Tema: Crop y Blowup
    May 2003
    Crop y Blowup
    He estado probando el render por región del MAX9, y me ha entrado curiosidad por saber que hacían los otros tipos de render.
    ¿Qué diferencias hay entre el render "Crop" y el "Blowup"?
    Es simple curiosidad
    Edito: Vale ya me contesto yo (eso me pasa por no buscar bien ) el Crop hace un render de la zona que elijas con el tamaño real de ese recuadro (independientemente del tamaño de salida de render). El Blowup en cambio, hace un render del recuadro que elijas, pero con el tamaño de salida de render que hayas fijado previamente (independientemente del tamaño real del recuadro).
    ¿Estoy en lo cierto?
    Última edición por Biofix; 03-09-2007 a las 17:02
    Senior Member Avatar de PAULA
    Jul 2002
    Re: Crop y Blowup
    Si, estas en lo cierto.
    Tu pones pixeles de alto por pixeles de ancho
    Si marcas crop,sería prácticamente lo mismo que region,solo haces una parte del render, con lo que el tamaño de este render es más pequeño que el que hayas puesto de alto por ancho,solo que a diferencia de region,te recorta la parte interesada y no te queda todo rodeado de "negro" (donde estaría el resto de imagen que no has seleccionado).Y aquí la proporción no importa, puedes seleccionar el tipo de recuadro que quieras
    Si marcas blowup, el recuadro que marque es ampliado en render hasta el tamaño que hayas puesto de pixeles de alto por pixeles de ancho con lo que el recuadrito de selección de render, tendrá siempre la misma proporción de ancho por alto (4:3, 16:9...etc).
    Yo a los que no les saco nada de partido son a los que marcen "selected" ya sea box, region crop....es que no noto diferencia...(mirare la F1)
    May 2003
    Re: Crop y Blowup
    No, región es mucho más que eso, es para hacer el render completo por regiones:
    Imagínate que tienes que hacer una imagen con una resolución enorme, y si la intentas hacer de un tirón el PC te dice que lo haga tu tía . Bien pues lo haces en trocitos:
    Le das a "region" y eliges una zona (con el recuadro) de la imagen. Haces el render y te aparece solo ese cacho con todo lo demás en negro.
    Bien ahora repites la operación, moviendo el recuadro a otra zona (o haciendo otro). Le das a render y veras que aparece la nueva zona junto con la que ya habías hecho.
    Continuas repitiendo el proceso hasta terminar toda la escena.
    Al final tendrás la imagen completa a la resolución que querías (es una "herramienta" muy buena el render por región).
    Bueno, y gracias por confirmarme lo de Crop y Blowup.
    Chao.
    edito:
    Acabo de probarlos, tienen que ver con el objeto/os selecionado/os que haya en la escena. Si tienes solo un objeto en la escena, o ninguno selecionado, no notaras diferencia con respecto a las otras opciones.
    Última edición por Biofix; 03-09-2007 a las 17:46
  1. max 2010: selector crop en mapas blanco
    Por acortes en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 21-09-2010, 16:15
  2. region y blowup
    Por Alba en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-07-2008, 19:27
  3. Blowup y mapa de irradiancia
    Por carlosall en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-07-2005, 02:41
