Tema: Cuando usar luces cuando usar texture sky ies sky
    Usuario completo Avatar de franquy
    May 2002
    Mza. Arg.
    Cuando usar luces Cuando usar texture sky o ies sky
    Nuevamente son dudas básicas, pero preguntando se llega a Roma dicen. Tengo el VIZ 4 y al elegir el tipo de sombras de área, raytraced etc, no aparece en el visor la que elegí sino cualquier otra, es decir nunca se selecciona la elegida.
    Es algo que me enloquece y no puedo solucionar.
    -No entiendo en qué casos utilizar las luces texture sky o ies sky, no comprendo la diferencia, ¿son necesarias para lograr un buen exterior? ¿Y para Vray?
    -Cuando utilizo Vray, logro buenas imágenes arquitectónicas el problema está en por ejemplo la base de un edificio se me quema el material, mientras que en los muros los materiales aparecen perfectos, esto es utilizando un free direct con multiplicador a 1 y el tipo de sombras al que se le ocurra en ese momento al VIZ. Gracias, si existen respuestas.
    La Coruña - Madrid
    Re: Cuando usar luces Cuando usar texture sky o ies sky
    Ese error con las sombras a mí también me pasa. No tiene mayor problema, simplemente despliega la lista y escoge el que tú quieras. Después te pondrá un nombre diferente en la pestaña, pero si te fijas en las opciones de sombra (que es lo que cuenta), corresponden al tipo que has elegido.
    En cuanto a la diferencia entre las ies sky y las texture sky, las primeras tienen una ubicación física determinada, e iluminan según ese sitio. Las texture tienen que configurarse de una manera más manual. Yo si tengo que elegir entre ambas suelo usar las texture sky. Son más rápidas y la diferencia de calidad no es tan patente.
    Tanto las textures sky como las ies sky son los sistemas que tiene el VIZ para realizar la iluminación de entorno. En el Vray activamos la opción Skylight y configuramos su color.
    En cuanto al quemado de las texturas (en la base por ejemplo) eso es debido a que se produce una incidencia de luz muy grande en ese punto, y no sólo se recibe la luz directa, sino también el rebote de las zonas cercanas demasiado iluminadas. A medida que nos alejamos de esas intersecciones de planos, los rebotes se pierden y las zonas quedan iluminadas tan sólo con la Skylight.
    Para arreglarlo, puedes reducir el número de rebotes, puedes bajar el multiplicador de la directa a favor de un aumento de la intensidad del Skylight o puedes reducir la cantidad de GI recibida por ese material. Hay muchas maneras de evitarlo, aunque no te recomiendo soluciones muy particulares. Saludos de Drakkhen_Rotor.
    May 2002
    Mza. Arg.
    Nuevamente gracias Drakken, muy claras las respuestas. Utilizar el material radiosity override es una manera de controlar la incidencia de luz en un objeto, también lo es en Vray?
    La Coruña - Madrid
    El Vray tiene su propio material para estos menesteres, el VrayMtlWrapper. Saludos de Drakkhen_Rotor.
  1. Maya ¿Que luces usar con materiales vray?
    Por r3nan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-04-2018, 01:36
  2. AutoCAD Mi render sale oscuro cuando pongo luces
    Por yuleeg en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-01-2017, 15:41
  3. Cuando usar vray cameras y cuando 3dmax cameras
    Por DARIMAN en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-10-2010, 23:36
  4. Que tipo de luces usar en fumefx
    Por hetors en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 05-11-2009, 15:32
  5. Duda en uv texture como usar un archivo de video
    Por EduBambu en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 07-10-2008, 17:47
