Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 28 de 28
Tema: Curiosidad sobre ventanas de max y vray
  1. #16
    Aprendiz de todo Avatar de dfx3
    Argentina
    Re: Curiosidad sobre ventanas de max y vray
    tengo la versión 1.5rc3.
    Pero yo no he creado un material AEC, solo es un material vray normal.
    es decir, el cubo del medio es una copia del material vray que tiene la ventana en el paño, no es el mutisub object. AEC
    mmm no se, que puede ser.
    Que la fuerza los acompañe
  2. #17
    Argentina
    Tienes razón! algo raro tiene la ventana, porque cree un vidrio vray independiente y se lo aplique al cubo y dejo pasar bien la luz! Ahora, ese mismo material lo copie al multisubobject de la ventana y sigue sin dejar de pasar la luz.
    Algo raro tienen las ventanas, tal vez sean una caca como decía Ricopiturro.
    Habra que seguir probando.
    Gracias
  3. #18
    Senior Member Avatar de Hyda
    Jan 2006
    A ver dfx3: Tienes puesto un material AEC template de ventana en la ventana (valga la redundancia), y ese mismo material, se lo has puesto al cubo. Sólo puedes poner un AEC template a su objeto correspondiente, en este caso a su ventana. El cubo no es una ventana.
    Edito antes de que que lo leas:
    Si fueran las ventanas, yo tendría problemas al renderizarlas y no tengo ningún problema. Es un problema de TUS ventanas con tu VERSIÓN de Vray.
    Última edición por Hyda; 31-07-2008 a las 00:07
  4. #19
    Argentina
    mmm es probable, igualmente es muy raro.
    Seguiré investigando
    gracias
  5. #20
    Apr 2006
    A mi me paso lo mismo hace un tiempo. Finalmente termine mandando las ventanas del max pala miércoles he hice mis propias ventanas. Tal ves sea como dice Hyda, yo también uso la versión vray 1.5rc3.
  6. #21
    Argentina
    Hyda, que versión de Vray tienes?
  7. #22
    Senior Member Avatar de ricopiturro
    Jun 2006
    Ventanas de max: CACA
    visualize
    Cita Iniciado por Pit [reloaded] Ver mensaje
    hablar de 3d en un foro de 3d es de novatos
  8. #23
    Jan 2006
    Perdón no había vuelto a este hilo.
    1.50 sp1
    Las ventanas de max nunca me han dado problemas. Para mí es lo más sencillo de usar: las modifico cuanto quiero, y una vez pilladas el truco las haces como churros. No sé por qué decís que son una caca. Si no os funcionan como deben, no le echéis la culpa a las ventanas.
  9. #24
    Jun 2006
    Cita Iniciado por Hyda Ver mensaje
    Una locura!
    Las ventanas de max no tienen ningún detalle de modelado que valga la pena.
    En poly te haces una ventana del estilo que quieres con todos sus detalles y sus ids preparados para usar con materiales vray en menos de una hora!
    pero es una opinión, no me den mucha bola
    visualize
  10. #25
    Jan 2006
    Bueno Ricopicurro, yo entiendo que no todo el mundo esta capacitado para hacer una ventana de max (3 clicks de ratón, literalmente), ir a la biblioteca de materiales de max (eso ya es un mundo), y aplicar un material AEC. Yo la verdad, tuve mucha suerte, porque sin haber hecho ingeniería aeronautica me salieron a la primera, y tardé menos de 15 segundos en hacerla, con la ventaja de que si quiero animarlas posteriormente, sólo tengo que mover un botón. Pero bueno, oye, cada uno es cada uno.
  11. #26
    Jun 2006
    las ventanas de max son lo mejor que hay!
    visualize
  12. #27
    Jul 2008
    Me pasa lo mismo... creo que es un problema de software ya que si hago un detach del id del vidrio de la ventana creada por max y lo vuelvo a renderizar sale joya...
  13. #28
    Argentina
    Respuesta: Curiosidad sobre ventanas de max y vray
    Yo opté por hacer ventanas de max, convertirlas a malla, borrarle los vidrios y ponerles una caja que haga de vidrio con material vidrio.
    Claro que así se pierden los parámetros de abrir ventana y modificarla como uno quiera, pero sino no hay vuelta.
  1. una curiosidad sobre imagenes en 3d
    Por finalfantasy63 en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 28-07-2011, 18:30
  2. 3ds Max Curiosidad sobre Pixar
    Por ramonserrano en el foro Infografía General
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 10-01-2010, 02:03
  3. Una curiosidad sobre los visores :-
    Por karras en el foro Infografía General
    Último mensaje: 07-01-2009, 17:35
  4. Iluminacion vray sin ventanas
    Por HECTURT en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-06-2006, 08:27
  5. Pregunta curiosidad sobre cambio de placa base
    Por Kinematix en el foro Hardware
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 15-02-2006, 20:02
