Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Definir Sombras
    Mar 2007
    3dsmax Definir Sombras
    Hola, tengo problemas para definir las sombras, se proyectan el las paredes y demás y pero me salen como movidas, las quiero más precisas, sabéis como se arregla esto? gracias
    Senior Member Avatar de render67
    Alicante / España
    Re: Definir Sombras
    Si se trata de un exterior. ¿Cual es tu luz principal (la que va ha proyectar esas sombras)? ¿Una Directí ...
    Nov 2004
    Re: Definir Sombras
    nas, según el tipo de sombras que uses (mapa o raytrace), tienes que cambiar los parámetros para que sean más suaves ,etc...
    Mar 2007
    Re: Definir Sombras
    Usé una Direct, es que soy nuevo con las luces y no las manejo bien, pretendo que asemejen a luz solar..es la mejor elección?
    Mar 2007
    Re: Definir Sombras
    Os mando un render de baja calidad, pero se ve el problema que tengo..
    qué os parece?
    Nov 2004
    Re: Definir Sombras
    En el apartado Shadow Parameters poner el color de la sombra en blanco, y su densidad a -1. Cambiando ésta densidad a valores más próximos a 0 lograremos una sombra más suave. hay otra opción para desplazar las sombras para que queden como quieras pero esta en inlges y no recuerdo cual es.
    Alicante / España
    Re: Definir Sombras
    Prueba a cambiar el Bias a 0,01.
    Mar 2007
    Re: Definir Sombras
    Lo de las sombras blancas y densidad a -1, no ha funcionado, sigue igual...buscaré lo de las bias a ver...
    Mar 2007
    Re: Definir Sombras
    lo de las bias, si que lo suaviza y se nota, pero no demasiado..alguna solución por favor? será el tipo de luz? estará mal orientada? como simulo un sol en condiciones?
    Miembro Avatar de amlkr
    Re: Definir Sombras
    Definitivamente el shadows bias debe ser lo más proximo a cero (bias =0,00) este parámetro es el ¨offset¨ o precisión de la sombra depende obviamente también de las unidades en las que trabajas, no es lo mismo un bias = 1,00 si trabajas en milímetros que el mismo valor si trabajas en metros.
  1. Blender Definir sistema de coordenadas
    Por elder en el foro Modelado
    Último mensaje: 12-02-2012, 14:02
  2. 3ds Max definir python scripts
    Por shenmue en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 04-09-2009, 20:29
  3. definir curvas de skinning en blender
    Por BRAN en el foro Modelado
    Último mensaje: 08-03-2007, 20:24
  4. definir tamaño de malla
    Por Pepu en el foro Modelado
    Último mensaje: 04-09-2006, 09:16
  5. Definir angulo en autocad 2002
    Por pp en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 19-12-2003, 13:15
