo que lo de yafaray debería extenderse más entre los blenderadictos, yo lo veo (aunque todavía lejos) una alternativa muy maja al vray. Espero que con el tiempo, salgan tantos posts acerca de yafa como los hay de vray.
    Salud
    Valencia-España
    Yo uso el método que mejor quede, lo pruebo y punto (normalmente pathtracing)
    Tampoco suelo usar AO, pero te puedo decir que es mucho más rápido que el interno de Blender
    P.D: A mi no me resulta difícil de configurar, porque no hay muchos parámetros, a diferencia de otros motores, donde te puedes volver loco
    Poble Nou
    A mí lo que me cuesta más es dar con los valores correctos de luces (a veces un poco altos para que intervengan correctamente), y casi siempre tengo que añadir luces de relleno (de area), para complementar al hipotético sol (en interiores). Luego esta el tema materiales, que para que, por ejemplo, se note un bump, debes obrar con muchísimo cuidado, con valores bajísimos, como si yafa y blender trabajaran en unidades distintas (valores como 0,01 de bump en el canal nor, por ejemplo). Y otro tema aparte es el material glass de yafa. Dependiendo del ángulo de incidencia de la cámara, o solo refleja, o solo transparenta (refracta), y es un pelín jodidillo dar con los valores correctos (debes jugar con el IOR, no siempre el 1.5 es el mejor, etc...) y a veces es mejor usar un shinnydiffuse con transparencia y jugar con los valores de mirror...
    En fin, no quiero seguir hablando de yafa aquí, para eso ya crearé hilos aparte, se me ha ido la pinza un poco, perdón Pepius...
    Apr 2006
    España
    http://www.martin-sand.de/tutorials-sunsky.php
    Un saludo.
    ______________________________________________
    Sunsky Settings in Yafaray Interactive Tutorial
    1. Goal of this tutorial
    You will familiarize yourself and understand the different parameters of the sunsky plugin and how they influence the lightning in the image.
    2. Overview on the Sunsky parameters
    You will understand the different parameters of the sunsky plugin and how they influence the lightning in the image. Please alos refer to this blenderartists thread and to this yafray forum thread for additional information on the Sunsky render parameters. Additional background information can be found on this Visual Simulation Group from the University of Utah page.
    An interactive versión of this tutorial can alos be found on this website. This can be used to combine the different parameters and get an instant result. Of course only a preselected of parameters could be used to pre-render the images.
    FROM This parameter is optional. The FROM parameter controls the source/direction of light from the sky.
    TURBIDITY The TURBIDITY controls the density of particles in the air. The higher the value the more and brighter sunlight will be passed through. A_VAR This parameter controls the brightness of the horizon colors. Values around 0 will give nearly no transition of colors at the horizon. It stays mostly blue. Values around 0.5 give a clear transition from light red to blue. Colors towards 1 let the horizon glare. B_VAR This parameter controls the edge transition of the horizon. Low values result in a strict transition whereas higher values result in fading horizon colors. C_VAR The sun brightness controls the brightness of the sun. Negative settings will result in blak light (not pre-rendered). D_VAR The sun size parameter controls indirectly the amount of light emitted by the sun. Higher values will result in smaller sizes of the sun. The light is concentrated at the position of the sun. E_VAR This parameter influences the sun's appearance. High values result in more red color around the sun's position. Negative values will result in no additional red color.
    3. The different parameters
    The influence of the different parameters is shown by using the default scene and changing the parameter in the way the influence gets obvious. The default scene is using the following parameters. You can copy this section and paste it into your XML file. It should work with every Yafaray versión.
    <background name="world_background">
    <type sval="sunsky" />
    <from x="30.0" y="100.0" z="40.0"/>
    <turbidity fval="3.0" />
    <a_var fval="0.7" />
    <b_var fval="0.2" />
    <c_var fval="0.5" />
    <d_var fval="1.0" />
    <e_var fval="1.0" />
    </background>
    3.1 FROM
    The FROM parameters is optional. It can be left out with impact on scene lightning.
    The FROM parameter controls the source/direction of light from the sky. The easiest way to calculate the correct FROM value is to take the main light of the scene and place it correctly in the scene. As an example the light within a scene is coming from the back. So we want to have the sun in th sky alos be in the back. Place the sun in the scene somewhere behind the camera and take into account the correct direction of the rays. The following picture shows the setup for the example image.
    If the wrong parameters are used for the the FROM information, the shadows will not match the sun position. The same scene as above was used, but the sun's position moved to the front. The chrome ball shows the sun#s position somewhere in front and above, but the shadows are clearly casted by a light position behind the camera.
    So the trik is to position the sun in Blender to match the correct position on the skydome. After I did the export I just copy the sun's FROM position in the XML file to the background FROM position.
    Leaving the FROM line completely out of the XML file will result in the following image.
    3.2 TURBIDITY
    The range works from >1.3 up to 20.0. Numbers below 1.3 and negative numbers do not generate useful results. You can see from left to right an increasing TURBIDITY of 0.0, 3.0 and 5.0.
    You can see from left to right an increasing TURBIDITY of 8.0, 10.0 and 20.0.
    3.3 A_VAR
    We can use our defined image to take a look on the first parameter. You can see from left to right an increasing parameter A of 0.1, 0.5 and 1.0. It can clearly be seen how the parameters increases the brightness of the horizon.
    Negative numbers will result in the following images. You can see from left to right an decreasing parameter A of -1.0, -10.0 and -20.0. In combination with the other parameters quite interesting images might be produced.
