Resultados 1 al 15 de 28
Tema: Curiosidad sobre ventanas de max y vray
    Aprendiz de todo Avatar de dfx3
    Argentina
    3dsmax Curiosidad sobre ventanas de max y vray
    Estaba haciendo un interior y utilice las ventanas que incluye el max dentro de sus primitivas.
    Luego le puse el material template ventanas que viene con el max y le sustitui el vidrio que trae ese material por uno vray.
    Aquí esta lo curioso. A través de ese vidrio no pasa la luz. Iluminé la escena con una direct y sombras vray y no pasa la luz, pero si en lugar de esa ventana hago una caja a modo de vidrio y le asigno el material vidrio vray la luz pasa sin problemas.
    Sera algo que tienen las ventanas que vienen con max?
    Todavía no pude develar el misterio.
    Si alguien sabe....
    Saludos!
    Que la fuerza los acompañe
    Los Angeles, USA
    Re: Curiosidad sobre ventanas de max y vray
    Los materiales transparentes VRay, para que dejen pasar la luz, tienes que activar la opción 'Affect Shadows', sí o sí. Lo que se suele hacer es eliminar los vidrios del calculo de iluminación y sombras, desde el comando 'Exclude...' de la fuente de luz.
    Argentina
    Lo de affect shadows esta claro y lo de excluir objetos para que no den sombra también, ahora la cuestión es que las ventanas del max son un solo objeto o sea que los vidrios son un subobjeto el cual tiene un ID para identificarlo en un submaterial como vidrio.
    El mismo material vidrio aplicado a un cubo genera su transparencia al proyectar sombras pero en el caso de las ventanas de max no.
    Senior Member Avatar de Andrescr
    Jan 2006
    Uruguay
    Cita Iniciado por dfx3 Ver mensaje
    La opción affect shadows esta en el material en la sección refraction, es independiente en cada id.
    Andrés
    http://andresdelc.blogspot.com
    las ventanas del max tienen varias opciones para modificar. ejem. puedes hacer el cancel más grueso según la necesidad, puedes ponerle más diviciones y de que grosor, ahora bien el cristal también lo puedes hacer más grueso o delgado... haslo más grueso que puedas sin afectar tu ventana. eso lo reconoce el material de vray y te dará el efecto que necesitas
    Argentina
    Independientemente del grosor del vidrio la cuestión es que la refracción del vray con una luz vray o una standard con sombras vray no deja pasar la luz.
    Para que se entienda mejor dejo unas imágenes.
    A la izquierda se ve una ventana con un material standard opacidad 0 y reflejos raytrace y a la derecha un material vray con los parámetros que se muestran en la imagen. Probé bajandole la reflexión pero la luz sigue sin pasar.
    Tal vez esté haciendo algo mal.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Curiosidad sobre ventanas de max y vray-prueba-vidrio1.jpg   Curiosidad sobre ventanas de max y vray-prueba-vidrio2.jpg
    Senior Member Avatar de Hyda
    Jan 2006
    Si tienes el reflejo totalmente en blanco, lo que tienes es un espejo. Estas creando un conflicto: o reflejas toda la luz o dejas pasar toda la luz. Pon el reflejo en color gris, tirando a negro.
    Ah, y lo más importante: para que pase la luz tienes que tener marcado affect alfa.
    Argentina
    Ahora no tiene reflejos y tiene activada la opción affect alpha... pero todo sigue igual. que será? Ver imágenes
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Curiosidad sobre ventanas de max y vray-prueba-vidrio3.jpg   Curiosidad sobre ventanas de max y vray-prueba-vidrio4.jpg
    Jan 2006
    Bueno entonces el problema no esta en el material, sino en la ventana. Pon los parámetros de la ventana. Algunas veces he tenido problemas porque el cristal se creaba "al revés". Hay que crearla bien, con el grosor del marco correcto y el cristal con su grosor correcto.
    Jan 2006
    Mira, acabo de crear una ventana con estos parámetros. No me sale nada extraño. Me refleja, y pasa la luz. No sé qué más podría ser...el sol tiene sombras de vray?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Curiosidad sobre ventanas de max y vray-pruebacristales.jpg   Curiosidad sobre ventanas de max y vray-parametrosventana.jpg   Curiosidad sobre ventanas de max y vray-parametros.jpg
    Senior Member Avatar de ricopiturro
    Jun 2006
    las ventanas de max son una caca.
    no tiene más vuelta que eso, prueba a convertirlas a poly y luego chequea bien la orientacion de las normales de las caras que te joden los cristales
    visualize
    Cita Iniciado por Pit [reloaded] Ver mensaje
    hablar de 3d en un foro de 3d es de novatos
    Argentina
    El sol tiene sombras Vray y he probado con un simple cubo y apenas deja pasar la luz.
    Adjunto la imagen y el archivo para ver si encuentras algo raro en el.
    Saludos y gracias
    ah me olvidaba, en la izq. es un materia standard, y el cubo y la ventana de la derecha vray.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Curiosidad sobre ventanas de max y vray-prueba-vidrio5.jpg
    Jan 2006
    Pues tengo malas noticias para ti. Según lo he abierto, he renderizado y no ha habido problemas. Algo extraño tienes que tener, porque a mi con tus parámetros sí me va.
    Pd: el cubo no deja pasar la luz porque tiene el material de la ventana, que es un aec extendida.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Curiosidad sobre ventanas de max y vray-prueba-vidrio-2vray.jpg
    Última edición por Hyda; 30-07-2008 a las 23:46
    Argentina
    Gracias Hyda!
    Entonces tengo un problema que resolver....
    Grrr.
    Saludos y gracias nuevamente.
    mmm pero viendo tu imagen, fijate en el cubo del medio, no deja pasar bien la luz, mientras que la ventana si, y se supone que es el mismo material.
    En mi caso el cubo deja pasar más la luz que la ventana....
    Rarisimo!
    Última edición por dfx3; 30-07-2008 a las 23:47
    Jan 2006
    Edité mi post anterior XD. El del medio tiene puesto un material aec. Sólo sirven para ventanas y puertas, ya que tienen las id exclusivas para ellos. Si le pongo un cristal normal, sí deja pasar la luz también. Qué versión de V-ray tienes
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Curiosidad sobre ventanas de max y vray-prueba-vidriotransparentes-vray.jpg
    Última edición por Hyda; 30-07-2008 a las 23:55
  1. una curiosidad sobre imagenes en 3d
    Por finalfantasy63 en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 28-07-2011, 18:30
  2. 3ds Max Curiosidad sobre Pixar
    Por ramonserrano en el foro Infografía General
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 10-01-2010, 02:03
  3. Una curiosidad sobre los visores :-
    Por karras en el foro Infografía General
    Último mensaje: 07-01-2009, 17:35
  4. Iluminacion vray sin ventanas
    Por HECTURT en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-06-2006, 08:27
  5. Pregunta curiosidad sobre cambio de placa base
    Por Kinematix en el foro Hardware
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 15-02-2006, 20:02
