Gracias Gracias:  2
Tema: Cycles y particulas
    Jul 2010
    Cycles y partículas.
    Blender días. He leído por ahí que en cycles no funcionan las partículas, pero hay gente que da a entender que a ellos sí. Yo no he conseguido que me funcione. ¿Sabe alguien qué hay hacer, o si es posible? Hasta otra.
    Torrevieja-Alicante
    Re: Cycles y partículas.
    Si te refieres a crear pelo o césped (pasto) de momento creo que en Cycles no funciona. El Emisor si que funciona tanto en emitter, o en Hair si utilizar objetos en lugar del Hair (pelo).
    Luego esta mikahweb http://www.miikahweb.com/en/blender/builds que esta trabajando en un nuevo emisor de partículas para trabajarlo con los nodos. Pero solo he visto los vídeos... y no se como va a acabar eso.
    http://www.youtube.com/watch?v=WV_bLziH1B0
    http://www.youtube.com/watch?v=Wp07olE9g3M
    Torrevieja-Alicante
    Otra forma es simularlo..
    Creo que crea un mechón y luego lo coloca como objeto, pero esto no lo he probado tampoco, por lo que será mejor que lo mires tu.
    http://cgcookie.com/blender/images/hair-in-cycles/
    Torrevieja-Alicante
    Y luego también se puede hacer un truco, que se trata de una vez tienes en Blender Render las partículas de pelo, primero las conviertes (las aplicas) desde el modifier Particle System --presionando el botón CONVERT--
    Luego presionas Alt+C y seleccionas Curve from Mesh/Text y entonces desde el panel de Object Data, puedes poner un valor de Bevel: por ejemplo Depth 0.01 y esto te creara el grosor de las partículas para que puedan salir en el render.
    Ten en cuenta que al presionar el botón CONVERT del modificador, lo que hace es DUPLICAR el objeto, por lo que tendrás que borrar el objeto original (el que tiene las partículas).
    Jul 2010
    Gracias mocetón. Parece ser que toca esperar hasta que lo implementen.
    No había visto este último post. Pero en principio lo que quería era jugar con las partículas en cycles. Eso sí, éste último método se ve muy bien.
    Última edición por urlia; 07-08-2012 a las 13:03
  1. Blender Cycles car paint
    Por Andrés57sc en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 15-03-2016, 18:36
  2. Blender cycles
    Por cris-8-6 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 15-07-2014, 19:00
  3. Blender cycles de blender
    Por cris-8-6 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 26-06-2014, 16:26
  4. Blender Texturas con cycles
    Por Mackbay en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 15-09-2012, 14:16
  5. 3ds Max Partículas que persiguen partículas
    Por daelon en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 04-02-2005, 19:10