    3.4 B_VAR
    We can use our defined image to take a look on the second parameter. You can see from left to right an increasing parameter B of 0.1, 0.5 and 1.0.
    For a better understanding of the parameter you can alos see the same series with TURBIDITY 8. You can see from left to right an increasing parameter B of 0.1, 0.5 and 1.0. It can clearly be seen how the parameters spreads the color fade of the horizon.
    3.5 C_VAR
    We can use our defined image to take a look on the middle parameter. You can see from left to right an increasing parameter C of 0.1, 0.5 and 1.0.
    For a better understanding of the parameter you can alos see the same series with TURBIDITY 8. You can see from left to right an increasing parameter C of 0.1, 0.5 and 1.0. It can clearly be seen how the parameters increases the brightness of the sun. In parallel it concentrates more light in the sun.
    A negative number will result in the following image. It uses a parameter C value of -1.5.
    3.6 D_VAR
    We can use our defined image with a TURBIDITY of 5 to take a look on the forth parameter. You can see from left to right an increasing parameter D of 0.1, 0.5 and 1.0. It can clearly be seen how the parameters increases the size of the sun.
    3.7 E_VAR
    The last parameter needs very high values. You can see from left to right an increasing parameter E of 1.0, 10.0 and 20.0. It can clearly be seen how the parameters increases the red light around the sun.
    4. Further examples
    Here we have some example XML settings of the parameters:
    </background>
    This will result in the following background:
    Copyright by Martin Sand.
    Última edición por 3dpoder; 11-11-2008 a las 00:06
    Poble Nou
    Cita Iniciado por polan Ver mensaje
    También lo conocía, polan, gracias de todos modos
    Salud
    Valencia-España
    Cita Iniciado por renderiche Ver mensaje
    Yafaray no se lleva muy bien con interiores iluminados únicamente con la luz del sol, pero de todas formas, ten en cuenta que debes subir mucho (yo a veces he usado incluso 100) los rebotes para que la habitación se llene de luz, quemando lo menos posible la entrada.
    Yo nunca uso luces de relleno con este tipo de motores (con el interno, sí), porque se supone que deberían dar resultados cercanos a la realidad.
    Para escenas estáticas, prefiero usar motores unbiased como Luxrender, Indigo o Kerkythea.
    Eso es así, simplemente no son el mismo motor y no dan los mismos resultados.
    ¿El cristal estaba bien modelado? es decir... ¿Tenía grosor?
    A mí no se me ha presentado ese caso, que yo recuerde.
    Lo muevo a otro hilo
    Mar 2006
    MÁLAGA
    Re: Cosas sobre el motor Yafaray en Blender
    Bien movido esta,así se encuentra facilmente.
    Lo dicho,a ver si esta noche me puedo poner un rato.Anoche me acosté a las 4 y me he levantado a las 7,otros días (lo normal) me quedo hasta las 2.
    Es que no hay otra manera,el fin de semana hay que estar con los tuyos.
    Ya iré consultando dudas.
    Poble Nou
    Bueno, veo que se ha creado un hilo aparte, bien por Caronte. Gracias por todas las respuestas pormenorizadas. En cuanto a lo que comentas-preguntas, el vidrio siempre es una malla, no un plano, con las normales hacia fuera, o sea, lo que tiene que ser.
    En cuanto a los interiores, muchas veces no puedo permitirme los tiempos de un unbiased, y yafaray creo que puede resultarme competitivo. Cuando hablo de luces de relleno, quizás no me expresé bien, hablo más bien de complementar la luz natural con luces de área, como hacía antes con vray (antes del famoso tridente sun-sky-physical camera). Lo que me choca es que para conseguir una buena iluminación, debo subir el power de las luces, incluída la del background a valores de entre 1-10. Lo de los rebotes supongo que te refieres al depth, no? (hablo de photonmapping). Yo es que en lo que se refiere a incremento de la iluminación, solo veo resultados palpables con el power de cada elemento lumínico.
    Luego esta el sangrado de color, que de momento solo logro paliar yendo a la textura origen del sangrado y desaturandola (aparte de que postpo nunca sobra).
    Bueno, incluyo una prueba que de momento no tiene nada, pero para practicar con iluminación ya me vale. Tiene pelín de ruido, pero eso no me preocupa (subiendo parámetros de AA, etc...)
    Yafa mola!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cosas sobre el motor Yafaray en Blender-6_bg2_sun8_area0.5.jpg
    Valencia-España
    Pues no sé
    Cuando hablo de luces de relleno, quizás no me expresé bien, hablo más bien de complementar la luz natural con luces de area...
    Ah! the refieres a poner luces Área en las ventanas Eso es otra cosa, yo también lo he hecho alguna vez
    Intenta ajustar el Gamma a ver
    Haz una prueba solo con una luz tipo Sun que entre por la ventana, primero con el Depth a 3 y después a 50 y veras como cambia
    A lo mejor es por tener tan fuertes las luces :-que Ni idea.
    Subiéndole los samples le quitas el ruido (a costa de tiempo de render, claro
    Poble Nou
    Probaré lo de los rebotes a ver...
    Gracias de nuevo!
    Salud!
  1. Blender blender y yafaray
    Por adal en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 11-06-2011, 18:15
  2. Tengo una duda sobre el motor de juego blender
    Por Charlie17 en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 17-02-2010, 05:39
  3. duda sobre el motor de juegos blender
    Último mensaje: 04-02-2010, 09:02
  4. blender yafaray
    Por vleda en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 30-12-2006, 00:14
  5. algunas cosas sobre Zbrush
    Por Gorverius en el foro Infografía General
    Último mensaje: 04-08-2006, 16:17
