Tema: cual es el shader para que un obj emita luz
    Dec 2005
    Lanus City
    cual es el shader para que un obj. emita luz?
    Hola
    y me la agarre con el mental ray nomas.... ....estuve buscando en el help de max pero no encontré manera de hacerlo con mr. Quiero que un objeto se comporte como un "emisor de luz" ( como lo hace la radiosidad )....¿ alguien me podría decir como se hace esto con mr?
    GRAX!!
    Granada, España
    Re: cual es el shader para que un obj. emita luz?
    Hola kurepi, hay varias formas pero lo más sencillo que se me ocurre es un simple material autoiluminado pero usando Final Gather (también podría ser con un output en la autoiluminación para controlar mejor la intensidad), con eso el material debería iluminar el entorno y a si mismo. Hay otros shader que podrías usar como un glow que te permite mayor control sobre la autoiluminación.
    La verdad es que en casi todos los motores de render que conozco o he podido ver funcionar esto de la autoiluminación es una solución "parche" ya que el objeto no emite realmente luz sino que más bien se interviene el calculo de la iluminación (en vray sería irradiance, en mental final gather). Si planeas iluminar una escena usando sólo geometría (con emisores al estilo maxwell) tal vez es pos?ble pero tiene sus inconvenientes como por ejemplo el no poder calcular los rebotes mediante fotones.
    Una de las gracias (al menos para mi) de mental ray es que su filosofía de shaders permite controlar todos los aspectos del render (incluido luces, lentes, materiales, etc) y por lo mismo se pueden desarrollar shaders por parte de terceros que agreguen nuevas features al motor de forma mucho más abierta y rápida, es así como la gente de ctrl_studios (Francesca Luce en CGTalk) dentro de todos los shaders que han desarrollado (todos muy buenos por cierto) esta uno que permite emitir luz "real" a partir de geometría, yo no he llegado a probarlo en max pero si lo he usado en XSI y funciona bastante bien, gracias a él es mucho más factible iluminar con geometría teniendo todas las ventajas que otorgan los fotones (calculo de rebotes mediante photon mapping, causticas), en el hilo de mental recuerdo haber dejado unos links del shader para max que si no me equivoco se llama ctrl_geolight (o algo así), nunca lo he usado en max por lo que no se que tan bien funcione pero me imagino que debe funcionar.
    Dec 2005
    Lanus City
    Nuevamente Cesar a mi rescate...jejeje....un capo. Muchísimas gracias Cesar por la ayuda y la info. Voy a buscar esos links a ver que onda.
    GRACIAS
  1. Que herramienta se utiliza para el efecto de que un objeto emita luz
    Por 3ds max en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-01-2013, 21:37
  2. Shader para aOO ambient occlusion
    Por nachofrades en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 09-11-2005, 01:00
  3. como hacer que un cilindro emita luz
    Por shenmue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 31-05-2005, 20:54
  4. Mental Ray: objeto que emita fotones
    Por dumdum en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 30-01-2005, 19:56
