Tema: Daylight system en viz
    Sep 2002
    Madrid
    Daylight system en VIZ
    Hola. Estoy probando el Daylight System que trae el VIZ, y tengo algunas dudas. En primer lugar, la intensidad de la luz. Pongo el sistema en manual, y la intensidad me la mide en ¿lx? Aparecen unos valores desorbitados, comparándolos con los valores que se utilizan para cualquier otro tipo de luz (omni, spot.). Supongo que la intensidad la debo ajustar en función a mí escena, pero quiero saber unas pautas generales de por dónde van los valores aproximadamente para qué simulen la luz solar.
    Otro tema. Al lanzar el render (con él Scanline), me aparecen millones de puntitos negros, vamos que ni Van Gogh. Si subo el rays per sample van desapareciendo, pero también crece la posibilidad de qué me corte una oreja ante la desesperacción por el tiempo de render. ¿Alguna solución para eliminar los puntitos sin aumentar mucho el tiempo de render?
    Algún otro parámetro fundamental que deba tocar para lograr una buena iluminación con él Daylight system?
    Que chapa os he dado. Perdón, y gracias por las respuestas.
    La Coruña - Madrid
    Re: Daylight system en VIZ
    El Daylight system es, un poco a su manera. Veamos, en principio, la teoría de crear una iluminación fotográficamente realista, adaptable a un punto concreto del globo, a un día y a una hora es una buena idea. Sin embargo, en la iluminación inciden demasiados elementos como para pensar que éste sistema nos va a dar unos valores exactos.
    El Daylight es un buen sistema para automatizar la iluminación de un exterior (y también para crear animaciones), pero en realidad parte de elementos que ya existen por separado.
    Básicamente, el Daylight establece dos fuentes de iluminación. El sol, generalmente representado por una IES Sun, y la iluminación de entorno, representada por una IES Sky.
    De la IES Sun casi no hay que preocuparse, porque se comporta de una manera muy similar a una luz standard "sensible a las medidas". Si deseas ahorrar un poco de tiempo, cambia de IES Sun a standard y utiliza sombras Shadow map.
    El problema radica en la IES Sky. A efectos prácticos funciona como una especie de domo de luces Raytrace, necesita bastante tiempo de render para qué desaparezca el grano. El valor principal es el de Rays Per Sample y no hay mucho más que poder hacer para reducir los tiempos.
    Mi consejo, es que, a no ser que estés obsesiónado por el uso de luces realistas o que el acabado de la IES Sky te guste mucho, utilices una del tipo texture Sky, o bien sencillamente desactiva el Skylight y genera tú un domo de luces.
    Si vas a trabajar con un motor como el Vray, finalRender o Brazil, utilizar su Skylight es una opción mucho más rápida.
    Otra solución es utilizar la radiosidad con las IES Sky, ya que, una vez calculada la solución, se "deshabilita" en cierta forma las propiedades del IES Sky. Te recomiendo hacer una prueba rápida porque ahorra mucho tiempo de render. Saludos. Drakkhen_Rotor.
  1. Mr render con daylight
    Por valium en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-12-2011, 07:11
  2. Problemas con daylight
    Por rgisbert en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05-01-2011, 11:48
  3. Ayuda con daylight sol
    Por blendermanu en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 08-02-2010, 22:53
  4. Ayuda con daylight sol
    Por blendermanu en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-02-2010, 14:03
  5. Daylight
    Por Jovlann en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-09-2009, 15:41
