Resultados 1 al 15 de 16
Tema: criticas a mi primer render con vray
    May 2002
    Este es mi primer initento con vray de un interior después de leer mil veces el post de vray de este foro.
    Acepto cualquier tipo de critica o consejo, aunque me gustaría que os fijarais en la iluminación y me dijerais como mejorarla
    gracias
    Cinco luces vray y una direct para el sol
    Esta es la configuración de vray
    multiplicador primario: 1
    MIn:-3 Max:-1
    clr: 0,3 Nrm:0.25
    dist. 0.1
    hsp:50
    inter:35
    Multi secundario 0,65
    photon map
    bounces 10 search 10 photon 30 density 2 retraces bounces 10
    color mapping hsv 3,2
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas criticas a mi primer render con vray-final_web.jpg
    Apr 2003
    Sevilla
    Re: criticas a mi primer render con vray
    Holap! Bueno a ver... respecto a la iluminación yo la veo bien, solo que creo que te has pasado un poquitin poniendo la luz de un color demasiado amarillo o al menos esa impresión me da. Y si fuese un poquitinin más clara estaría mejor. Lo que si también es el tiempo. 6 horas lo veo excesivo.
    Y bueno has dicho que lo principal es la luz pero si te digo también de los materiales mejor no? Los materiales se pueden mejorar si pones empeño. Por ejemplo el vidrio hay que fijarse demasiado para saber que es un vidrio. Un poco de más relfexion y menos glossy (que creo que le has puesto) estaría bien. Y el suelo de madera me da la impresión de que esta como mojado. No se si pretendías eso. Pero yo le pondria ahí el glossy. Y la pared de ladrillos tiene un mapa de ruido creo y es muy grande.
    Si retocas algunas cosas de materiales te puede quedar muy bien. Porque la iluminación tiene pocos fallos así que yo vea.
    Venga saludos!
    Moderador
    Dec 2002
    Bueno,yo voy a ser un poco más duro,que lo que se trata es de mejorar e ir aprendiendo poco a poco
    La iluminación no esta conseguida,no hablo en cto a calidad en el render sino en la "luminosidad" de la escena propiamente dicha.La luz directa que entra es muy debil lo que la hace totalmente irreal por que después resulta que hay mucha luz.Tienes que jugar más con el balance de luz directa-luz indirecta.Y bueno,los materiales tp ayudan nada a conseguir realismo,hay que trabajarlos bastante mas
    A priori tienes unos parámetros en el render que suponen calidad aunque después en el render no es así.En la parte de las vigas tienes unas esqinas muy negras y parece que se despegan de la pared,así que algo falla por que tp dices el ordenador que tienes pero el tiempo es totalmente excesivo
    En que unidades tienes la escena y ctos fotones estas lanzando?
    En definitiva hay que empezar desde el principio a conseguir una iluminación realista en cto a contrastes se refiere.T aconsejo que hagas las pruebas con baja calidad y sin materiales (pon colores simplemente para diferenciar)Y cdo hayas conseguido una iluminación creible,entonces mete calidad
    A darle caña
    May 2002
    Mi pc es p4 1800 con 512 de ram, y a mi también me parece un tiempo excesivo.
    Esta claro que la escena es absolutamente mejorable en todo, seguiré vuestro consejo y probare la luz sin materiales hasta que consigua algo decente y después texturizaré.
    En cuanto a los photones, las tres luces vray de las ventanas tienen 1500 subdiviciones, la del piso superior 1000 y la del piso inferior 1000, la luz sol 3000 subdivisiones.
    La escena esta en centímetros, por cierto en que influye las medidas de la escena, mejor dicho, que tengo que cambiar el la configuración vray dependiendo de las medidas.
    Otra pregunta las escenas interiores como esta, ¿las luces vray colocadas en las ventanas han de ser skylight portal o no, como queda mejor?,las de mi escena son sin skylilght
    Moderador
    Dec 2002
    No entiendo donde van estas luces,si lo explicas mejor
    Con la de veces que se ha explicado.... :?
    El max density y el search dist
    Si la escena esta en metros y tenemos un max density de 1 pues tendremos precision 1 metro lo cual no sirve para nada.Al contrario de si tenemos la escena en cm que tendremos de precision 1cm
    No hay recetas mágicas,lo que hay que hacer es saber el funcionamiento de una u otra opción y aplicarla según nos convenga
    Si tu pones las luces sin skylight portal y no controlas bien la intensidad pues te pasa lo que te ha pasado.que para la luz del sol que entra esta superiluminada la escena por que las vraylights no se corresponde con la luminosidad real
    Si las pones como skylight portal las luces te cogeran el multiplicador y el color del skylight
    May 2002
    siguiendo los sabios consejos, he modificado la escena y este es el resultado sin texturas.
