Resultados 1 al 15 de 17
Tema: Cycles y acabados metalicos
    Usuario Nuevo
    Mar 2013
    Cycles y acabados metálicos
    Hola. Para hacer efecto metálico uso glossy (efecto cromado brillo), y queda bien si es un objeto en medio de una habitación, pero si quiero simplemente un objeto en un plano blanco, no se aprecian reflejos, hay alguna forma de simular como un fondo para que lo refleje el objeto, pero que no se vea en el render dicho fondo?
    Usuario Novato Avatar de Bandraiken
    Oct 2008
    Sagunto (Valencia), España
    Re: CYCLES y acabados metálicos
    Si no he entendido mal, deberías de hacer un ciclograma para ello.
    DJ_FIGHT Avatar de David Bogas
    Cerdanyola del Vallès - Barcelona - España
    Obviamente, si todo el entorno es blanco (o un entorno liso del color que sea), solo se reflejara ese color. Tendrías que colocar una textura al World para darle reflejos. Busca imágenes HDRI y colócala como "Environment texture"
    Torrevieja-Alicante
    HDRI
    Algo como esto te puede ir bien. Como te ha dicho David
    http://soliman.jimdo.com/
    https://blender-28-soliman.jimdofree.com/
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Oct 2008
    Cuando escogas el HDRI fíjate en el tamaño que tiene si es muy pequeño descartalo.
    Hay algunos que tienen muy poca calidad, busca uno decente.
    En cualquier caso, el HDRI te sacara del paso, no obstante, si lo buscas mucho realismo otra opción es sacar un HDRI de tu propio escenario (si dispones de él).
    P, d: en el anterior mensaje te entendí mal
    Usuario Nuevo
    Mar 2013
    Ok, muchas gracias a todos ya lo voy pillando, coloco en world- background pongo environment texture y la imagen HDRI (gracias Soliman), pero no me funciona.
    Me he dado cuenta, que va bien cuando tengo una habitación sin paredes, pero si es un cubo cerrado (4 paredes, suelo y techo), dentro la cámara y una luz y mi objeto metálico, no se crea el "efecto".
    Hay alguna forma?
    Es que quiero hacer rotar una cámara alrededor del objeto, y por eso no puedo tener una habitación sin paredes o techo.
    Muchisimas gracias amigos
    Volvemos a lo mismo. Aunque el fondo tenga una textura, el objeto no la va a reflejas, porque está dentro del cubo. Lo único que puede reflejar es el interior del cubo. Aunque te parezca raro, así es cómo se vería en la realidad. ¿Es para hacer un turnaround?
    Ejemplo:
    http://youtu.be/sLVyhovmBUg
    Para esto, no pongas el cubo, simplemente crea un plano detrás del objeto que tape todo el encuadre de la cámara y gira el objeto. O también puedes girar la cámara con un pivote, como prefieras, pero entonces el plano tendrá que seguirlo. Te pongo un ejemplo (en el layer 1 tienes el primer caso y en el 2 el segundo).
    Última edición por 3dpoder; 13-05-2013 a las 13:45
    Usuario Nuevo
    Mar 2013
    EXACTO, muchas gracias, no se me había ocurrido lo de poner un plano girando igual que la cámara.
    Me guardo este "briconsejo"
    Torrevieja-Alicante
    Depende el tipo de material que quieras simular, se puede mezclar una glossy con un diffuse a través de una textura de gradiente, mezclando así los dos materiales.
    Jugando con el roughness del glossy se pueden conseguir diferentes tipos de reflexión en el objeto, (Que lío, mejor con imágenes).
    El cambio de valor de roughness sería más o menos como lo siguiente.
    Cycles y acabados metalicos-perla1.jpg Cycles y acabados metalicos-perla2.jpg Cycles y acabados metalicos-perla3.jpg Cycles y acabados metalicos-perla4.jpg
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Oct 2008
    La qué se ha liado para hacer un turn a round (360º), basta con hacer un ciclograma grande, una peana poner encima el objeto y linkarlo a la peana y que la peana tenga una animación de rotación o bien sin nada y que gire el objeto.
    Cuando lo tengas, sube una imagen y vemos que tal te ha quedado. Yo al menos ya me ha entrado la curiosidad por ver que tal te queda.
    Un saludo.
    Usuario Nuevo
    Mar 2013
    Bueno, todavía no he hecho la animación, tengo que pulir el material cromado un poco ytocar un poco la imagen HDRI (que tenga menos negro para mí gusto), pero para qué veáis un avance de cómo va el tema:
    Cycles y acabados metalicos-260049_477388075666871_1647380128_n.jpg Muchas gracias a todos, he ido aprendiendo un montón (la lástima, que se me queda Blender grande, son tantas técnicas, pero vamos, modelando interiores para renders y animaciones "estáticas" me conformo)
    en cuanto tenga un pequeño video, os lo enseño, que esto ya parece el hijo de todos
    Usuario Nuevo
    Mar 2013
    Bueno, gracias a todos vosotros, al final he conseguido algo medio decente (aunque me equivoqué con los parámetros del render y me da vergüenza decir lo que tardó para qué no se aprecie el detalle al 100%).
    El Senior De Los Members Avatar de limitee
    Aug 2012
    Madrid, España (Spain)
    Blender Re: CYCLES y acabados metálicos
    Vaya, cambiaste el taburete que diseñabas al comienzo.
    Yo llevo tiempo con esto de Blender y apenas he tocado animación, pero si te interesa la venta de taburetes te diré que John Ford empezó con bicicletas.
    Se aconseja qué el proyecto final de video se haga en imágenes estáticas (OpenEXR o Png) con plena calidad y no en archivos directos multimedia, precisamente por eso que te ha pasado. Luego lo montas en el "Video Sequence Editor" y si tuvieras cualquier problema, podrías cambiar cualquier cosa y tardarias muy poco tiempo.
    Buena cosa esto del Blender
    Usuario Nuevo
    Mar 2013
    Hola. Todo el video lo hice con una secuencia de 260 (*.png) que después "monté" con el Windows Movie Maker" (no sé si es la mejor opción).
    El problema fue que puse Ambient occlussion, y no se aprecia para nada, además, lo hice a 800x800 con 1000 samples por imagen, cuando a 500 para video se ve igual, en fin, para el próximo lo tengo más claro.
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por jimmychaos Ver mensaje
    Puedes hacerlo con el mismo Blender, concretamente con el Video Sequence Editor.
    Http://www.youtube.com/watch?v=FNwUjDfbkUY.
    Última edición por esmarquez; 15-05-2013 a las 15:29
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
  1. 3ds Max Materiales metálicos oro plata
    Por notoi en el foro Materiales y Texturizado
    : 12-04-2016, 16:09
  2. Mas tanques acabados
    Por karras en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 12
    : 06-07-2014, 13:29
  3. 3ds Max Modelos acabados
    Por lloiroaudio en el foro Trabajos Finalizados
    : 17-12-2013, 02:28
  4. Duda::plugin para perfiles metalicos h
    Por hobokaman en el foro Modelado
    : 21-04-2008, 14:45
  5. Mis trabajillos acabados
    Por Kimara en el foro Trabajos Finalizados
    : 16-07-2006, 19:34