    He colocado una luz vray en cada ventana con skylight yy 2o subdivisiones cada una. Y una direct para el sol.
    Los parámetros de vray son:
    MIn:-4 Max:-2
    clr: 0,3 Nrm:0.25
    dist. 0.1
    hsp:50
    inter:35
    photon map
    bounces 10
    search 10
    photon 30
    density 2
    retraces bounces 10
    Enviroment: skylight override multiplicador 3
    La parte más alejada a las ventanas creo que ha quedado un poco oscura, pero por más que lo intento no consiguo darle más luz, aunque por otra parte la escena supongo que debería ser así para darle realismo, mi pregunta es si para iluminar esa zona tengo que colocar otra luz o si modificando los parámetros del render se puede illuminar más esa zona.
    Encuanto al tiempo creo que excesivo 41 minutos sin texturas, no sé.
    Gracias a todos, y espero no ser pesado.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas criticas a mi primer render con vray-fiprueba_2.jpg
    Er tuercas. Avatar de ENDORA
    Jul 2002
    Valladolid.
    Mu negro, muy negro.
    ¡¡¡¡Sas manos quietas!!!!!
    Senior Member Avatar de Jormo
    Oct 2003
    Valencia-aicnelaV
    si, la verdad es que negra y con artefactos en la barandilla y en las vigas del tejado, parece :?
    __ Un Portatil - Max 8 - Vray ___
    "Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes" Maestro Yoda (Jedi)
    JORMOWEB
    Moderador
    Dec 2002
    Un poco oscura?Vamos,yo supongo que tienes mal calibrado el monitor por que sino no tiene explicación alguna lo que dices.No ves que sta todo absolutamente negro?Has activado la gi?
    Sigo pensando que en la escena hay algo mal,los parámetros que dices no son malos y sin embargo peor imposible
    Cuelga la escena y le echo un ojo a ver que tienes por ahí oculto
    Ah,y una cosa es no poner materiales y otra es poner el techo verde totalmente irreal :?
    May 2002
    Pido disculpas por mi ignorancia más abaoluta y aquí te dejo la escena a ver que puedes hacer, no te rias mucho de mi.
    May 2002
    Moderador
    Dec 2002
    Aqi no estamos para pedir disculpas por nada y mucho menos para reirnos de nadie
    Ten cuidado cdo adjuntes un archivo que hay unas normas sobre eso por que sino se pueden sobreescribir o perder
    Aquí tienes una prueba de baja calidad que espero te ayude para seguir adelante
    Tenias los materiales bastante mal.Todos con glossy y algunos muros sin texturizar,morados y verdes
    Aplicale a todos un material blanco para que no se te quede nada con el color que traiga
    También tenias el auto search marcado y las vraylights mal configuradas con 150 subdivs
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas criticas a mi primer render con vray-dideje_prueb_oj.jpg
    May 2002
    Mil gracias por todo trabajaré en la escena y ya publicaré los resultados, repito mil gracias
    May 2002
    Bueno aquí os dejo un render final, no se si defenitivo, espero vuestras instructivas criticas a los fallos que supongo serán muchos.
    Los parámetros del render han sido:
    Atialaising: 0-2
    MIn:-3 Max: 0
    clr: 0,3 Nrm:0.25
    dist. 0.1
    hsp:50
    inter:30
    Multi secundario 0,9
    photon map
    bounces 10
    search 5
    photon 45
    density 1
    retraces bounces 10
    color mapping hsv 14
    Enviroment: skylight override multiplicador 1
    Me queda la duda de si los parámetro que creo son muy altos se corresponden con la calidad obtenida.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas criticas a mi primer render con vray-final-web.jpg
    Miembro Nuevo Avatar de aaron_sanchez
    May 2004
    me parece genial tu render, pero yo te pregunto a ti, como ocupas el v-ray, de donde lo saco.
    me gusta que le diste un toque muy real.
    te agradecería tu ayuda.
    P.D. TU MOBILIARIO TAMBIEN ESTA PADRE COMO LO CONSIGUES (PODRIAMOS INTERCAMBIAR ARCHIVOS)
  1. ZBrush Mi primer modelo Se aceptan criticas, muchas criticas
    Por DanyGJeaguer en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 15-06-2012, 13:32
  2. Mi primer render en vray
    Por Manfred210308 en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 25-08-2009, 02:21
  3. Mi primer render con vray
    Por siru en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-05-2008, 02:22
  4. Primer render con VRaY
    Por CLK en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-06-2004, 21:46
  5. Primer render con Vray
    Por nigmaunomx en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 11-12-2003, 06:27
